Вскрытие замков. Предупрежден - значит вооружен?
Автор keys777, 12 февраля, 2010г., 22:21
Отдайте предпочтение варианту.
Предупрежден - значит вооружен.
Меньше говоришь - больше сохранишь.
Константин Обринский
Цитата: ABC от 17 февраля, 2010г., 14:21
Итог один - вообще невозможно определить стойкость лошадки замка к "чистому" вскрытию, все эти ограничения по времени и присвоение им какого-то класса "стойкости" по ГОСТу полный бред, так как возможности наездников совершенно разные.
Так а я о чём? Нет в замке такого параметра, как стойкость к чистому вскрытию, выраженная в секундах...
  Крым, Симферополь,
Цитата: BUR от 17 февраля, 2010г., 15:06
... не тестируя замок, как можно вообще утверждать, что он взломостойкий?
Можно. Это видно по его принципиальной схеме.
  Крым, Симферополь,
Цитата: keys777 от 17 февраля, 2010г., 18:51
Насколько я понял Александра под одинаковыми методиками понимается только вскрытие крючками или например только вскрытие наборным ключем. А исполнение крючков и наборного ключа может быть у каждого свое т. е. инструмент разный, а методика одна... Ведь кому-то удобно работать так, а кому-то иначе....
Как-то незаметно мы перешли от свойств замка к организации соревнований по СПОРТИВНОМУ вскрытию полузамков. Сразу объясню, почему ПОЛУзамков.
Замок делается для того, чтобы его невозможно было вскрыть без ключа. Раз этого достичь не удаётся, значит что-то в конструкции не так. То есть замок не полный. ПОЛУзамок.
  Крым, Симферополь,
Сергей, абсолютно правильно. :av: Вскрытие цилиндров импрессией, манипуляцией, бампингом это наиболее популярные подвиды соревнований.
Константин. По принципиальной схеме видно , чего добивается изобретатель в идеале. Вскрытие замков основано на неточности в производстве и последующей "выроботке" замка в процессе эксплуатации.
  :D Константин, а все взаимсвязано. Мастер, открывющий замки, не обязательно аварийщик  :--[ я например директор компании -импортера. Как можно определить замок это или полузамок? На чем основаны Ваши утверждения, что например данный замок, яаляется полузамком?
На самом деле на мой взгляд гораздо интереснее вопрос на чем может быть основано утверждение, что тот или иной замок по квалификации Константина является замком, а не полузамком... Изобретателю обычно всегда кажется, что вот сейчас он изобрел именно то, что можно назвать неуязвимым изделием, но в абсолютном большинстве случаев все оказывается не совсем так...
Всё очень просто Александр. Существует всего два параметра для замка. Можно вскрыть - нельзя вскрыть. Имеется ввиду конечно без повреждений, без ключа.
Тот который нельзя вскрыть и является Замком.
18 февраля, 2010г., 10:00 #68 Последнее редактирование: 18 февраля, 2010г., 10:04 от keys777
Сегодня нельзя вскрыть, а завтра бац и оказалось можно...   :DПолучается один замок может с течением времени называться и замком и полузамком...   :) Поэтому считаю принципиально неверным введение термина полузамок... В этом термине на мой взгляд нет никакого смысла и кроме того нет признаков которые бы однозначно и окончательно поделили изделия на замки и полузамки...
18 февраля, 2010г., 10:44 #69 Последнее редактирование: 18 февраля, 2010г., 10:48 от ABC
Есть Теория и Практика. Практика доказывает или опровергает теорию.
Возможно и есть невскрываемый Замок в сознании Теоретика.
Если в ответ на просьбу показать такой Замок в действии теоретик уходит от ответа, то это свидетельствует о том, что замок в стадии Теории. В то же время не исключено, что Теоретик может ошибаться  в своих изысканиях, а может и не ошибаться. Это может доказать только сам теоретик (обосновав своё изобретение), либо другой, более "продвинутый" теоретик, который найдёт уязвимое место.
На мой взгляд, решения у этой задачи нет, как нет границ у вселенной.
Невскрываемые Замки есть, осталось только их найти, и проверить это утверждение  ;) .
+1. Пример Чиза антипикинг, название и идея красивые, а на деле совсем другая история.
А мы ещё ведь схемы не рассматривали...
Есть схема идеального механизма - это то, что задумывает автор.
Есть схема реализации идеи. Вот эта схема всё показывает (при правильном составлении :)).
Вскрытие основано на особенностях механизма. Допуски, неточности, износ обязательно присутствуют, но совсем необязательно способствуют вскрытию ЗАМКА. А вот ПОЛУзамок весьма уязвим из-за этих моментов. У него ведь НЕТ В ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ ЗАЩИТЫ от них.
  Крым, Симферополь,
По принципиальной схеме...
  Крым, Симферополь,
Если изобретатель не представляет достаточно полно схему, то он мыслит на уровне деталей. Схема  у него в голове, конечно, есть! Но это схема ИДЕАЛЬНОГО механизма.
Когда прорисовалась схема РЕАЛЬНОГО механизма, всё стало просто и понятно.
Это ещё будет в Университете.
  Крым, Симферополь,
+++ :bo:
  Крым, Симферополь,
Похожие темы (2)
2167
Аварийное вскрытие автомобиля при помощи мобильного телефона.
1677
Вскрытие (взлом) цилиндровых замков кислотой миф?
Ответов: 11
