Без штанов,а в шляпе(с) или странная защита,не там где надо...
Автор Aquarius, 07 марта, 2010г., 11:31
Вот такая защитная пластина использовалась на "ранних" дверях,установленых много лет назад нашим Нижегородским производителем фирмой "Сдобнов"
Крепилась она сваркой,и должна была защищать от высверливания вот такой замок КАЛЕ,который использовался на двери в качестве дополнительного
В принципе,со своей задачей пластина справляется,сильно затрудняя или делая невозможным сверление.Даже при использовании хорошего сверла типа "ARTU"
Но,как ни парадоксально,хотя замок и предусматривает установку накладной броненакладки,имеет отверстия,но она никогда не ставилась...Замок защищен,а вот цилиндр-нет! Странная логика...Что и было в очередной раз продемонстрировано на реально вскрытой двери.Бюджетный и не защищёный цилиндр был сломан,и его половинка находится сейчас в милиции на экспертизе...
И поскольку попытка просверлить в пластине отверстия под "броню" не увенчалась успехом,пластина была демонтирована.А на дверь установлена накладная броня CISA.
Спасибо нашему мастеру *Drink* за "вести с полей" и предоставленную к нам в мастерскую пластину для фотосессии.
Alek-3aaa
Извините ,что вмешиваюсь в вашу тему , но убрав пластину и установив накладную броню Чиза  неизвестный мастер в значительной степени ослабили защищенность   ... Всего то надо было установить цилиндр Мауер Гард Миллениум  и была бы защита от перелома и защита от высверливания и защита от отмычек....
Спасибо за "вмешательство" в тему  *Drink*
А панацея ли этот самый Гард Миллениум...? На практике не было возможности, как убедиться в его свойствах,так и опровергнуть...Просто мне не известно,так ли уж действительно можно сказать категорично про этот цилиндр,что:"защита от перелома и защита от высверливания и защита от отмычек.... "...?
И означает ли это,что все двери с накладной броненнакладкой CISA,однозначно в значительной степени в проигрыше,по сравнению с данным цилиндром,но без брони...?
Aleks
А от выдёргивания?
Попов Александр г.Воронеж.
Alek-3aaa
Конечно лучше с броней и с этим цилиндром , но если броню установить невозможно или  как в вашем случае надо убирать защиту от сверления это незаменимый вариант...
Данный цилиндр у меня в городе уже спас десятки  потребителей от краж и прошел самое жесткое испытание  по взлому со стороны МЧС , которые ломали ... ломали... , пока зубилом и молотком не разбили его  почти в "труху" и не разворотили дверь  не смогли зайти.
Александр  , его конструкция такая что его нельзя выдернуть , чтобы добраться до исполнительного механизма замка...
Aleks
Цитата: Alek-3aaa от 08 марта, 2010г., 09:27
..........Александр  , его конструкция такая что его нельзя выдернуть , чтобы добраться до исполнительного механизма замка...
Алек, в смысле нельзя выдернуть сердцевину или как она там называется :) Почему? Загнал саморез и дёрнул..... неужели не вылетит, пробовали?
Alek-3aaa
МЧС два часа так пробывали... пока  были места куда можно  вкручивать саморезы... затем зубило и молоток ...  как мне рассказывали  и много матерных слов.........
Maxim
Минусы Гарда:
1.Всего 2 типоразмера
2.Нет вертушки
3.Снаружи - один ключ, изнутри - другой
4.Бывает он в латуни?
Maxim
Как вариант - усиленные ручки на планке Disec. Если бюджет позволяет. :)
Alek-3aaa
Цитата: Maxim от 08 марта, 2010г., 23:02
Минусы Гарда:
2.Нет вертушки
Разрешите Вас поправить....
называется Гард Миллениум ... 14 активных пинов
1. Правильно 27+35 и 31+35 ... в основном для тонких дверей до 60 мм
2. Правильно.
3. Ключ у Гард Миллениума - один , как с наружи , так и изнутри
4. Бывает цвета латуни
Вот эти?
цитата:"1. Усиленная ручка OP-54 предназначена для установки на врезные замки, имеющие защёлку, управляемую от нажатия на фалевую рукоятку.
2. За счёт использования проверенных технических решений изделие обеспечивает высокий уровень безопасности защищаемого помещения.
3. Конструкция ручки позволяет устанавливать её на замки стандартов 72, 85, 88, 90, 92 и 110 мм.
4. Планка и рукоятка ручки изготовлены из массивной латуни и покрыты износостойким полимерным лаком или обработаны по технологии PVD.
5. Толщина планки защитной ручки составляет 8 миллиметров, что превышает толщину планок обычных ручек в несколько раз (до 5) раз. Наличие встроенной подвижной бронечашки позволяет защитить установленные цилиндры от сверления и вырывания.
6. Крепление ручки производится при помощи трёх стяжных винтов М8 с внутренней стороны,что делает невозможным удаление внешней планки снаружи. Винты снабжены защитными закалёнными шариками для сопротивления рассверливанию точек крепления ручки.
7. В месте расположения цилиндрового механизма имеется пластина из закалённой стали, препятствующая сверлению стойки хвостовика замка в обход бронечашки.
8. Ручка может устанавливаться на замки как правого, так  левого исполнения.
9. Габариты планки - ширина 50 мм и высота 245 мм - позволяют устанавливать ручку OP-54 в качестве ремонтной, с цель восстановления функций дверей после попыток взлома."(с)
Интересно Максим,а не в курсе её стоимости?
Maxim
2. Правильно.
Спасибо за поправку.
Цитата: Aquarius от 09 марта, 2010г., 12:14
Вот эти?
Да, эти. 5300 р. в розницу.
