Что за замок?
Автор Kraeved, 28 июля, 2010г., 23:31
Накрылся, надо бы купить новый, но на замке я не нашел опознавательных знаков :(
Сможете подсказать что за замок?
Есть предположение,что это ЗВ9 144.0.0 от МЕТТЭМ
Вот если бы приподнять на ручке тот кругляш,что закрывает замочную скважину,чтобы увидеть её форму,или глянуть на ключ,то можно точно или подтвердить это или опровергнуть. :bv:
29 июля, 2010г., 01:38 #2 Последнее редактирование: 29 июля, 2010г., 01:43 от dima
Это Меттем и есть, только старый, с тонкими ригелями *Drink* обычно шел с вертикальным приводом, но ставили без тяг, поэтому не всегда его просто вытащить (смотря, как поставили), в продаже сейчас только новая версия, поэтому ответку прийдется поточить малость
Благодарю за подсказки! *Thumbs up* В выходные поеду покупать новый. Просто не охота мастерить что-либо другое на его место, хочу заменить его таким же.
Кстати, а что это за новая версия?
Marlboro
С шестнадцатым диаметром ригелей.
А у Вас установлен старой модели, с 14-м :)
Поэтому, как сказал выше Дима, место захода засова в коробе придётся дорабатывать.
Понял, а своими силами (чтоб не криво :)) это можно сделать, без использования каких-либо спец инструментов?
И значит тот замок, что сейчас, уже даже не продается?
Marlboro
Смотря что для Вас значит "специнструмент" :)
Ко мне тут недавно молодой человек консультироваться подходил лет 25, высокий такой ,мускулистый - настоящий богатырь. Спрашивал, как крепить ручку снаружи на замок, чтобы не открутили. Я ему посоветовал клепальником. После чего получил ряд интереснейших вопросов:"Что такое "клепальник" и можно ли его где-то взять в прокат?"
Расточить отверстия в коробке можно фрезой для дрели или шарошкой, можно конечно и напильником обычным, но второе - муторно...
Да, Меттема с 14 ригелями уже не найти, поэтому переделки - однозначно.
Я бы тоже удивился т. к. привык к слову заклепочник...
у нас клёпер :D
Все ясно, видимо придется все же напильником поработать, хоть и муторно :bk:
Еще один вопрос тогда.. Может Вам конечно глупым покажется :D но... На существующем сейчас замке (что на фото) для чего на одном из ригелей выпилено (или высверлено ???) посередине отверстие?
Это защита от перепиливания ригелей в том или ином виде. Например  в отверстии практически на всю длину ригеля может находиться свободно вращающийся стержень, а чтобы он не выпадал снаружи запрессован шарик или т. п. решение...  В результате при перепиливании стержень начинает вращаться, что мешает обработке материала...
Теперь все предельно ясно, благодарю! *Drink*
Да,напильником убирать "миллиметр на сторону",действительно ужасно муторно...тем более в такую жару! ;) Дрель не получится использовать что ли? Кстати,бывают такие "точёные" свёрла:это когда допустим у нужного нам сверла на 17мм диаметром,хвостовик проточен под меньший диаметр(например 10 или 12мм),что позволяет зажать это сверло в патрон обычной бытовой электродрели...
Ну или шарошку  можно применить....Напильником лучше по морозцу работать! :D
Так уж хорош замок-невидимка?
Ответов: 15
58
Секретный замок из СССР
Ответов: 75
215
Ответов: 122
216
Замок Барк
Ответов: 94
812
замок gerda за и против
Автор лёха
