Школа АВС - видеоуроки
Автор АВС, 01 июля, 2010г., 09:25
Цитата: _smit_ от 05 сентября, 2010г., 14:14
Понятно, что в защитной шторке прорезь должна быть, как на картинке моего аватара.
В одной из моих идей шторка работала строго вертикально. Её перемещение по вертикали задавало продвижение засова. Вырез в ней такой и был - буква Н положенная набок.  *Drink*
Эдак с годик назад идея посетила....
Странно, но о таком же решении я тоже недавно писал.  :)  Я правда думал о том, как можно переделать уже имеющийся замок с минимум затрат.
Как говорят англичане: Великие умы думают одинаково (Great minds think alike).  *Drink*
(Не будем приводить русский аналог поговорки).  :D
_smit_
m72: "Странно, но о таком же решении я тоже недавно писал"
https://www.zamkidveri.org/index.php/topic,1631.msg12220.html#msg12220
AtoneS
> Дискуссия приветствуется!
Не переживайте, такой вариант тоже был учтен в патенте.  ;)
_smit_
13 сентября, 2010г., 15:45 #49 Последнее редактирование: 14 сентября, 2010г., 01:24 от _smit_
Увидел сувальдный замок с внутренним прикрепленным ключом, кладущимся плашмя (видимо, для удобства, чтоб не торчал). И это навело на идею защитной накладки на сувальдные замки  для затруднения вскрытия двумя отмычками (см.картинку).
 Ключ вставляется в накладку параллельно плоскости двери. При подъёме ключа перпендикулярно двери, внутренний цилиндр поворачивается, перекрывает входное отверстие накладки и открывает доступ ключу в дверь.
Надо добавить ограничитель поворота цилиндра (0-90 градусов). Очень простое устройство. Годится для почти любых существующих сувальдных замков (с длинным ключом), корпус можно оформить во врезном или накладном исполнении.  Вероятно, изобрёл очередной "велосипед" - даже странно, что не видел в продаже. Наверное, устройство не актуально: отмычки не зажимает, наборному ключу не мешает...
PS: текст и картинка доработаны по замечаниям, следующим ниже ...
Цитата: _smit_ от 13 сентября, 2010г., 15:45
... внутренний цилиндр поворачивается, перекрывая внешнее входное отверстие.
Если честно,то так и не понял о чём идёт речь... ??? А случайно не поворотная ли противоотмычечная втулка здесь описана...?
MARKUS
наверно приблизительно как у накладного цербера со стороны квартиры (пластмассовая накладка и маленький ключ)
Это-то понятно,принцип цербера понятен...это же просто так называемый внутренний "постоянный ключ"...который не выполняет защитных функций от вскрытия замка снаружи отмычками.
А в этой теме вроде бы обсуждается устройство или техническое решение,которое затрудняет именно вскрытие замка снаружи отмычками...
Скорее всего _smit_ просто не совсем понятно объяснил устройство именно такого дополнительного механизма...
_smit_
Уважаемые Aquarius и MARKUS. Картинка и описание доработаны по Вашим замечаниям. Надеюсь, они стали понятнее...
16 сентября, 2010г., 15:33 #54 Последнее редактирование: 16 сентября, 2010г., 15:38 от АВС
Очень даже неплохой "велосипед".  *Thumbs up*
Пусть не панацея, но часть приёмов усложняет, а некоторые исключает полностью, либо заставляет изобретать и отмычки.
Габариты устройства могут оказаться большими... хотя не обязательно, достаточно только часть ключа ввести в устройство.
Глянув на картику сразу вспомнился "винтарь", он именно так (у нас по крайней мере) заводится в трубку. А форму корпуса надо позаимствовать у башни современных танков.
Идея понравилась.  *Drink*
_smit_
17 сентября, 2010г., 00:08 #55 Последнее редактирование: 17 сентября, 2010г., 00:13 от _smit_
Кстати, отклонение ключа на 90 градусов избыточно, достаточно, например, 45. Это позволит заглубить конструкцию в дверь (при врезном исполнении накладки) и добавит удобства использования.
Про Цербер не зря упоминали, тоже помню, что там было что-то подобное, но на замке.
Уроки рассказывающие о существующей проблеме в замках Керберос 112-ой серии - износе сопрягаемых деталей замка и постоянного ключа.
В который раз прихожу к выводу, что замок просто необходимо время от времени ревезировать. Старую смазку надо удалять, промывать детали и наносить свежую смазку, так где это требуется конечно. Все кто занимается ремонтом замков, уверен, знакомы с показанной проблемой замков Керберос 112-ой серии. Новых корпусов с приводными ручками остаётся всё меньше...
Записал урок посвящённый магнитному механизму секретности замка tan tal.
Для своего времени это был очень неплохой замок. Я бы его даже отнёс к невскрываеиым замкам, так как механически его вскрыть, на мой взгляд, можно только подбором ключа, а это 500 000 вариантов согласно данным завода-изготовителя.
ССылка для просмотра (без звёздочек !)
Записал видеоурок в котором рассказано о кондукторе для точного изготовления копии ключа сувальдного замка.
Школа АВС
Автор АВС
Ответов: 22
2400
Школа АВС. Кодовые замки РОДОНИТ
Автор АВС
2401
Школа АВС. Замок Барьер-Премьер.
Автор АВС
2416
Автор АВС
2426
Школа АВС. Замки сейфов СССР
Автор АВС
