Дверь по акции от ДПЗ
Автор solder, 05 мая, 2010г., 15:37
Цитата: solder от 28 мая, 2010г., 15:39
Смотря чем заполнять, можно засиликонить и 3мм.
Не уверен, что это  возможно делать со стабильным качеством заполнения.
Я думаю дело в другом - в неточной геометрии проема, если оставлять меньше 10мм, будет уже проблематично ровно выставить дверь.
И это тоже... Как показывает практика очень много проемов заваленных по уровню поэтому установка двери по уровню в такие проемы подразумевает присутвие монтажного зазора.
Сделал выводы наблюдая за установкой двери.
Кстати, дверь уже поставили, Сергей большое спасибо за консультации  *Thumbs up*
Дверь нравиться, посмотрим как будет в эксплуатации.
Уверен, что все будет в порядке... Если, что пишите мне...  *Drink*
Единственное думаю, что если бы штукатурку с откосов отбил бы до замера, то можно было бы дверь больше на сантиметр в ширину и в высоту сделать, но это так перфекционизм, и так дверь шире чем межкомнатные, двери лифтов и подъездные...
Вообще мастера-оценщики стараются оценить размеры проема именно от стены до стены под штукатуркой, но как бы совсем весь проем они не разбивают поэтому получить точность до мм-в конечно удается не всегда...
solder
Почти пол года прошло с установки двери. Первое время уплотнители сильно пружинили, но как и обещали монтажники, по притерлись и теперь дверь закрывается без усилий.
Но вот есть такой момент, если открывать дверь медленно, то появляется такой низкочастотный гул. Сталкивался со скрипом дверей и просто смазывал петли солидолом.
Может и в этом случае плохо смазаны петли?
Цитата: solder от 18 ноября, 2010г., 17:48
Позвоните пожалуйста в сервисную службу 956-63-66 и объясните проблему...
