К-9 возвращается
Автор Борис Котович, 20 марта, 2010г., 20:18
Цитата: ЛБВ от 17 мая, 2010г., 21:52
Я считаю своим долгом выпускать в жизнь солидные двери, в которых "выжато всё" для минимизации веса....
Борис Васильевич,а такой путь снижения веса,как применение например титановых и аналогичных материалов и сплавов,имеет место быть,как один из возможных способах решения проблемы снижения веса МДБ? Или это даже в проектах не рассматривается?
                                 Увы !
            При выполнении проектов для реального серийного производства приходится жёстко ограничивать полёт фантазии и мысли рамками технологий, материалов/себестоимости и даже, нередко, конструкции, навязываемой заказчиком.
  Обычно то, что он хочет получить, он уже "видит" своим внутренним "маркетинговым" взором....
А проблему веса в СВОИХ проектах я решил довольно давно (двери "тяжёлый БАРК", в частности, из которых выросла "ИМПЕРИЯ").
 Но, видимо, серийный заказчик к ТАКИМ конструкциям ещё не готов...
Вот для примера ценник этого добра...
http://www.metotech.ru/titan-price.htm
Плотность титана  4,51 г/см3
Плотность стали  7,85 г/см3
Получается выгода в весе 1,5-2 раза. Проигрыш в цене в десятки раз. Плюс своя специфика работы с титаном...
  Да, если говорить об основе взломостойкой двери - материале её каркаса и основы обшивки полотна, то по  СОВОКУПНОСТИ свойств РЕАЛЬНОЙ альтернативы стали типа " Ст.3 " не предвидится....
Цитата: ЛБВ от 18 мая, 2010г., 11:34
 ... по  СОВОКУПНОСТИ свойств РЕАЛЬНОЙ альтернативы стали типа " Ст.3 " не предвидится....
Жаль конечно...что прошло столько веков,а мы всё на Fe застряли...
А как же различные композитные и прочие материалы из "космической отрасли"...? Нанотехнологии опять же...о которых президент с премьером только и кричат на каждом углу... :cs:
         Видимо, стОит признать "не скорбя", что есть в природе ряд ключевых вешеств, которые по совокупности свойств являются НЕЗАМЕНИМЫМИ.  Это и ВОДА, и КИСЛОРОД, и ЖЕЛЕЗО, и КРЕМНИЙ.... Так и в нашей сфере сплавы железа практически незаменимы.
Что - дОрого и легкоплавко (Ляминь), что хрупко слишком (Бетоны и пр. керамики), что экзотично (Титан и т.п.), что унесут воры в первую очередь, не заходя в квартиру (дверь из Золота, если сил хватит...).
Одно время пророчили большое будущее бетонам в кораблестроении. Помню - делали корпуса яхт из густоармированного бетона....
  Но что-то не пошло дальше экспериментов.... А всевозможные композиты не стоЯт против температуры. Нано - экзотика... пока.
D_V
12 августа, 2010г., 10:37 #96 Последнее редактирование: 12 августа, 2010г., 11:51 от D_V
         Ну вот, СВЕРШИЛОСЬ!
Вчера (11 августа) состоялись испытания на взломостойкость очередного экземпляра (на долгом и трудном пути к потребителю) двери 3-го класса взломостойкости (предсерийного варианта конструкции) К-9 "ЛЕГЕНДА".
         Итог: - "ВЕС ВЗЯТ!" Получено: - по запирающей системе 125 ед., а по полотну 135 ед.
Впереди последняя доработка по результатам изготовления и испытаний и ... В ПУТЬ!
      P.S. : ( Сообщение написано по просьбе ЛБВ)
Егоров Д.В. инженер-конструктор ОКБ "БАРК"
KonstantinK
Поздравляю!  :ca:
Ждем подробностей...
C уважением, Константин.
12 августа, 2010г., 15:25 #98 Последнее редактирование: 12 августа, 2010г., 20:04 от ЛБВ
    Несколько подробней:
Важнейший вывод - результаты тестирования в немалой степени зависят от квалификации команды "взломщиков". И в этот раз состав её был сильнейшим, по оценке руководителей исп. центра. Та же оценка сложилась и у нас (наблюдателей - "болельщиков").... Поэтому, несмотря на уверенность, что планка 120 единиц будет преодолена, глядя на столь мощный натиск, становилось боязно за исход "битвы"....
На завершенном этапе задача, которую я (как разработчик) решал этими испытаниями была - оценка влияния на взломостойкость ряда новых технических решений с целью получения необходимого и достаточного объёма исходных данных для проектирования (наконец!) СЕРИЙНОГО варианта конструкции.
Кстати, глядя на мощь "атаки" испытательной команды, то и дело вспоминал о существовании "третьеклассного" "ЭЛЬБОРА". Вот бы допускающих "честность" их сертификата да на эту "арену"!
Вообще - грамотное и умелое сочетание ударных инструментов (кувалда + зубило) с газовым резаком в руках мастера - страшная сила. (Попытка же резать полотно "болгаркой" была прекращена "за бесперспективностью" уже через секунд 20 ....!)
А закладывать в конструкцию дорогие и не очень технологичные мактериалы (типа нержавейки и т.п.), очень не хотелось. как и увеличивать толщину и вес полотна. Поэтому и приходилось решать задачу не "в лоб", а хитростью. Но и оценка (субъективная)  найденных решений, полученная от мастеров-взломщиков, была весьма высокой и, не скрою, очень приятной...
Учитывая, что "в заначке" есть ещё кое-какие резервы, технологичные и не увеличивающие вес, габариты и стоимость "ЛЕГЕНДЫ", сейчас появилась уверенность в потенциально стабильно высоком уровне взломостойкости будущего флагмана линейки ДПЗ.
СашаКлючник
Мощь "атаки"!Как звучит! Очень хотелось бы увидеть , фото-видео материалы испытаний можете выложить ?
vss
12 августа, 2010г., 17:08 #100 Последнее редактирование: 12 августа, 2010г., 19:44 от vss
Присоединяюсь к поздравлениям!  *Bravo*  *Drink*
Небольшой фоторепортаж с места событий:
vss
12 августа, 2010г., 17:19 #101 Последнее редактирование: 12 августа, 2010г., 17:23 от vss
Перед испытаниями..
Видя приготовления к экзекуции (изверги!), бедную дверку становится уже немного жалко..
vss
12 августа, 2010г., 17:44 #102 Последнее редактирование: 12 августа, 2010г., 20:04 от vss
Посмотрим последний раз на дверь..
ТАКОЙ ее больше никто никогда не увидит.
vss
12 августа, 2010г., 17:48 #103 Последнее редактирование: 12 августа, 2010г., 19:31 от vss
началось..
[На часах 13:05]
vss
