В раздумьях...
Автор Kraeved, 26 апреля, 2010г., 22:30
Сегодня приходил мастер, восстанавливать антенну... На что я обратил внимания, так это на то что у него подозрительно идентичные плоскогубцы-кусачки, с теми, которые возможно были использованы при перекусе проводов, следы на проводе такие же оставляют :D
   Всё! Разгадка в том, что мастер - МАНЬЯК ТРУДОГОЛИК!!!
Не может без дела, и когда проблем нет - он их СОЗДАЁТ !
Так надо было ласково зажать ему палец кусачками и вежливо ненавязчиво поинтересоваться не он ли перекусил провода...  :D
Господа, а все ж таки по видеонаблюдению, установке мини камеры, кто может что подсказать? Может кто имел опыт?
Во сколько это может обойтись и что лучше взять?
MARKUS
Я не спец, но попробую подсказать. Черно- белая миникамера со звуком в корпусе в пределах 50$, модулятор- 40$. Это самый простой вариант. Вход в квартиру телевизионного кабеля подключается к модулятору, к нему же подключается камера. Выход с модулятора подключается к распределителю кабелей по комнатам ( сможете смотреть изображение с камеры на несколькх телевизорах). Камера питается через блок питания.
Если выход только на один телевизор, то можно без модулятора.
Камера ( камеры)+ регистратор- оптимальный вариант ( все происходящее будет записываться, время и. т. д.). Регистратор на 4 камеры 200- 300$. Если в чем- то ошибся, поправьте меня :)
Благодарю за подсказки!
Регистратор этот самый.. ээ... хорошо стоит :) Как я понял регистраторов на 1 камеру не бывает, может быть тогда цена возможно была ниже. Звук в камере впринципе не нужен, к ТВ подключать тоже вряд ли станем.
Вообщем, от этого теперь и будем плясать 8-)
MARKUS
Иногда могут быть ситуации, что звук может пригодиться ;) А к ТВ удобно, смотрите фильм, что-то подозрительное услышали, переключили на канал, на который настроена камера, все слышите и видите(по настройке)  *Thumbs up* и ждете "гостей" :)
elden
07 мая, 2010г., 10:02 #22 Последнее редактирование: 07 мая, 2010г., 10:06 от elden
При установке модулятора необходимо будет также установить заграждающий фильтр иначе сигнал с вашей камеры будут видеть все соседи (имею опыт). Регистраторы на одну камеру бывают. Запись ведется или непрерывно или по программному детектору движения.
solder
Цитата: fd00ch от 27 апреля, 2010г., 10:52
Элементарная "конкуренция" между провайдерами. "Не к тому" подключены были...
Но это вроде телевидение а не интернет.  У нас интернет перерезали правда в стояке, ремонтники сказали что мол конкуренты испортили.
MARKUS
На лестничной площадке распределительный щит, от него протянут ТВ кабель в квартиру, уже в квартире кабель подключен  к модулятору,  от модулятора кабель входит в распределитель, который разводит кабеля по комнатам.
Соседи  точно ничего не видят. :bf:, в такой комплектации фильтр не нужен :)
Ну, ТВ кабель то это для нас лишнее - был бы интересен вариант с камерой которая не требует проводов для передачи сигнала, хотя предполагаю что это стоит дороже :)
MARKUS
Выбирайте, выбор огромен, кому и для чего надо. У беспроводной свои плюсы, и свои минусы(качество сигнала, питание..).Кто-то ставит домофоны, кто-то купольные, беспроводные, скрытые..*Drink*
elden
Именно о такой комплектации я и говорил.  :) Сигнал с модулятора "уходит" в сторону основного кабеля, фильтр нужен. :fh:
MARKUS
08 мая, 2010г., 09:37 #28 Последнее редактирование: 08 мая, 2010г., 10:03 от MARKUS
:)Фильтр не нужен, знаю несколько таких установок( товарищ занимается установкой видеонаблюдения) Специально сейчас ему позвонил и уточнил, фильтр не нужен
   Фирма, предоставляющая ТВ услуги, может и установила фильтр, а мы не в курсе ;)
elden
Установкой видеонаблюдения занимаюсь я. Прецеденты с модуляторами были, приходилось ставить фильтры. Возможно дело в качестве модуляторов.   ???
