Как разобрать и собрать замок.
Автор keys777, 16 июня, 2010г., 14:03
16 июня, 2010г., 14:03 Последнее редактирование: 16 июня, 2010г., 14:05 от keys777
 На мой взгляд даже опытному человеку может доставить неприятности какая-либо мелкая конструкционная особенность замка о которой он не знал. Поэтому в этой теме предлагаю делиться теми приемами который каждый использует для сборки-разборки каких-то неудобных замков или просто предупреждать людей о том, что в том-то замке следует обратить внимание на ту-то пружину или другой конструкционный момент... тем самым сможем вместе экономить свое и чужое время...  *Drink*
16 июня, 2010г., 14:04 #1 Последнее редактирование: 16 июня, 2010г., 14:07 от keys777
На днях я разбирал один замок и было неприятно когда после снятия крышки замка механизм защелки разлетелся по замку и пришлось думать как же он собирается.. Вот для того, чтобы кому-то еще не пришлось тратить на это время показываю решение которое я нашел... В принципе оно очевидное и думаю многие его уже используют.
Теперь когда мне надо разобрать этот замок я вставляю  в отверстие под квадрат защелки квадрат с ограниченным ходом и защелкиваю с противоположной стороны ручные тиски. В результате сборка-разборка замка протекает намного быстрее и удобнее чем первый раз...    При снятии-надевании  крышки стало просто невозможно, чтобы механизм защелки разобрался...
Можно так же, если под рукой окажется обрезок фанеры (ламината и т.д. в квартирах, где идет ремонт, этого добра много) подложить его под замок и саморезом с широкой шляпкой прикрутить кулачок задвижки, и замок не болтается на ровном месте при дальнейшей разборке :)
Вспомнил,что как-то собирал замок Гардиан,не помню уже какой...(из тяжёлой серии) Там втулка под квадрат состоит из двух частей,да плюс ещё мощная пружина давит...при сборке всё рассыпАлось.Первое,что пришло в голову,это склеить их супер-клеем.Вообще-то не очень признаю клеевые соединения в технике,но для сборки оказалось очень даже,как говорится "быстро,просто,вкусно"(с)  :)
Сегодня позвонил знакомый. У него точно также при разборке "взорвался" замок Гардиан. Прием с квадратом о котором я ему рассказал пришелся ему очень кстати....
    Повидимому гардиан 2514.При его разборке я ставлю шайбу и болт с одной стороны корпуса,со стороны крышки на болт
шайбе меньшего диаметра,чтоб проходила в отверстие крышки,но не сквозь втулку и стягиваю гайкой.Снимаем крышку и
спокойно работаем
дмитрий нн
пользуюсь такой штукой-проще наверное непридумать
halvavich
а я даже и не подумал что можно зафиксировать  защелку,а сколько секса было с замками из за этого
zamki29
Тоже болтом с шайбой пользуюсь,как то очень давно разобрал метемм и все улитело с него. :D
Руслан,Архангельск
Ignat
Интересная тема, почитал, много чего нашел :cv:
ладно, пора мне за работу, а то обед мой уже давно закончился.. а начальник тоже не дремлет(
Ответов: 16
1406
Врезной замок Гардиан,брак из прошлого...
Ответов: 7
1582
Хочу поменять замок!
Автор юрий 2010
Ответов: 22
1752
Старый советский цилиндровый замок.Адаптация современного МЦ
1888
Дверь Герда замок Gerda Tytan ZX не открывается.
Ответов: 27
