Заготовка ключа с местом под чип...неприятный "попадос".
Автор Aquarius, 22 мая, 2010г., 09:57
Вот такая история приключилась...Делали человеку ключ для байка(хонда какая-то крутая...),(чип его был,наша была нарезка).
Всё хорошо,сделали,человек довольный уехал.А через пару дней,сообщает,что во время движения(ну на таких байках конечно движение специфичное :) всё больше "вставание на заднее колесо",и прочие проявления мощи и красоты такой техники :)),вылетела заглушка под чип и соответственно сам чип тоже был утерян...Обнаружилось это через некоторое время,при попытке запуска двигателя,который естественно не запустился без чипа...
Неприятная история....и ключ-то фирменный (JMA),не китай какой-нибудь...и заглушка вроде достаточно плотно там сидела...
Вот собственно такой прецедент...первый раз такое.Считаю своим долгом предупредить коллег,об этом тревожном сигнале.Крепче заделываем заглушки под чип(а не только полагаясь на их штатные свойства...),особенно на байках! ;)
                    Лишнее подтверждение давно известного "мнемонического" правила -
      ВСЁ, ЧТО МОЖЕТ СЛОМАТЬСЯ, ЛОМАЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Вывод - не хотите, чтобы Ваше изделие ломалось, делайте его НЕ ЛОМАЮЩИМСЯ В ПРИНЦИПЕ!
Как видите - всё просто...
Ага,так называемый в простонародье "закон подлости" :D
Хотя,вот сам езжу на японской "инопомойке" Ниссан аж 97 г.в. и в ключе имеется чип,соответственно по точно такому же способу вставлен в рукоятку ключа и так же заглушечка красненькая.13 лет машине,а чип и не думал убегать из ключа...Понятно,что авто и мотоцикл-разные "перегрузки",динамика,вибрация и проче...Более того,в качестве эксперимента,я тот хондовский ключ,со вставленной заглушкой,пытался стучать об край стола,в надежде увидеть момент вылезания заглушки...Ни грамма!!! Не смог добиться смещения и вылезания заглушки...На ней имеется "каплевидный наплыв",котрый и обеспечивает её плотную фиксацию.А для того,чтобы её можно было вынуть,с обратной стороны ключа,напротив заглушки,имеется отверстие миллиметровое,под проволочку,чтобы можно было при необходимости вытолкнуть всё же чип и заглушку.
 ПРАВИЛЬНО ! Задача решена так, что ИСКЛЮЧЕНА возможность поломки(потери) чипа.... Вот он и не "ломается".
22 мая, 2010г., 11:39 #4 Последнее редактирование: 22 мая, 2010г., 11:51 от Aquarius
Хотя,кое какие соображения имеются о физике данного таинственного "покидания чипом ключа"...
Я стучал пустым ключом о стол.Без чипа(на фотке тёмный клиновидный) А он имеет некоторый вес около пары-тройки граммов...,и болтается в красненькой заглушке,в под него предназначенном "гнезде".Точнее имеет возможность "издить" вдоль оси заглушки.Не в этом ли дело,что чип изнутри,сам "выколотил" заглушку...? :cs:
p.s.на фотке заглушка не родная,от другой заготовки,так как родная утеряна...В ней места для чипа было несравненно больше...Видимо надо что-то подкладывать для уплотнения,чтобы чип не "ездил там".А так вот и не подумаешь....
 Много ле имею с ними дело.Такое слышу впервые.Помоему что то там байкер нахимичил.
Нород обезбашенный.Для страховки можно садить пенал на клей.
