Дверь закрывается!
Автор Kraeved, 03 июня, 2010г., 22:05
Господа, подскажите пожалуйста, что можно предпринять - не для себя спрашиваю..
Вообщем то уже довольно давно, установили дверь родственникам в хрущевку (угловая квартира). Коробку двери "умельцы" ставили по столбу, который как впоследствии оказался "под наклоном малость".. Ну, соответственно дверь при полном открывании начинает сама постепенно закрываться, по пути набирая скорость, и в конце уже захлопывается если ее не придержать, с оглушительным звоном. Можно ли что-нибудь предпринять для хотя бы уменьшения данного эффекта (без замены всей двери :D). С ними в квартире живут еще 2-е маленьких детей, поэтому родня боится: как бы когда эта дверь не пришибла никого, закрывалась бы потише и не поотбивала (поломала :ei: не дай Бог!) детям пальцы.
Есть мнения?
03 июня, 2010г., 22:36 #2 Последнее редактирование: 03 июня, 2010г., 22:37 от Kraeved
Цитата: vitali от 03 июня, 2010г., 22:20
  Доводчик.
Единственный выход?
Я про это тоже думал, но про доводчики ничего не знаю... Их легко регулировать? + Из похожей темы на форуме выяснил что надо как то расчитывать вес для металлической двери?
03 июня, 2010г., 23:01 #3 Последнее редактирование: 03 июня, 2010г., 23:05 от Aquarius
Цитата: Kraeved от 03 июня, 2010г., 22:36
Единственный выход?
Если соблюдать вот это условие
То можно ещё предложить переустановить дверной блок.
ЦитироватьТо можно ещё предложить переустановить дверной блок.
Это понял ;), вопрос в регулировке и.. раз уж на то пошло :), что лучше приобрести, чтобы потом не бегать и менять, что в наше время бывает трудноосуществимо
Павел
Попробуй пока вот что(многие скажут варварство) но может помочь: снять дверь с петель, молотком сильно по той половине петли, что осталась на коробке - задача согнуть на 1-2 мм, повесить обратно дверь.
Спасибо за совет, подумаем :cs: Вот не знаю только - на вид дверь выглядит тяжеловато, ьяжело будет :)... для двоих человек.. придется воспользоваться... домкратом наверное :)
Действительно варварство! %) Помочь конечно может,а может и сварка потом понадобится...! Чтобы отлетевшую половинку петли приваривать ;) Да и наверняка,даже при удачном исходе,придётся исправлять какие-нибудь последствия...,например появится необходимость подгонять отверстия на коробке под ригели и защёлку... :cs:
Все-таки остановились на доводчике.. посоветуете какой фирмы брать?
06 июня, 2010г., 11:07 #9 Последнее редактирование: 06 июня, 2010г., 11:10 от dima
Из относительно доступных и относительно дешевых Dorma, GEZE.. и наверняка есть вторая дверь, открывающаяся вовнутрь, поэтому, чтоб рычаг не мешал, поставьте по схеме "паралельный рычаг"
Да, вторая дверь есть, открывается вовнутрь, расстояние до нее чуть более полметра, наверное "параллельный рычаг" (хоть я и не представляю как это выглядит, может покажете на каком-нибудь примере?) наверное не понадобится.. ???
07 июня, 2010г., 22:51 #11 Последнее редактирование: 07 июня, 2010г., 22:58 от Aquarius
Цитата: Kraeved от 07 июня, 2010г., 22:11
... наверное "параллельный рычаг" (хоть я и не представляю как это выглядит, может покажете на каком-нибудь примере?)
Установка дверного доводчика методом параллельного рычага.
При этом методе рычаг доводчика заводится под верхний брусок дверной коробки и складывается таким вне пределов помещения. Установите доводчик со стороны закрывания двери, используя монтажный кронштейн (входит в специальный комплект поставки). Действуйте в соответствии с инструкцией фирмы-производителя для метода параллельного рычага.
Примечание. При установке доводчика методом параллельного рычага регулировочные винты должны быть обращены в сторону, противоположенную дверным петлям.(с)
Спасибо, теперь все понятно *Thumbs up*
А вот с картинками :)
Благодарствуем! В выходные будем пробовать установить ;)
