Поругайте безумную идею
Автор Aquarius, 24 февраля, 2010г., 11:28
24 февраля, 2010г., 11:28 Последнее редактирование: 26 февраля, 2010г., 11:03 от Aquarius
А никому не приходила в голову такая же безумная идея?  ;)
Использовать в конструкции двери уплотнитель для холодильников... :bm:
Сложный профиль уплотнителя,да плюс эластичная магнитная вставка,помогающая замочной защёлке в фиксации двери,и обеспечивающая чуть ли не герметичное примыкание уплотнителя...
Профили для холодильного оборудования и бытовых холодильников
Изделия изготавливаются из пластифицированного ПВХ в различной цветовой гамме.
Профиль МА
Двухкамерный профиль для холодильного оборудования и бытовых холодильников типа Атлант.
Эластичная магнитная вставка
Ругайте ;) :D :bq:
24 февраля, 2010г., 11:52 #1 Последнее редактирование: 24 февраля, 2010г., 12:06 от keys777
На мой взгляд уплотнитель для холодильника пригоден для холодильника, но не для тяжелой стальной двери... Видел в интернете много " злых гениев" с наездом рассказывающих какие не продвинутые дверники и до сих пор не используют такой чудесный уплотнитель. Вот только этот уплотнитель на дверях холодильника то со временем сминается, а при ударах полотном нормальной стальной двери мне кажется он умрет через "месяц" максимум...
Цитата: keys777 от 24 февраля, 2010г., 11:52
...Вот только этот уплотнитель на дверях холодильника то со временем сминается, а при ударах полотном нормальной стальной двери мне кажется он умрет через "месяц" максимум...
Так надо его поставить типа вторым контуром...Расчитать и выдержать размеры так,чтобы один контур(из стандартного или даже более жесткого,чтобы играл роль не только уплотнителя,но и демпфера...) принимал удар на себя,а второй работал в "тепличных условиях",обеспечивал герметичность...
зы:а сминается не только такой,но и любой другой уплотнитель ;) Периодически менять его,на холодильниках(да и на дверях) его же меняют...
24 февраля, 2010г., 12:32 #3 Последнее редактирование: 24 февраля, 2010г., 12:34 от dima
Китайцам.. ничего супер не вышло, да и двери, на которых он стоит легче, чем у холодильника :)
24 февраля, 2010г., 18:35 #4 Последнее редактирование: 24 февраля, 2010г., 20:19 от wwwserfer
А как быть с ответными отверстиями под замки при износе-замене уплотнительного контура? Получается их надо будет как то регулировать? ???
Или я ошибаюсь и ничего этого не надо..?
В теории вроде вариант имеет право жить, а вот что на практике не знаю...
     С удовольствием  поругаю!
.... за слово "БЕЗУМНУЮ" ! Тогда мы (в кб "БАРК") давно безумцы....в степени "N".
Ибо уже приличное кол-во лет разрабатываем и вставляем в свои проекты дверей многокамерные уплотнители с магнитной вставкой.
И где они? А это спросите не у нас, а у ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ дверей, которые говорят "ДА-А-а!", здОрово, круто! (и т.п.) и ....
Значит - ещё не клюнул "жареный петух", если ""и так сойдёт".
Теоретически,в идеальных условиях,когда производство дверей происходит в условиях массового выпуска,с контролем качества,то никаких регулировок требоваться не должно.Все "смещения,размеры и зазоры",закладываются при производстве двери под какой-то конкретный уплотнитель.(не помню точно, из статистики представленной Борисом Васильевичем,что-то вроде около 5-10% таких дверей,требуют подгонку после установки)
Другое дело,износ/замена.
В случае износа уплотнителя,происходит,как правило наоборот "ослабление защёлки".То есть для работы замков,даже улучшение условий работы.Но уменьшается качества уплотнения МДБ,которое влияет скорее на комфорт:"поддувание",проникновение пыли,запахов и т.д.
Если уплотнитель заменяется на точно такой же,то все регулировки остаются прежними и никуда не "уходят".
Но,для случаев когда требуется регулировка,есть регуляторы притвора,например "РУБЕЖ".
Диапазона регулировок которого,в случае замены уплотнителя хватит "по заглаза".
