Как качественно (правильно) наметить ответные отверстия?
Автор keys777, 15 апреля, 2010г., 23:27
Вопрос в общем на первый взгляд совсем простой, но на мой взгляд тут есть разбег для полета фантазии... Речь в основном о случаях когда нет возможности или необходимости в переустановке двери, а ригели по той или иной причине перестали попадать в ответные отверстия  в коробке без  затиров.
Мне на вскидку приходят в голову следующие способы.
Вариант 1.
1. На коробку наклеивается малярный скотч.
2. На ригели наносится какой-то оставляющий следы материал (масло, зубная паста, наверно что-то из тюбиков для обуви подойдет) и окрашенными ригелями оставляются следы.
Способ хорош тем, что через скотч можно легко сориентироваться о расположении существующих ответных отверстий относительно ригелей.
Тем не менее материал наносимый на ригели должен иметь некоторый объем иначе круглых следов не будет. Но объемный материал также может и создать расплывчатое пятно...
Вариант 2.
Убрать из первого варианта малярный скотч и ориентироваться по следам которые остаются непосредственно на коробке... Наверно в этом варианте надо меньше думать чем в 1-м.  :)
Вариант 3.
Налепить на ригели пластилин и по отпечатку на нем ориентироваться...  Просто полет фантазии не проверенный на практике...
Вариант 4.
(Предложенный мне  Юрием Лосевым)
Закрепить в центр ригеля кнопку (например на обычный или двухсторонний скотч) и ей оставлять след на малярном скотче. Далее относительно полученного центра ригеля ориентироваться о расположении всего ригеля. Например с помощью круглого шаблона или циркуля.
Этот способ имеет преимущество перед первыми вариантами т. к. не придется ничего потом смывать или стирать с ригелей, но в тоже время наверно более инженерный... :)
Может кому-то не нравится или нравится какой-то из предложенных вариантов или есть свои "коронные"?
16 апреля, 2010г., 09:24 #1 Последнее редактирование: 16 апреля, 2010г., 09:25 от ABC
Пробовал разные методы, остановился на одном, вернее двух.
1 - зазор между дверной коробкой и полотном двери более 1мм.
На коробку пластилин (либо оконная замазка), причём только под один ригель из трёх, торец ригеля обрабатываю густой смазкой ЦИАТИМ. Закрыл дверь, поворот ключа - итог, чёткий отпечаток. Далее керню по центру, хорошо если при токарной обрезке заготовки ригеля остаётся след в центре ригеля. Плохо когда торец совершенно гладкий. Тогда глазомер и доприски штангелем.
Далее размечаю второй ригель, нижний. Средний уже по разметке штангелем.
2 - зазор между дверной коробкой и полотном двери менее 1мм.
Выручает только тонкий слой густой смазки на дверной коробке. Не всегда удаётся получить чёткий отпечаток, зависит от смазки.
Пробовал и методу с двухсторонним скотчем. Вырезаю круг по диаметру ригеля. Леплю кругляшок на ригель, защитный слой снимаю совсем немного, чтобы гарантированно кругляк остался на коробке.
Метода оказалась не перспективной. Редко когда торец ригеля плотно прилегает к профилю коробки. Всегда есть перекос, либо замок в полотне, либо профиль коробки не идеален. Кругляшок не хочет прилипать к коробке, так как нет плотного контакта.
Есть ещё один способ - по разметке, без отпечатков.
Дверь закрывается на защёлку. Изнутри, через зазор между полотном и коробкой, делается замер до боковой поверхности ригеля. От профиля коробки до ригеля.
Открываем дверь и проводим три риски. 1 - ближняя поверхность ригеля, 2 - вертикальная ось ригеля, 3 -дальняя поверхность ригеля. Такие линии очень помогают при сверлении запорного отверстия, видно всё чётко куда и как сверлишь. Горизонтальную ось определяю обрисовкой ригеля вверху и внизу.
Для того, чтобы не испортить покрытие коробки, наклеиваю малярный скотч и вся разметка рисуется карандашом.
Спасибо, ABC! А при существующих отверстиях в коробке как предпочитаете определять точки затирания?
В этом случае часто бывает, что достаточно просто наклеить малярку на отверстия в коробке и позакрывать в нее замок, (чтоб ригеля в нее поупирались) в местах затиров малярка надорвется
А для разметки постоянно пользую зубную пасту (белую :) ) оставляет довольно четкий и видный отпечаток, при нагреве (сверлишь или режешь турбинкой) не "плывет"
ЗЫ пасту покупаю Поморин или подобную (с содержанием солей) зимой в ящике с инструментам не замерзает :D (что немаловажно, а то иногда наблюдал картины у конкурентов, на гараже зимой замок ставят, а в выхлопной трубе тюбик с зубной пастой лежит, отогревается :D
Пробовал маляркой, как описал Дмитрий, но отказался и вернулся к давно проверенному и полезному - мелом. Когда ригель уже входит в запорное отверстие, но где-то затирает - мел чётко показывает где. И даже если ригель не попадает в отверстие, достаточно сделать фаску на кромке запорного отверстия, намелить её, упереться ригелем и вот он - след.
Полезное свойство - мел помогает очищаться напильнику от стружки, во время доводки отверстия. Зубная паста, как мне кажется, только помешает, уменьшая трение. Зубной пастой не пользуюсь, мел меня во всём устраивает. Не устраивает дочку, когда обнаруживает пропажу в своих владениях.  :D
Вот такой способ опробовал,показался наглядным и эффективным.
Берём маркер,желательно по-толще и на спиртовой основе.По крайней мере не на водяной основе...Чтобы ложился ровным и однородным слоем,на блестящее и гладкое гальваническое покрытие ригелей.Красим ригель(понятно,что не весь,а только ту "четвертинку" или половинку,где ожидается "поймать" затиры).И открывая и закрывая замок,получаем чёткие следы.
После устранения затиров,чистим ригеля от маркера...
Я пастой обмазываю ригеля, она на все случаи жизни :D просто ленив, наверное, по накатанной вожу с собой и пользуюсь много лет
Как-то раз на установке не обнаружил мел в чемодане. Пропал и всё тут. Выручила губная помада хозяйки  :D. Круговое движение по кромке отверстия и задвигаем засов. След затирания виден красиво.
Да,находчивость-это хорошо! :) Но помада,натолкнула меня вот на какой вопрос: интересно, а бывают в природе женщины-установщицы ?  :D Им бы не пришлось тогда просить помаду у хозяйки. :)
Надо попробовать... Сам бы точно такую методику проверял бы в последнюю очередь...  *Drink*
Ага, читал в слесарных советах, что перед началом обработки материалов способных забивать надфиля их лучше натирать мелом...
След натирания ригелей также красиво отразился на губах...  :D
Тоже думал о помаде когда бодался с ответками здесь>>>, но наглости попросить поискать лишнюю помаду не набрался...
Похожие темы (3)
1437
Как правильно устанавливать тяги вертикального запирания при замке врезанном с торца.
Ответов: 11
2129
Как правильно подбирать квадраты к фурнитуре двери.
1289
Как качественно разметить и выполнить отверстия под замочную скважину
