Помощь взломщикам или..?
Автор юрий 2010, 14 июля, 2010г., 01:00
Знакомому устанавливали доп. сувальдный замок на дверь - mottura какая то..
Дверь у знакомого выкрашена в черный цвет. Мастер, после установки замка предложил накладку с логотипом закрасить так же в черный цвет или же напильником, аккуратно испортить логотип. :o Как то странно сообщил что: "не нужно чтобы некоторые знали, какой именно (производитель наверное имелся ввиду) у вас замок". В подъезде полутемно - так что был выбран способ "закрасить" :D
Интересно стало - многие производители открыто, на накладках указывают себя любимых: логотип/название/брэнд, а вот некоторые вообще ничего.
Или что, достаточно увидеть такую подсказку опытному человеку (домушнику?) и он уже знает как вскрыть такой замок, какие примерно "инструменты" использовать? Или все это бред?
14 июля, 2010г., 01:36 #1 Последнее редактирование: 14 июля, 2010г., 01:37 от m72
На одному форуме утверждают, что это бред. Ибо грамотному домушнику надо несколько секунд, чтобы понять, что именно стоит внутри. Щель замка от глаз не спрячешь.
А вот на авто надпись "Паленая Кошка" (Ц), она же Шерхан, так и говорит: открой меня. Особенно вызывающий пульт у них ярко выражен, по которому стучать надо.
Вот именно с авто доходит до того, что если авто заказное, то по миганию индикаторного светодиода определяют сигналку и продолжают путь уже подготовленными. В итоге когда городят охранный комплекс многое штатное переделывают.
Но авто - там несколько по другому, чем с дверью. Электроника правит бал.
Сигналка это только первый уровень обороны. По хорошему там целый комплекс нужен:
1. Сигналка. Она больше для сервиса. Двери открыть/закрыть, пооорать если что не так, мотор прогреть.
2. Иммобилайзер. Вот он больше для защиты. Его надо под капот сажать, чтобы добраться сложнее было. В салоне только считыватель метки. Одновремнно иммобилайзер воздействует на:
3. Замок капота. Капот предохраняет сам иммобилайзер, защищенные цепи, доступ к коробке передач (на многих авто с АКПП перерезал тросик и включай любой режим, замок на ручке АКПП не поможет). Ну блок управления двигателя - вынул старый, свой поставил и поехал. Именно на замке капота я впервые увидел Мул-Т-Лок.
4. Остальное экзотика, но иногда бывающая полезной.
Основная засада с авто - типовая установка сигналки: сам блок для каждой модели обычно кидают в одно и тоже место, блокирует одни и те же цепи. Заткнул сирену и через 5 минут ехать можно. Сам аварийщиком пару раз работал. :)
Единого мнения никогда не будет. Ответа всего три - да, нет и воздержался.  ;)
ЦитироватьИбо грамотному домушнику надо несколько секунд, чтобы понять, что именно стоит внутри.
Ему и не надо заглядывать, есть размеры скважины, остальное - дело практики и умения.
ЦитироватьЩель замка от глаз не спрячешь.
Очень даже можно. Например магнитные защитные накладки.
Выскажу своё мнение и оно полярное.
1 - жулику надо "пудрить мозги" и устанавливать как можно больше препятствий. Можно ключевую накладку установить от совершенно другого замка, например от Исео оснащённого поворотной втулкой или от замка, у которого сувальды раположены отлично от вашего замка (симметрично-несимметрично).
Это заставит жулика врасплох, но после первого подхода, на второй он уже будет "заряжен".
2 - жулику надо дать знать, что впереди замок, который тебе не по зубам. Увидев лэйбл, он просто уйдёт искать жертву попроще.
Обе точки зрения имет и плюсы и минусы. Каждый решает сам для себя.
Тут,про стандартность установки,согласен! *Drink* Когда,допустим на десятом семействе лады,каждый знает,куда засунуть руку с кусачками,чтобы перекусить провод! ;) Тут его уж и в металлические трубки прячут и т.п....,но всё же...
А вот про одни и те же цепи...:если не ошибаюсь,то по уму,все сигналки нужно ставить на цепь стартера! А наши установщики,кто во что горазд...и в цепь бензонасоса втыкают и прочее,а потом клиенты проблемы огребают!... :cs:
Стартер актуально блокировать только на машинах с АКПП. Иначе - зажигание включил, передачу воткнул и с разбегу на второй "др-р-р-р-р" и поехали. А если под горку - так и помощь не нужна.
