Школа АВС - видеоуроки
Автор АВС, 01 июля, 2010г., 09:25
Цитата: Aquarius от 20 августа, 2010г., 22:00
Александр Викторович,а как относитесь к "прямоугольным",или даже более сложной конфигурации шайбам? Которые "сидят" минимум на двух стойках
Трудно ответить однозначно. С однрой стороны отношусь отрицательно - чем больше полощадь прокладки между сувальдами, тем больше трение создаётся при перемещении сувальды ключом. С другой стороны, если прокладки латунные, а сувальды стальные, то это мне нравится, трение и износ контактирующих поверхностей на порядок меньше.
Очень нравятся качественно спроектированные и изготовленные пуклёвки для соблюдения требуемого зазора между сувальдами, но и они подвержены износу при определённых условиях.
Цитироватькстати,а можете прокомментировать в чём вред от вращения шайб?,так и возвратно-поступательные их перемещения...
Вращение приводит к ускоренному износу поверхности той детали, которая мягче. Статичная шайба меньше изнашивает сувальду и саму себя. Конечно критическая ситуация связанная с износом контактирующих поверхностей сувальды и дистанционной шайбы наступит не скоро, но я сторонник решений существенно замедляющих или полностью предотвращающих износ деталей замка. Кстати, в сувальдном замке Поливектора и этому аспекту уделили внимание, что очень радует. В замке всё должно быть идеально! Ну или почти идеально..  ;)
Недавно я незаслуженно упомянул завод из Новосибирска выпускающий замки с качающимися сувальдами. Изготовитель (замка в видеоуроке) найден - это город Москва ! Замок называется АРЕС.  :es: Эх, столица ....
Вчера выезжал на попытку взлома замка мною установленного на калитке гаража.
Толщина листа калитки фантастическая - 8мм  :o. Используя такую толщину жулики и пытались отжать замок.
Спасло то, что замок я почти вплотную устанавливаю к дверной коробке, с минимальным зазором, и то, что усиляю заводское крепление.
Взлом не удался.
Мне пришлось с хозяином, вооружившись двумя ломами, завершать начатое...
Крепление замка выдержало! Оторвалась пастель на которой был закреплен замок, сварщик дал нам шанс  ;) . На видео не снимал, всё мечтаю разжиться видеокамерой.
Цитата: dima от 31 августа, 2010г., 15:18
Воры слабые..
Лом трудно спрятать под "фуфайку"  ;) , а фомка оказалась слабовата. Думаю, что имеенно в этом причина неудачи вора. Моё крепёж ещё никто не смог порвать, хотя и попыток было всего две ....
С разрешения завода ПРО САМ записал видеоролик о защитной шторке замков BORDER.
Всё сказанное - моя личная точка зрения, сильно не пинайте, если где и накосячил. Диктором стать - надо тоже учиться...
Дискуссия приветсвуется!
МВН
Цитата: АВС от 03 сентября, 2010г., 15:22
... записал видеоролик о защитной шторке замков BORDER.
Приятно сознавать, что отечественный производитель наконец-то проснулся и озаботился выпуском  достойной продукции.
Может появится альтернавива высоко воспарившим брендам, в прошлом годе приглашал на семинар ПроСамовцев на семинар, не прехали, глядишь бы появилась на свет достойная замена "отстойным" двухсистемникам из Италии и Китая.
Автору спасибо.
Александр Викторович,хочу сказать про упомянутое Вами преимущество шторки в виде невозможности вытащить ключ из замка в каком-либо положении отличном от полного закрытия/открытия...так называемая защита от дурака.А не превратится ли это преимущество,наоборот в затруднение скажем: "оказания помощи"...например при провороте ключа?
Цитата: МВН от 03 сентября, 2010г., 18:03
Автору спасибо.
Всегда пожалуйста! Дело за новым замком от ПОЛИВЕКТОРА и МС от ОКБ БАРК  *Drink*
Утрём нос буржуям !
04 сентября, 2010г., 09:03 #39 Последнее редактирование: 04 сентября, 2010г., 09:06 от АВС
Если оглядываться назад и попадать в зависимость от криворуких установщиков замков и дверей, то прогресс невозможен.
