Термитная сварка и установка замков в полевых условиях
Автор Aquarius, 21 апреля, 2010г., 13:42
Цитата: bragin-911 от 03 июля, 2011г., 12:31
            Ой не верю в чудеса..Есть нехорошее подозрение, что продлись процесс чуть дольше, и аккумулятор умрет.
Может...
Но, у меня нет оснований уличать земляка в неправде, может надолго и не хватит, но один электрод-это уже кое-что.
Вот еще он пишет:
"Фотки делать не стал, одному не удобно. Мой процесс ничем не отличался от ролика, велосипеда я не изобрел. Естественно, к инвертору- преобразователю можно подключить и болгарку и дрель: все работает. Следует только не забывать, что аккумулятор не ГЭС."(с)
зы:кстати, сколько в среднем нужно сжечь электродов на установку замка? Одного электрода ведь должно хватить, если ничего глобального там не варить?
Портативный газосварочный аппарат:
зы:газом кто-нибудь ставил замки? ;)
        Боже упаси кого-то уличать. Речь о другом - для сварки нужна приличная сила тока, для маленького аккумулятора это практически равнозначно короткому замыканию, что не есть гуд. А вот большой 120- амперный аккумулятор такие нагрузки вывозит, причем можно варить без всяких инверторов. Водители - дальнобойщики об этом способе сварки знают давно и при нужде пользуются.
Да, слышал, что если соединить 2-3 обычных аккумулятора, то нужны только провода и держатель электрода и всё, можно варить! :)
