Электронная кодовая ручка
Автор Aquarius, 28 августа, 2010г., 21:36
Обсуждали вот здесь подобную ручку,только в виде несуществующей дизайнерской фантазии,а вот реальный прототип! *Thumbs up*
Электронная кодовая ручка Code-It
Случается, что с рабочего стола пропадают вещи, даже во время Вашего кратковременного отсутствия...
Опытные воры используют любой момент -
Вы отошли всего на пять минут, чтобы сделать кофе или вышли из офиса на обед, перекур и т.п. ...И пропадает все: личные вещи, мобильные телефоны, карты памяти, офисное оборудование и важная информация.
Это инновационное решение, которое просто и эффективно решает вопросы сохранности имущества. Механизм, встроенный в ручку, позволяет автоматически запирать дверь, просто захлопнув её, а открывать при помощи персонального кода.
Электронная кодовая ручка - надежно запирает помещение, сокращая риск кражи в период вашего кратковременного отсутствия
Область применения
• Офисы
• Медицинские учреждения: поликлиники, больницы, медицинские центры
• Учебные и спортивные учреждения: институты, школы, спортивные центры
• Суды и муниципальные учреждения
Создай свой персональный код!
• Секретный код для доступа в комнату
• Два режима работы
• Автоматическое закрывание: просто захлопните дверь, Вам больше не нужны ключи
• Ручное закрывание: нажатием кнопки
• Простое управление: 4-6-ти значный код
• Простота и удобство в использовании: для частого входа и выхода
• Закрывается только снаружи, изнутри дверь всегда легко можно открыть
• * В случае долгого отсутствия, либо в конце рабочего дня, дополнительные рекомендации, закрывать дверь на ключ.
• Быстрая и легкая установка: безопасный крепеж изнутри помещения, чтобы предотвратить несанкционированную разборку ручки снаружи.
• Совместимость в использовании с большинством типов замков и защелок
• Для дверей толщиной 35-80мм.
• Легкая замена для большинства существующих ручек
• Не требует дополнительных источников питания
• До 9 -ти отдельных кодов для различных пользователей
• Световая индикация работы и низкого уровня заряда батареек
• Низкая стоимость обслуживания: до 100.000 циклов работы на одном комплекте батареек(с)
Т.е. как я понял, без правильношо кода ручка не повернется? Или повернется, но дверь не откроется? :)
Интересен принцип работы просто :--[
Прямого описания внутреннего устройства ручки и принципа работы не нашёл...,но вот фразы из описания,наводят на кое-какие соображения:
" • Закрывается только снаружи, изнутри дверь всегда легко можно открыть
• Совместимость в использовании с большинством типов замков и защелок"(с)
Получается,если исключить втулку под квадрат ручки(то есть она точно целиковая,а не из двух половинок,раз уж эту ручку можно ставить на большинство замков...),то скорее всего,ручка(по крайней мере её наружняя часть),при запертом положении стопорится,а не вращается вхолостую...Хотя,наверное нельзя полностью исключить и решение с холостым ходом ручки... 8-)
Xplit
Здорово!
но замок с отпечатками пальцев, это еще круче 8-)
Вот, не прошло и года, нашел ответ:
"В обычном состоянии CODE-IT имеет свободный ход (нажимается, но защелка не открывается), и только в случае введения правильного кода доступа приводит в действие защелку замка."(с)
Значит таки имеет место быть холостой ход ;)
Электронная система контроля доступа EZK
