Термитная сварка и установка замков в полевых условиях
Автор Aquarius, 21 апреля, 2010г., 13:42
Термитная сварка
Технология термитной сварки
Термитная сварка применяется в местах, где нет возможности выполнить электросварочные работы. К таким работам      относят      сваривание      рельс железнодорожных линий, проводов связи, электрические  кабели  и т.д.     Для  этого промышленность выпускает термитные патроны (карандаши) и спички к ним. Принцип действия термитной   сварки   основан   на   создании температуры плавления при сгорании термитного патрона. Конструкция термитного карандаша на рис.51.
Рис. 51 Термитный карандаш: 1 -проволока;2-термит;3-затравка
Карандаш представляет собой отрезок сварочной проволоки, диаметр которой зависит от толщины свариваемых деталей. На проволоку наносят   термит,   круто   замешанный   на нитроцеллюлозном клее. Состоит термит из смеси 23% (по массе) опилок алюминия и 77% железной окалины, размер грнанул которых составляет около 0,5 мм. Конец термитного карандаша обмазан затравкой, которая предназначена для поджигания карандаша. Состоит затравка из 1 м.ч. бертолетовой соли (КСЮ3) и 0,5 м.ч. мелких алюминиевых опилок При массовом изготовлении карандашей пользуются устройством, состоящим из подставки и закрепленной на ней гофрирозанной алюминиевой полосы. Торцевые стороны гофрированной полосы ограничены металлическими стенками, в которых просверлены отверстия для карандашей.
Внутренние   стенки   гофра   смазывают разделительным составом, состоящим из керосина (65% по массе) и стеарина или парафина (35% по массе). После высыхания разделительного состава в отверстия стенок вставляют отрезки проволоки необходимого диаметра и секции заполняют термитом, замешанном на клею. Как   только термитная масса высохнет, карандаши вынимают и наносят головки из затравки. Во время сварки термитный карандаш вставляют в держатель, представляющий собой не  что иное,  как электрододержатель.
Для хранения и транспортировки термитные карандаши (патроны) заворачивают в один слой парафиновой бумаги и складывают в полиэтиленовый пакет с заваренными торцами. Следует учитывать что термитные патроны очень чувствительны к механическим и тепловым воздействиям, поэтому их хранение и транспортировка должны выполняться со всеми мерами предосторожности. Ни в коем случае нельзя хранить и транспортировать термитные патроны в одной упаковке со спичками. Запрещается хранение термитных патронов в помещениях с повышенной пожарной опасностью. При их транспортировке в кузове автомобиля не должно быть горючих и смазочных материалов и других сгораемых веществ. При погрузочно-разгрузочных работах тару с термитными патронами нельзя подвергать толчкам или бросать ее.
При проведении сварочных работ следует придерживаться мер безопасности. До начала сварочных работ следует побеспокоиться о противопожарных мерах, убрав из зоны сварки все воспламеняющиеся предметы и материалы. Зажигать термитные спички и поджигать термитные карандаши или патроны необходимо в защитных очках со светофильтрами.
После охлаждения термитной шашки до темного цвета шлак следует сбивать в направлении, обратном от себя, на заранее подготовленное место. Сгоревшие термитные шашки укладывают в специальный металлический ящик, предварительно установленный в месте сварочных работ. В процессе сварки следует избегать попадания воды, чтобы избежать взрыва и ожогов. Нельзя дотрагиваться рукой к термитному патрону, который горит или поправлять его рукой.
(с)
Кто что думает по поводу применния этого способа допустим для установки замка,например в гараже,гда нет электричества...? Пробовал ли кто вообще этот вид сварки? Оно того стоит? А то прям руки чешутся попробовать :)
21 апреля, 2010г., 14:07 #1 Последнее редактирование: 21 апреля, 2010г., 14:13 от keys777
Если пойти купить термитный карандаш и тут же пойти с ним приваривать замок то ничего хорошего из этого не получится... Можно как минимум элементарно прожечь дверь неговоря уже о полном уничтожении  декоративного вида двери и опасности поджариться... :)
Я как-то давно изучал эту тему. Вот ссылки на материалы по карандашам...