Двух человек хватает Волгу с места, даже чуть в горку завести. Про жигули вообще молчу.
Проблемы возникают там, где что-то не так контачит, а это либо плохая установка, либо плохие комплектующие.
7 лет одной моей машинке. Заводская проводка - "Ой!" местами под капотом, мои провода - живее всех живых: центральный замок, блокировки и т.д. Основной плюс - сам поставил, сам отключу.
Знакомый ставил "в гараже", $50 сигналка + $50 установка. Итог: через год + месяц (вот оно как с гарантией выходит: кончилась - сломалось) перетерся провод, что на концевик багажника. Ну сигналка и орала сама по себе, подглюкивала. Чуть изоленты, провод вдоль основного жгута, а не воздушка. В таком виде через два года и продал.
Или вот. Сдох брелок у другого знакомого. Не снимается с охраны и всё тут. А домой хочется. Ну Волга, она и есть Волга. Всё для удобства. :) Даже предохранители в салоне. Провод на три точки в районе предохранителей и машина завелась. Человек показывая пальцем внутрь передней панели:
- А вон там $400 закопаны, в виде иммобилайзера.
Толку то, цепь бензонасоса (БН) порезали, да не там где нужно. Предохранитель БН по новой схеме оказался после разрыва от сигналки, на него и подключились.
Так что большинство проблем от неправильности установки, которая от непродуманности.
Плавно перешли на авто-тему :)
Вообщем суть понятна. Слышал еще что иногда домушники обзванивают нужные квартиры на предмет задать какой-нибудь банальный вопрос открывшему или просто ждут пока кто-нибудь будет выходить, с тем чтобы мимолетным взглядом на торец двери определить какой замок и как потом подступится))
Цитата: юрий 2010 от 14 июля, 2010г., 15:59
... с тем чтобы мимолетным взглядом на торец двери определить какой замок и как потом подступится))
Очень верно подмечено. Всегда рекомендую не открывать незнакомцам дверь. Это может быть и не обязательно мужчина. А современные средства позволяют вести и видеозапись.
vss
15 июля, 2010г., 13:19 #7 Последнее редактирование: 15 июля, 2010г., 13:21 от vss
Есть даже известный московский установщик (не будем показывать пальцем ;) ) ставящий штатно накладки от чужих замков.
Моттуру и закрашенную хорошо видно по характерному овалу..
ИМХО, любое препятствие домушнику будет только на пользу. Споткнется он об него или нет - вопрос другой, а вот при отсутствии оного точно не споткнётся.  Знание замка (например "Барановичи" или "Крестовой FAIN") так и буду напрашиваться "открой меня"  :D
vss
Слышал такое :)  (телеграмма, пицца, "ошиблись адресом"..)
Тамбурная дверь или домофон (видеодомофон) рулит!
Кто же этот таинственный установщик? :)
Или хотя бы:если уж штатно ставит накладки от чужих замков....в хаотичном порядке? в смысле любую,какая есть под рукой,лишь бы она не совпала с установленнным замком...? Или не важно какой ставится замок,в любом случае ставятся именно какие-то накладки одного вида(например ещё играет роль,дополнительно какой-нибудь фактор...типа удобство установки и надёжность крепления...и т.п.)...? естественно соблюдая условие их несовпадения с замком...
vss
Почему таинственный? ;) - Очень даже не таинственный, "Бастион".
Каким выбором руководствуются - не знаю. Видимо, подходящий по конструктиву, размеру, после соответствующей доработки напильником.
К примеру - в демо двери стоИт "Керберос" с мордой от "Чизы".
Некоторые замки вообще без "морды" ставят.
Понятно.Ну в случае с Керберосом,это стандартный ход....Так как штатные накладки не имеют никакой шторки,и получается сквозное отверстие через замочную скважину,вот многие дверники и ставят накладки со шторкой чиза,пассини и прочие фуаро! После соответствующей доработки надфилем,всё нормально. :)
vss
 Ну, в моей двери морды поставили тоже далеко не от того, что там стОит.
Зато смотрится теперь - "как все"!  :D