Вперёд надо двигаться однозначно!
Я установил 1000 замков и был всего один проворот в ходе их эксплуатации и не по вине замка.
Да, теоретически проворот возможен, но это следствие ряда причин установки и эксплуатации замка. Он, проворот, не наступает мгновенно, как правило этому способстует и боковая нагрузка на ригеля в запорных отверстиях и износ ключа при появлении, например, нагрузки от грубо выполненных тяг вертикального запирания. То есть, если (это я всегда повторяю своим клиентам) замок начал работать не так как при его приёмке после установки (или приёмки двери) - надо бить тревогу ! И это должно стать правилом для всех !
Давайте на одну чашу положим лёгкую доступность замка к вскрытию отмычками вором, а на другую - возможность проворота (которая наступает не всегда из-за производителя замка). Что важней ? По моему лучше не оставить шанса вору, так уж наше государство устроено, защищаться надо самим.
А слесарям надо просто идти впереди паровоза и искать выходы из возможно наступивших в будущем ситуаций. ПРО САМ конечно добавил нам проблем  %) , но на другой чаше весов недоступность кражи вором, это важней по-любому.
  Уменя это уже как Отче Наш.Всегда инструктирую клиентов-если замок начал вести себя
некоректно,сразу вызывайте,все равно потом залинит и все будет сложнее и дороже.
А все таки приводной зуб на ключе даже после модернизации остался тот же, (шторка вверх и сувальды за механизмом супер!) ломаться будет, к бабке не ходи..
Ключ стальной, в данной ситуации это плюс. Сломать конечно можно, но надо постараться это сделать.
В моей разработке шторки (другой конструкции и принципа) прорезь под шторку было только одна, за приводным зубом и это преследовало именно эту цель - сделать прочней приводной зуб. Но тогда надо делать два вида ключей - наружный и внутренний.
Как всегда практика всё расставит по местам. ПРО САМу надо обязательно расписать в паспорте на замок все подводные камни.
А нам надо постоянно тыкать клиентов в эти камни. Вместе мы и сделаем невозможное - воспитаем клиента !  ;)
На подходе замок, который вообще невозможно вскрыть после потери ключей... И что, оказаться от него ?
_smit_
05 сентября, 2010г., 14:14 #43 Последнее редактирование: 05 сентября, 2010г., 14:29 от _smit_
> Дискуссия приветствуется!
Я, конечно, не специалист, но мне кажется, что дополнительный эффект должен дать привод защитной шторки аналогично вертикальным ригелям (или просто увеличение пластины привода вертикального ригеля с перекрытием ею замочной скважины). Например, если после первого полуоборота высверлить отверстие 5мм в защитной шторке, то Border можно вскрывать дальше - а при приводе от ригеля смещение пластины происходит при каждом полуобороте. Понятно, что в защитной шторке прорезь должна быть, как на картинке моего аватара.
Пластина в цилиндровом замке (или поверх замка) прикрепленная к засову, будет мешать при сверлении корпуса замка с целью сдвига засова через отверстие. Но там размер цилиндра несколько ограничит эффективность.
Каждое техническое решение имеет право на жизнь. Обычно сначала посещает мысль, а далее начинается её проработка. Конструктор стремится унифицировать своё детище для разных модификаций замков и не все они оснащены тягами вертикального запирания. Да и если сделать шторку по Вашему предложению, то тогда ключ будет односторонний, а этого тоже не хочет конструктор.
ЦитироватьНапример, если после первого полуоборота высверлить отверстие 5мм в защитной шторке, то Border можно вскрывать дальше -
Это уже взлом. Стояла задача обеспечить защиту от "чистого" вскрытия.
Вор любит работать тихо и без шума.
Школа АВС
Автор АВС
Ответов: 22
2400
Школа АВС. Кодовые замки РОДОНИТ
Автор АВС
2401
Школа АВС. Замок Барьер-Премьер.
Автор АВС
2416
Автор АВС
2426
Школа АВС. Замки сейфов СССР
Автор АВС
