Крайний зуб на сувальдном замке. Почему такой?
Автор m72, 31 июля, 2010г., 20:58
Цитата: keys777 от 01 августа, 2010г., 20:00
На всякий случай прошу ключников посмотреть та ли заготовка, а то я не разбираюсь...
Да,заготовка именно эта...рабочий ключ,а не монтажный.
А вот наверное расстояние,которое и сбило с толку топикстартера:
Цитата: Светлана от 01 августа, 2010г., 13:34
Скорее, замок какой-то из самов, или из тех, которые тоже имеет выштамповку в районе ключевого отверстия.
Вы Светлана,наверное имеете ввиду вот такие "впадины" в уголках бородок ключа,у его стержня,которые и нужны для замков имеющих эту самую выштамповку ?
Но,на ширину фрезеровок секретов ключа,она же(выштамповка) не влияет... :cs:
Не, не это. Скорее те размеры, что на теле воротка написаны. У крайних зубчиков - 170, у остальных - 190.
Т.е. не переглючило сравнение на глаз (штанген дома лежит).
Светлана
Нет, это было просто предположение, что выштамповка может компенсировать необходимый зазор между сувальдой и корпусом.
Нужной модели сама у меня нет, но по фото чизы с выштамповкой вижу, что предположение неверно.
Зато у обычного САМа та же картина :)
Да,так и есть,что наводит на два вывода:
№1 вообще-то,это не плохо на самом деле,когда пропилы,имеющие стенки с двух сторон,чуток шире,чем выступы или "одностеночные" пропилы на бородке ключа...
№2 склоняюсь всё же к версии заводского брака!(относительно невинного,и носящего "косметический" характер) Уверен,что это брак,допущенный заводом при изготовлении заготовки и(или) при нарезке секретов ключа....
Цитата: m72 от 31 июля, 2010г., 20:58
.... видно, что крайние зубы (оба два, симметрично) тоньше всех остальных. Видно, что следы от сувальд на всех зубах ровно по середине, а на крайних на краю (каламбур какой-то).
Первая сувальда лежит вплотную к стенке замка, далее зазор, далее вторая сувальда, далее зазор, далее третья сувальда.
Зубчики ключа сформированы так, чтобы секреты, при работе замка, вписывались в зазоры и уверенно поднимали сувальду. На крайних зубчиках след от сувальды всегда не по центру зубчика (секрета).
Это нормально и ничего страшного в этом нет. Та часть секрета, слева от следа сувальды "работает" на зазор между сувальдами. Спите спокойно!
Есть интересный момент - расстояние между следами сувальд на секретах (зубчиках) должны быть одинаковыми. Это признак качественной сборки и изготовления деталей сувальдного механизма замка.  ;)
Цитата: АВС от 02 августа, 2010г., 14:40
Первая сувальда лежит вплотную к стенке замка, далее зазор, далее вторая сувальда...
Вот что-то шевелится в голове...,какое-то возражение на Ваши,Александр Викторович, эти утверждения,а конкретно сфокусировать их не могу... ;) Вроде бы существуют замки,в которых между первой сувальдой и стенкой-зазор! :et: :el:
Marlboro
Существуют!
Далеко ходить не надо, это одни из любимых Александром Викторовичем керберосы. :)
Они шайбочки на верх пакета ложат.
Задан зазор в этих замках неспроста. Он необходим, чтобы компенсировать неточную заклёпку стоек сувальд + чтобы заусенцы верхней сувальды не цепляли о крышку замка при перемещении кодового элемента.
  Верно подумал земеля.Если говорить о чизе Сambio Fasil,то верно,между стенкой корпуса
замка и первой сувальдой есть зазор в толщину пластины обоймы сувальд.Вот фото одного из
участников форума..
Кстати еще странности ключа. Ключ заводской, хромированный (или никелированный?).
Так вот: высота приводного зуба равна максимуму на нескольких зубьях. На приводном зубе есть хромировка на торце и на самых высоких зубах тоже (они вообще не фрезерованые). Если считать, что латунь это мягкий сплав и она бережно относится к сувальдам, то тоже самое нельзя сказать про хром (никель). Зато явная экономия на заготовках идет: не надо фрезеровать, не надо дополнительный металл на них вешать.
участников форума..
Это устаревшая модель, на этом фото трудно увидеть прокладку. Толщина латунной прокладки между стенкой корпуса сувальдного блока и половинкой первой сувальды (та, которая без кодовых выступов) - 0.15 мм. На днях шаманил новую модель этого же замка с перекодировкой, эта деталь уже отсутствует.
А кто говорит, что не существует ? В теме Чиза и пока непонятно с перекодировкой или нет. Хотя это уже не важно. Прокладок нет!
Мне пока не встречались замки, такие, чтобы зазор между корпусом замка и крайними сувальдами пакета был заложен конструктивно, навскидку не могу вспомнить. Плохого в таком решении ничего не вижу, ну разве только как попытку прикрыть срам халтурного изготовления.  :D
Чаще всего это просто выход из положения. Не раз видел в русских замках первую сувальду пуклёвками к крышке, а на следующем замке этого же производителя - уже без пуклёвок. Вот она, непредсказуемая русская душа.  :D
