Хелп.Guardian с сувальдным механизмом.
Автор disruptive, 10 июля, 2011г., 17:32
disruptive
Помогите чайнику.Guardian с сувальдным механизмом.С внутренней стороны двери нормально поворачивается ключ.
С наружной стороны не поворачивается, даже ни на градус.
дмитрий нн
попробуйте снять декоративную накладку , и попробывать снова
disruptive
10 июля, 2011г., 19:08 #2 Последнее редактирование: 10 июля, 2011г., 19:12 от disruptive
Спасибо. Что самое интересное, сейчас три раза пробовал не снимая накладки, нормально поворачивается.
Заметил, когда вставляю ключ и начинаю поворачивать, необходимо приложить еле заметное усилие, надавливая вперед....и начинает поворачиваться.
Имеет ли смысл что-то делать с замком ?
дмитрий нн
лучше так не пользываться -чревато износом, лечение или расточить накладку,или ее переустановить (замок не болтается?)
disruptive
Не болтается, замок сидит крепко.
10 июля, 2011г., 19:37 #5 Последнее редактирование: 10 июля, 2011г., 19:41 от АВС
Ключ-оригинал или дубликат ? Такая проблема бывает с грубо изготовленным дубликатом. Если фреза и копир разной толщины, то нарезанные зубчики могут отличаться по толщине от оригинала, как и вся ширина бородки. Ключ начинает "гулять" в замке. Его прижим вперёд или натяг на себя позволяет ключу работать с замком. Это плохо.  :es:
Вторая причина (чего пока не встречал на Гардианах) - это самопроизвольное раскручивание винтов крепящих крышку замка. Срочно снять замок и убедиться, что крышка притянута "мёртво" ! Иначе быть беде.  :plgg:
disruptive
Ключ оригинал. Заметил ещё одну вещь. Когда вытаскиваю ключ, как бы застревает..вытаскивается тяжело.
дмитрий нн
все таки попробуйте без накладки (надо ислючить одну из возможных причин)
+1
99,99% что несоосность ключевого отверстия в замке и декор.накладке.
Присоединяюсь к смещению ключевой накладки относительно скважины под ключ в корпусе замка. Внимательно посмотрите, есть ли касание стержня ключа (при его повороте в замке) о кромки отверстия под ключ в декоративной (ключевой) накладке. Стержень ключа не должен касаться кромок отверстия.
Снимайте накладку и возможна проблема исчезнет. Если нет, то тогда надо "рыть" дальше.
disruptive
Касается, действительно в нижней части. Огромное спасибо всем за участие, за советы. Завтра попробую снять. О результатах обязательно напишу.
Ещё раз всем спасибо.
11 июля, 2011г., 10:00 #11 Последнее редактирование: 11 июля, 2011г., 10:02 от vitali
   Эта проблема у Гардиан есть.Согласен с смещением декоративной накладки,очень часто встречается,это проблема для
ключа с внутренней стороны двери.Так же попадалось небольшое смещение бронепластины,это проблема для ключа с наружной стороны. Не снимая декорнакладки,слегка увеличиваем отверстие. Бронепластину можно слегка поправить,отцентровать.
