Подскажите пожалуйста
Автор Mark, 09 июня, 2010г., 23:25
Mark
Здравствуйте, подскажите по возможности что можно сделать: есть некая дверь на ней стоит некий замок - какой не знаю, так как в этом не разбираюсь. Но замок видимо старый :) поэтому выложу просто фото ключа. Ситуация в том что замок снаружи ключом прекрасно закрывается и открывается, а изнутри вертушкой просто пользоваться стало невозможно... то ли там что повернулось или провернулось не так, когда закрывались изнутри то ли еще что... но если ею пользоваться, а потом закрыть дверь ключом то не факт что потом откроешь замок,-делается 1 оборот, а потом замок клинит. Я конечно понимаю, что вы возможно скажете что замок полное г... но что можно предпринять хотя бы временно, чтобы дверь закрывалась изнутри и потом можно было ее открыть без проблем ключем снаружи?
или...... замок на помойку?
avia100
Замок на помойку однозначно. Или если хотите разберите его и присылайте фото внутренностей.
Дверь деревянная?
Алексей.
   Может стоит поменять цилиндр - замок-то работает с внешней стороны!
avia100
на аналогичный не советую менять, вломостойкость 0
В принципе такие замки выпускаются до сих пор.Кировский "Сельмаш" выпускает замок с маркировкой ЗВ 5-8
Там роликовый фиксатор ведь есть на нём? Раньше выпускались более качественно и служили годами...Но,конечно это замок не для металлических дверей.
Marlboro
Детали поворотного привода у этих замков выполнены из мягких сплавов.Возникшая проблема связана с этим.Самый легкий путь в этом случае-смена замка один в один.Как Вам уже сказали выше,такие замки действительно выпускаются и есть в продаже.Кстати,конкретно на этот замок жаловаться - грех:по ключу вижу,более 15 лет назад установлен :) Вот только я не совсем понял,замок врезной или накладной?
Mark
Спасибо за ответы! *Drink*
Но тут не так все просто :)
Дверь металлическая, установлена была давно,-да, ключу 15 с небольшим лет, как и двери - от профи ничего не скроешь :D
На двери имеются 2 замка: один сувальдный, второй - от которого ключ, так вот: на двери существует ручка открывания, которая поворачивается при открытии-закрытии двери на 90 градусов, при повороте ручки из двери выходят с торца 2 ригеля и по одному ригелю сверху и снизу. Если дверь закрыта на верхний замок - ручку повернуть невозможно, можно ее только сломать (свернув при этом), то же самое происходит и при закрытии нижнего замка - ручка блокируется. На торце двери никаких установленных замков нет - все внутри объединено в единую какую то систему %), поэтому вопрос с заменой полностью нижнего замка мало подходит наверное..
Супер! *Thumbs up* Левакова Бориса Васильевича на Вас нет! :) В смысле он бы порадовался насчёт "объединения запирающих устройств в  единую систему" *Thumbs up* *Drink*
зы:вот бы сфоткать всю эту систему...посмотреть,что там намудрили? ;) :bv:
  Такие двери ставились в 90х годах.Квадрат ручки прохдит сквозь каруглый диск с вырезом
под ригель замка. Призакрытии двери ручка подымается в верх или опускается в низ и выдви-
гается верхний и нижний ригель.Поворачиваем ключ в замке и ригель зайдя в вырез болкирует эту систему.Закрыл на замки и ригеля заблокированы. И одновременно по располо-
жению ручки домушники видят,есть кто дома или нет.Если вы закрылись изнутри то вам непре
менно позвонят,чтобы убедиться есть кто дома или нет.Если есть кто дома,придут позже.
Алексей.
    Так и дверь по классу 0 смысл в нулевую дверь ставить ЦМС с 4 классом
А вообще удивлен, в такую дверку обычно крестовый Киров ставится, а тут такое чудо.. насчет классов двери и цилиндра - Вы о чем?
Алексей.
 Я про-то, что поменять цилиндр на такойже если с замком все норм.
avia100
А я кстати не о классе говорил, а о том, что цилиндр просто открыть  ;)
Алексей.
   А какой цилиндр откроется не быстро???
В этом замке,цилиндр и вертушка-это не одно целое.Вертушка крепится отдельно и вращающий момент передаётся через плоский шток.
Это я к тому,что замена цилиндра на аналогичный, может ничего не решить,так как он скорее всего исправен...Надо смотреть вообщем,вероятно что-то сломалось именно в вертушке.
