А Я САМ !
Автор ЛБВ, 11 октября, 2009г., 12:08
Цитата: dima от 08 марта, 2010г., 12:28
Интересная статья, но неправильная :) это не самоучитель (как правильно научиться игре на гитаре)
Почему неправильная? :) Это не самоучитель, да.. Это пособие для начинающих :D
  Приемлемая статейка, если.... дать название типа "Как Я делаю двери на коленке" и поправить огромное количество элементарнейших ошибок в правописании.
А рекомендовать её как полезную можно.... было лет 15 назад. Сейчас при огромном накопленном опыте и у "дверестроителей", и у "двереломателей" давать подобные "уроки" - значит потенциально плодить убожество и помогать взломщикам!
_smit_
20 августа, 2010г., 18:20 #47 Последнее редактирование: 20 августа, 2010г., 18:31 от _smit_
Если ставится задача вписаться в очень ограниченный бюджет (10-20 тыр), то знаменитые производители отпадают. Причём, как правило, потребители с низким бюджетом считают, что в их квартире "нечего брать" и дверь они ставят больше для самоуспокоения. Подавляющее большинство взломщиков, которые могут покуситься на данную категорию квартир, относительно низкоквалифицированные (где-то тут была статистика) и защита от них относительно дёшева. То, что стандартно предлагают за эту цену, содержит явные конструкторские недоработки (типа отверстий под противосъёмные штыри диаметром в три раза большим диаметра штыря). Имеет смысл вложить в приобретаемую дверь свои мозги и некий труд по самообразованию в дверной области - хотя бы для отказа от предлагаемого "дверного брака", а также взять на себя некий риск как конструктора - соавтора двери. Нестандартные "фишки", по отзывам задержанных, существенно уменьшают вероятность вскрытия.
Например, защита от вскрытия изнутри в данной ценовой категории дверей, как правило, не предусмотрена (а если верхние этажи?). А ведь для этого врезной сувальдный замок можно задёшево закрыть изнутри приваренной деталью.
В продаже замок К.309 с защитной шторкой стоит 10 тыр. А К.303 всего 1700 руб. А Бордер с "ушами" 1000 руб.  А вот такой Бордер  http://www.borderlocks.ru/ru/protection/feature/shtorka мне не попадался в магазинах. И вот появилась идея (см.рисунок): защитную пластину снаружи замка прикрепить к ригелю вертикального запирания. При ходе этого ригеля в 20 мм получается круче защитной сувальды/шторки - двигается при каждом полуобороте (полезно в том числе при сверлении корпуса замка), ключ вынуть можно только после двух полных оборотов. А закалки этой пластины может вполне хватить при взломе обычными свёрлами. Конечно, требуется продуманное и аккуратное исполнение (в т.ч. крепёж направляющей).
Хотя это я, скорее всего, "изобрёл велосипед", но почему-то мне такого дверники не предлагали.
PS: аватару сделал под это сообщение :)
valzi
не у всех шторка на вертикальной тяге есть, а конструкция и название могут быть разными
С уважением, Валерий
_smit_
Существуют ли наружные петли для противовзломных дверей, торец которых штатно имеет скос от поддомкрачивания ? Петля только внутри должна быть осесимметрична, но не снаружи.
21 августа, 2010г., 14:06 #50 Последнее редактирование: 21 августа, 2010г., 14:10 от m72
На дверях ДПЗ петли БАРК стоят "в распор", т.е. одна петля "снимается" вверх, другая вниз.
Реализуется это за счет конструкции петель >>>.
