Записки непрофессионального аварийщика по вскрытию замков.
Автор keys777, 27 апреля, 2010г., 23:24
13 января, 2011г., 23:42 #165 Последнее редактирование: 30 января, 2011г., 09:43 от keys777
Открывал стальную дверь изнутри. Вертушок Cisa Astral вертится в холостую. Спросил, что там снаружи видно. Сказали снаружи цилиндра не видно т. к. вроде как он там заглушен (как выяснилось "обманули" случайно). Для перелома пополам цилиндр недоступен В центр сердечника даже после отламывания штока не засверлиться т. к. он будет вращаться. Отсверлил верхнию круглую часть цилиндра от нижней... В итоге вытащил сердечник вместе с верхней половиной корпуса. Как оказалось именно так и нужно было сверлить т. к. кулачок цилиндра просто не выдержал затирания ригелей и разломился...   А вот о первопричине затирания ригелей расскажу тут>>>
Сувальдный замок Cisa классический перевертыш причем по словам хозяев второй за месяц. Ригеля работают "чисто" абсолютно не задевают ответные отверстия  при защелкнутой защелке. Тяги вертикального запирания "отключил" прошлый мастер. Ключ дубликат сделан на родной заготовке   Cisa, приводные зубья без следов износа. Кто знает почему ключ провернулся? У меня только одна версия ключ вращали при "спущенной" защелке. Хозяйка  частично подтверждает эту версию (да, говорит чего-то там делала с ручкой).
не надо искать истину, просто замок устал от насильственной жизни, пора менять
Сомневаюсь, что дело в замке... Дверка не старенькая на ответках вообще по всему периметру заводская краска поэтому и раньше замок не затирал... Поэтому наврятли изношены зубья хвостовика засова...
   Ты посадочные места ветикальных тяг (вехней и нижней) смотрел? Имел такое,причина верхняя тяка сильно затиккала,ниж-
няя чуть.Чуть расшорошил и нормально.
Я же написал, что за месяц до этого проворота был еще один. Приехавший мастер с согласия хозяина выкинул тяги вертикального запирания. Обосновал он это так "Замок итальянский, а тяги российские тяжелые,  а не легкие итальянские вот они на замок давили и поэтому возникла проблема..."
Уверен, что это правильная версия. Популярный у нас замочек, пяток "проворотов" в месяц снимаю. Крутят ключиком и ручку одновременно терроризируют.
Я правда не очень понимаю как именно это происходило. Начиная со второго полуоборота ручка защелки отключается... Наверно ручку  не спустили, а просто не защелкнули, первый полуоборот как-то проскочили, а на втором ключ провернулся. А может после первого полуоборота защелку спустили...
Ездил сегодня на дверку Эльбор. Похоже тоже та еще кормушка для аварийщиков будет.
Ключик есть, но он не открывает и не закрывает дверь. Хозяин пытается что-то объяснить про чуть-чуть сдвинутые ригели. В общем на лицо первичные признаки проворота. Поворачиваю ключ на закрытие, крючком отсылаю засов на открытие. Дверь открыта, но ригели немного торчат и не хотят задвигаться пальцем. Начинаю разбираться и выясняется, что проблема в вертушке которым открывается этот сувальдный замок  изнутри. Так вот этот вертушок был в каком неправильном положении на момент когда дверь попытались закрыть снаружи в результате и произошел проворот... У меня такого замка нет поэтому не могу однозначно описать механику произошедшего. Может кто-то другой пояснит? Люди вспоминают, что при установке их очень предупреждали, что лучше этим вертушком вообще не пользоваться, а то, что там из-за чего-то может произойти (само собой не запомнили)...  :)
Без названия, фото  или просто ссылки на замок трудно что либо сказать.
25 февраля, 2011г., 11:00 #176 Последнее редактирование: 25 февраля, 2011г., 11:14 от dima
Регулярно езжу на Эльбор стандарт ;).. с замком этим они хорошо в лужу сели, провороты постоянно..
есть там еще одна забавная штука с этим замком
буду в следующий раз разбирать, сфотаю, все не получается :--[
Там на дверях эльбор широкого выбора сувальдных замков с поворотной ручкой нет. Так, что кто с ними постоянно работает понимает о каком замке идет речь...
http://www.dver.ru/produce/standard/protection/lock/
Я почему-то думал, что вертушок управляет ригелями, а не только задвижкой и шторкой... Просто времени разобраться подробнее небыло заказчик спешил...
На фото сверху замок, который сейчас и ставят на стандарт, вертушок управляет ригелями (постоянный ключ под сувальдами)
25 февраля, 2011г., 12:27 #179 Последнее редактирование: 25 февраля, 2011г., 16:49 от keys777
А ну вот такой и стоял... А то прочитал описание с сайта и подумал может я как-то криво посмотрел или подумал... Там просто нет ни слова про постоянный ключ
