Установка замков
Автор АВС, 20 апреля, 2011г., 11:08
Предлагаю выкладывать информацию по способам установки различных замков.
На снимках установка врезного замка. Старый замок был демонтирован. Наружная пластина имеет бонки с внутренней резьбой, проходящие сквозь отверстия в корпусе и крышке замка. Внутренняя пластина притягивается винтами, входящими в бонки.
Подобная установка здорово повышает взломостойкость двери. Толщина пластин может быть в пределах 4-6 мм. То есть распарывание листа полотна в месте установки замка весьма проблематично.
При взломе отжимом, бонки проходящие сквозь крепёжные отверстия замка, также являются положительным фактором, так как обычно корпус замка вместе с ригелем, при взломе врезного замка отжимом, "вытягивается" из кармана.
Пластины также повышают прочность каркаса двери в месте установки замка.
При взломе отжимом пластины не дают разорваться металлу кармана, в который установлен замок.
Если ещё и сделать эти пластины из закалённой стали, то замок будет защищён и от взлома сверлением. Идею дарю, может кому и сгодится в жизни.  :bv:
Александр,а что такой за замок? Не цербер случайно?
Цитата: Aquarius от 20 апреля, 2011г., 11:53
Не цербер случайно?
Почти в десятку. Установлен был Керберос-старичок, давно была эта установка. Замок имеет сувальды Кербероса, но стержень ключа диаметром 4 мм. Впоследствии замок был заменён на современную модель, сувальды уже с ложными пазами и стержень в 5 мм. Попытка взлома была. На одном из фото видно деформацию притвора. Попытка конечно неудачная. Злодеи малость промахнулись, видимо рассчитывали на авось.  :D
Если ещё и сделать эти пластины из закалённой стали...
Размышления привели к другому результату. Если пластина будет "калёной", то бонки трудно будет закрепить на такой стали, свариваемость разных марок сталей играет роль. Надо на внутренней стороне защитной пластины сделать углубление (фрезеровку), и в него поместить пластину из спец-стали, защищающую важные области. Тогда добавляется ещё одна преграда - подвижность этой вставки.  ;)
Кстати, подобная пластина выпускалась давно, только для замков CLASS. Только там были не резьбовые втулки, приваренные шпильки.
Резьбовые втулки к пластинам приваривают советские инженеры, шпильки и болты - только ... (чтобы никого не обидеть, скажу, что только "в гараже").
Модератору: если "флуд," прошу удалить.
Нет,это совсем не флуд,а факты ;) Всё правильно-шпильки и болты приваривали постсоветские инженеры! Время-то какое было...лихие 90-е...Classы,первые Керберосы и 52-е моттуры :) *Thumbs up*
21 апреля, 2011г., 12:16 #7 Последнее редактирование: 21 апреля, 2011г., 12:38 от АВС
Ещё одна нестандартная установка.
При осмотре двери я выяснил, что она очень "хлипкая", сделана по "гнуто-сварной" технологии. Врезать замок в торец двери было глупо. Взлом отжимом прошёл бы на ура.
Поэтому я сделал так.
Сначала закрепил монтажную пластину.
В ней сделаны отверстия с резьбой М6 для крепления замка за корпус и выемки, в которые вписываются заклёпки стоек замка. Цель - прижать корпус к пластине основательно. Далее пластина должна быть закреплена электросваркой к листу полотна двери (но это уже без меня, я сваркой не владею).
Устанавливаю замок и креплю его за корпус 4-мя винтами М6.
Сейчас хочу сделать небольшое отступление. В мировой паутине есть всем известный человек под ником "мастер Михаил". То бишь Михаил Суханинский. Это, на мой взгляд, человек, с весьма низкими моральными качествами. И вот почему. Первые два фото моей установки он разместил на нескольких форумах, >>> выдавая это за полную установку замка.
Совершенно сознательно, этот подлый человечишка, умалчивает про фото с завершением установки замка, приведённое ниже. Кстати, это в копилку атмосферы на НФ, там этот индивид имеет вес и значение  :-!
Теперь самое главное. Основной задачей этой установки было создание надёжного кармана для замка.
Я взял кусок швеллера и отсёк лишнее. В дальнейшем кромки швеллера соединяются электросваркой с листом полотна и монтажной платиной.
Итог на фото.
В стенке швеллера предусмотрены отверстия для демонтажа замка при необходимости. Замок установлен в гараже, клиент просил не делать внутри скважину. Наличник поставил для красоты.
И на шпильках можно сделать красивую конструкцию.  ;)
Разбирая детскую кровать не смог выбросить спец-гайки М6. На некоторых установках вкручивал в бонки внешней пластины шпильки. Внутренняя пластина крепилась спец-гайками. Красиво было, глаз не оторвёшь.
Церетелли Вы наш! *Thumbs up* *Drink*  :ca: Видимо не слабый такой швеллер,если в него 115-ый керберос влез :)
Да уж, одним отрезным кругом я не обошёлся.   :D  А железа в Магнитке много. Есть, так называемый, кировский, усиленный швеллер. Вот где мощь !  *Thumbs up*  Картинку профиля с лёту найти не смог...
Хотел найти фотку такой пластины, но так и не смог к сожалению...
Пришла в голову идея составить список замков, для которых производитель выпускает штатные установочные пластины.
Навскидку: Керберос. Кто дальше? ;)
BMW2012
в яндекс фотках посмотрите
Неправильная установка или эксплуатация замка.Читаем признаки по ключу.
2087
Установка замка на гараж [Москва]
Автор Alex511
2257
Защёлка,деревянные двери.Установка ответной планки.
2496
установка ручек по руке
Автор дмитрий нн
Ответов: 9
2898
Установка на пенобетон
Автор Alexey_A
Ответов: 10