Один производитель.
http://www.weldforce.ru
И есть еще производитель карандашей ОКСАЛ по моему питерский, но сходу сайт не нашел хотя был на нем раньше.
http://old.zr.ru//articles/43017
http://old.zr.ru/articles/36168
То есть даже минимальный опыт электросварки будет не в помощь...? Ну тогда потренируемся на рельсах :D Ну и покрытие двери,назвать декоративным можно лишь с большой натяжкой,краска подоблезла немного,так что,подкрасить в полевых условиях-это пожалуй самая лёгкая операция! :)
зы:надо ещё коловорот где-то раздобыть тогда :)
на фотографии по моему хорошо видно, что процесс такой сварки несколько отличается от обычной сварки...  :D Думаю, чтобы сделать хоть что-то нужен некоторый опыт обращения именно с стермитными карандашами, а   красивым швом приварить например уголок к двери не уверен, что вообще реально. Хотя держаться наверно будет...  :)
Вот же ключевая фраза! :) Ради которой и затевался весь "сыр-бор" *Drink*
Собственно тут уж не до красоты....Я к чему вот озаботился этим вопросом установки замка в "полевых условиях",дело в том,что недавно навещая свой гараж,не обнаружил единственного висячего замка,на который он был заперт...То есть ВС 2-21 был сломан(видимо ломом) и валялся неподалёку.Из гаража ничего не пропало(да и особо ценного ничего там не было),но всё же....Стал я голову ломать,как установить хоть какой-то замок в отсутсвии электричества...Были и мысли как-то запитать маленькую дрель или маломощную "болгарку" от своего легкового авто...Продолжаю сбор идей! ;) Давайте подумаем сообща,что можно сделать в таких случаях :ca: :cs:
Найти аккумуляторную дрель у знакомых или взять в аренду если с ней возможно произвести установку замка...  *Drink*
Вот думал ещё об автомобильных инверторах...преобразователях 12V в 220V....но видимо они слишком маломощные...
  Их найти думаю сложнее... Ну или вариант обратиться "к дяде" который професионально занимается данным вопросом и имеет соответствующее оборудование... Правда возможно тут дело принципа в своей области (замочной) себе все делать самому...  :)
У меня генератор для таких целей :) тянет сварочный, ну и все остальное, ну и соответственно, если можно обойтись без сварочных работ, то все делаю шуруповертом, чтоб гена под боком не тарахтел, раздражает.. а конкурент сделал хитрый девайс, у него шурик Макита 12V, так он с одной убитой батареи сделал девайсик, и с помощью его подключает шурик к аккумулятору авто :)
А я пока вот что себе уже давно присмотрел: http://www.multiplaz.ru/about.php
Но сейчас нет лишних денег, дорого, пока остается пускать слюни... :du: :ee:
Конкурент-молодец! отличная идея с подключением шуруповёрта к боротовой сети автомобиля! Интересно,а отрезные машинки(так называемые болгарки) бывают тоже аккумуляторные? Чтоб вот так запитать её от авто...А то в полевых условиях,да ещё на гаражах,где придётся "крушить" 50-е,а то и 63-е уголки,одной "сверлёжки" пожалуй маловато будет :)
Да,штука хорошая! Но питание 220V на одной модели,и 380V на двух других,накладывают некоторые ограничения...А в случае необходимости использования,как некого портативного устройство,для "полевых" условий,и вовсе отпадает...
Да, бывают, но у них ценник почему-то зверский...
http://www.citoshop.ru/show_cat3.php?catid=4081&grid=1&idcateg=4163
MARKUS
Немного дешевле. У них новые шуруповерты - звери *Thumbs up* http://bosch-online.ru/instrumentyi-bosch-professional/ushm-bolgarki/akkumulyatornyie-ushm/ushm-bosch-gws-144-v-gws144v-0.601.934.h20/flypage.tpl.html
Да уж....
Вот инверторы нашёл,только недопонимаю,откуда там такая мощность возьмётся...? Не иначе привирают слегка:)
Преобразователь напряжения MPI 1000 производит переменный ток, при котором возможно подключение таких электроприборов, как ноутбук, карманный компьютер, стерео, CD-плеер, радио, зарядные устройства, различные инструменты и многие другие приборы, соответствующие характеристикам данной модели.
подробное описание
Технические характеристики системы:
Продолжительная мощность 1000Вт
Максимальная кратковременная мощность 2000Вт
Выходное напряжение 220В±10%
Входное напряжение 11-15В
Частота тока 50Гц
Форма выходного напряжения - модифицированная синусоидальная волна
Ток в отсутствии нагрузки <0,25А
КПД 90%
Автоотключение при низком напряжении 9,5-10,3В
Автоотключение при высоком напряжении 14,5-15,5В
Вентилятор есть
Защита от короткого замыкания есть
Защита от перегрева есть
Рабочая температура -10ºС +50ºС
Размер 275х176х77 мм
Вес 2,6кг
Вроде бы подойдёт,для не сильно мощного инструмента,но не для сварки конечно...По крайней мере дрель и болгарку наверное потянет.
