Задержаны воры
Автор TechSupport, 24 февраля, 2010г., 18:30
Да уж повезло женщине... Многие на её месте наверно пошли бы искать другую работу после осознания того, что могло быть...
24 февраля, 2010г., 20:33 #2 Последнее редактирование: 24 февраля, 2010г., 20:35 от Kraeved
Интересно, что же там за стены такие, что так вот просто удалось разобрать кладку (или не просто?). Интересно узнать сколько они на это времени потратили... :cs: А то, знаете, кирпичные стены как то перестают внушать доверие к защите собственности :bm: Если там, конечно, пустота такая была - тогда все понятно =)
25 февраля, 2010г., 10:09 #3 Последнее редактирование: 25 февраля, 2010г., 21:16 от Aquarius
Видео не смотрел,но тут видимо много факторов,влияющих на лёгкость разрушить или разобрать кирпичную стену...Главный пожалуй,это тип самой кирпичной кладки и сам "раствор" используемый каменщиками.Вот в гаражах,стенки между гаражами толщиной "в пол кирипча",классический способ проникнуть в нужный.Открывается "слабая дверь",попадаешь в гараж и "пошёл" по всему ряду,разбирая кладку...
25 февраля, 2010г., 21:17 #4 Последнее редактирование: 25 февраля, 2010г., 21:21 от Aquarius
Кладка  кирпича производится по специальной схеме, которая носит название перевязка. Эта схема обуславливает обязательное закрытие кирпичом верхнего ряда швов (промежутков) между кирпичами нижнего ряда. Перевязка дает возможность создать прочную кирпичную кладку с правильным распределением нагрузки по всей стене, а также экономно использовать кирпич-->>
В видео по моему даже не полкирпича, а четверть кирпича...
25 февраля, 2010г., 22:27 #6 Последнее редактирование: 25 февраля, 2010г., 22:29 от Aquarius
Ну тогда вообще о чём весь "сыр-бор"? :D с такими стенами и просто ходить-то нужно аккуратно,а то заденешь не дай Бог-обрушится :)
Кстати,немалый видимо процент всевозможных краж,совершается методом разборки кирпичной кладки...Вот у нас в Н.Новгороде не очень давно:
04.02.2010 16:05
Нижний Новгород. 4 февраля. НТА-Приволжье – В Нижнем Новгороде воры разобрали кирпичную стену помещения коммерческой фирмы и похитили 100 тыс. рублей.
Об этом агентству "НТА-Приволжье" сообщили в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, преступление произошло в минувший вторник на ул.Знаменская (Приокский район). Злоумышленники разобрали кирпичную кладку стены подсобного помещения фирмы, проникли внутрь и, несмотря на то, что фирма находится под охраной частного охранного предприятия (ЧОП), похитили из учреждения 100 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Copyright НТА Приволжье
зы:ещё один камень в огород ЧОПовцев...
Нашёл вот какие-то,более менее серьёзные характеристики с цифрами,касательно материалов стен и кирпичных в том числе.
Получается что оптимальной в плане защиты от проникновения,является стена толщиной в 1.5 кирпича,но не как ни "пол,или четверть кирпича":
  Ниже представлены характеристики зданий, подготовленные МВД России
(РД 78.36.003-2002), с точки зрения предотвращения от незаконного проникновения. Кирпичная стена с толщиной более 380 мм (1,5 кирпича) обеспечивают наивысшую степень защищенности.
Строительные конструкции 1-го класса защиты (минимально необходимая степень защиты объекта от проникновения) :
гипсолитовые, гипсобетонные толщиной не менее 75 мм;
щитовые деревянные конструкции толщиной не менее 45 мм;
конструкции из бревен или бруса толщиной 100 мм;
каркасные перегородки толщиной не менее 20 мм с обшивкой металлическими, в том числе профилированными листами толщиной не менее 0,55 мм;
кирпичные перегородки толщиной 138 мм по СНиП III -17-78;
перегородки из легких теплоизоляционных бетонов толщиной менее 300 мм;
внутренние стеновые панели толщиной 100 мм по ГОСТ 12504-80;
пустотные железобетонные конструкции толщиной 160 мм по ГОСТ 9561-91;
перегородки из стеклопрофилита по ГОСТ 21992-83 и стеклоблоков по
ГОСТ 9272-81.
2. Строительные конструкции 2-го класса защиты (средняя степень защиты объекта от проникновения):
конструкции из бревен или бруса толщиной не менее не менее 200 мм;
кирпичные стены толщиной 250 мм по СНиП III -17-78;
пустотные железобетонные плиты толщиной 220 мм, 260 мм, 300 мм по ГОСТ 9561-91 из легких бетонов и толщиной 160 мм из тяжелых бетонов;
сплошные железобетонные перекрытия толщиной 120 мм, 160 мм по ГОСТ 12767-94 из легких бетонов;
стеновые панели наружные по ГОСТ 11024-84, внутренние по ГОСТ 12504-80 и блоки стеновые по ГОСТ 19010-82 из легких бетонов толщиной от 100 до300 мм
стены из монолитного железобетона по СНиП III -15-80, изготовленные из тяжелых бетонов, толщиной до 100 мм;
строительные конструкции 1-го класса защиты, усиленные стальной сеткой по ГОСТ 23279-85 с толщиной прутка 8 мм и с ячейкой 100х100 мм.
3. Строительные конструкции 3-го класса защиты (высокая степень защиты объекта от проникновения):
кирпичные стены толщиной боле 380 мм по СНиП III -17-78;
пустотные железобетонные перекрытия толщиной 220 мм, 260 мм, 300 мм по ГОСТ 9561-91 из тяжелых бетонов;
сплошные железобетонные перекрытия толщиной 120 мм и 160 мм по ГОСТ 127670-94 из тяжелых бетонов;
стеновые пан6ели наружные по ГОСТ 11024-84 и блоки стеновые по ГОСТ 19010-82 из легких бетонов толщиной более 300 мм;
стеновые панели наружные по ГОСТ 11024-84, внутренние по ГОСТ 12504-80, блоки стеновые по ГОСТ 19010-82 и стены из монолитного железобетона по СНиП III -15-80 толщиной от 100 до 300 мм из тяжелых бетонов;
строительные конструкции 1-го класса защиты, усиленные стальной сваренной в соединениях решеткой из прутка толщиной не менее 10 мм с ячейкой не более 150 х 150 мм;
строительные конструкции 2-го класса защиты, усиленные стальной сеткой по ГОСТ 23279-85 с толщиной прутка 8 мм и с ячейкой 100 х 100 мм.(с)
26 февраля, 2010г., 23:54 #8 Последнее редактирование: 27 февраля, 2010г., 00:27 от Police
Здесь еще наверное немаловажную роль играет раствор... Ведь если на "песок" класть - то и разобрать будет такую стену легко, даже не смотря что сложена стена будет из кирпича высшего сорта :)
