Школа АВС - видеоуроки
Автор АВС, 01 июля, 2010г., 09:25
01 июля, 2010г., 09:25 Последнее редактирование: 04 августа, 2020г., 20:01 от АВС
Пришёл к выводу, что видеоинформация гораздо лучше воспринимается и создал свою страничку на ютубе. По мере возможности буду постоянно обновлять информацию Сильно не пинайте, если увидите или услышите казусы. Как говорилось в сказке : "Я не волшебник, я только учусь...". Большинство роликов записано с ходу на сайт, с помощью веб-камеры.
Готов к диалогу по видеоурокам.
Основная цель моих видеоуроков - информирование потребителей.
15 июля, 2010г., 11:15 #1 Последнее редактирование: 04 августа, 2020г., 20:10 от АВС
Найдено в просторах паутины. Видеоурок о том, как мешает работе отмычек форма стопорных штифтов в цилиндровых механизмах секретности.
Забавный мультик об устройстве "дедболта" - межкомнатной ручки с ЦМС (цилиндровым механизмом секретности).
интересно! *Drink* В смысле,третий вид стопорных штифтов ни разу не встречал...Неужели это реально существующие стопорные штифты?...Интересно бы знать в каких цилиндрах они используются... ;)
Такая насечка применяется многими, например в МЛТ, но на кодовых штифтах. Видел подобную насечку и на стопорных штифтах, производителя не помню.
Это конечно мультик, нарисовать можно многое. Штифты  с округлой головкой наоборот, очень вредны. Они здорово помогают вскрытию отмычками. "Катушки", на мой взгляд, очень эффективны.
Записал новый урок. Ещё один сейфовый замок из недалёкого прошлого - СССР.
Интересен наличием подвижной шторки с приводом от засова сувальдного механизма и конструкцией самого сувальдного механизма.
Лишнее подтверждение тому, что всё давно изобретено в России  :P , в том числе и подвижность сувальд, двигающихся плоско парралельно, по двум осям, X и Y. В данном замке подвижность по оси Y ничтожно мала, но тем не менее она есть.
Интересно бы узнать задумку конструктора, что он преследовал такой конструкцией ? Эх, полёт мысли всегда был в Росии, только государству он не всегда интересен.....
Стандартное очередное спасибо Александр Викторович! *Drink* *Thumbs up*
Интересный замочек! Никогда не видел такое устройство,как в плане шторок с приводом,так и движение сувальд паралельно по двум осям! *Thumbs up* И впрямь призадумался,чем вызвано именно такое конструкторское решение...Может здесь не заложен какой-то защитный смысл,а это решение вызвано особенностями компоновки.. :cl: :cs:
Marlboro
Мне тоже такое подумалось.
Сделали две стойки для сувальд, а между ними пониже - стойку для ключа.
Посмотрели, оказывается сувальды, при такой постановке "плавают". А ладно, Бог с ними, зазор в кодовом пазу побольше, стойку хвостовика засова покруглее и всё нормально работает :)
Да,некую насечку видел на цилиндре МЛТ ...,но помнится,как объяснял их представитель,если я ничего не путаю,то это вроде как "пылесборник"...В смысле,якобы для собирания пыли,отработки и прочего....,а не для повышения защитных свойств...,но могу конечно и путать...
зы:+1 к катушкам!
17 июля, 2010г., 22:39 #9 Последнее редактирование: 17 июля, 2010г., 22:42 от keys777
Согласен с мнением озвученными выше, что скорее всего сделали так потому, что так получилось... Если делать третью бонку над засовом то во первых увеличатся в размере сувальды, что скажется на себестоимости замка и кроме того вполне возможно такие  сувальды не впишутся в расстояние от  засова до пружин.  Если ставить дополнительную бонку ниже засова  то  металлоемкость будет еще больше. Кроме того допускаю вероятность того, что данные сувальды изготавливались не штамповкой а фрезеровкой... И именно этим можно объяснить нежелание связываться с сложными геометрическими формами сувальд возникающими в случае присутвия третьей бонки... Допустим нарубили пластин на гильотине. Зажали пакет пластин в оснастку и фрезером проточили кодовый лабиринт... Если действительно изготавливали на фрезерном то становится понятно почему бонки и лабиринт имеют фрезеровку одной ширины... Просто, чтобы не менять фрезу...
Цитата: keys777 от 17 июля, 2010г., 22:39
... Кроме того допускаю вероятность того, что данные сувальды изготавливались не штамповкой а фрезеровкой...
ооочень маловероятно.... :cs: сувальды фрезеровкой?....однако... :cs: Не рациональный какой-то способ изготовления сувальд...
зы:интересно,а и впрямь,хоть к одному,промышленно изготоваливаему замку,сувальды изготавливаются(лись) методом фрезеровки,а не штамповки...? :cs:
Конечно логичнее изготавливать штамповкой. Но фрезеровка позволяет хоть сегодня сделать пачку таких сувальд как в видео... А вот с штамповкой не так все просто и быстро... И все упирается в число нужных замков. Может замки изготавливались непосредственно производителем сейфов и только для своих нужд... Тогда число необходимых замков могло быть не таким и большим и затевать историю с штамповкой поленились или сочли не нужной...
Да,это так...Только написать программу для станка и вперёд! :) Нет,можно конечно и на простом станке,а не на ЧПУ...,но не так интересно ;)
зы:помниться,в студенческие годы, проходил практику на одном заводе,как раз на фрезерном станке с ЧПУ(связано с моей профессией)...Большая такая дура,с револьверной головкой и всеми остальными делами...Правда был он относительно старый,и программа была на перфоленте,которая и считывалась в устройстве размером с бытовой холодильник! :D
Так вот,в момент моей практики,делали на этом станке такие детали:пачка стальных листов колличеством около десятка,толщина около 1.5мм каждого.Размеры в районе полметра на метр...И делались в этой пачке всего пару-тройку круглых отверстий разного диаметра и одно прямоугольное! Вот уж где не рациональность-то! Зато,делалось это всё почти целую смену,нам студентам хорошо! Только останавливай иногда,чтобы стружку убрать! :D
18 июля, 2010г., 18:34 #13 Последнее редактирование: 19 июля, 2010г., 09:26 от АВС
Всегда пожалуйста!
Цитироватьсувальды фрезеровкой?....однако... :cs: Не рациональный какой-то способ изготовления сувальд...
Конечно сувальды сделаны штамповкой. Это проще и дешевле.
Сувальда вырубалась без кодовых выступов. Один штамп - одна сувальда. Больше просто и не требовалось.
Далее, по заданным размерам, вырубалась перемычка и получались кодовые выступы - верхний и нижний (именно так делают и по сей день, например сувальдные замки Ягуар-М).
Гениальное - всё просто. На то время всех устраивало такое качество. Медвежатники все были на учёте и можно было не бояться "чистых" вскрытий.
Что касается компоновки сувальдного механизма, то не всё так просто, на мой взгляд. Изготовление на удачу - мол, что получится, исключаю полностью. Две пружины уже о многом говрят.
Цель конечно преследовалась, возможно это просто полёт мысли - сделать качели. Даже копаясь в патентах америкосов, я не встречал такой схемы с поры первых изобретений сувальдных замков.
Можно только мысленно пожать руку конструктору - он молодец !  *Drink*
А что это за такие замки Ягуар-М ? :cs: ???...Нет ли какого-нибудь материала по этим замочкам...? Поиск почему-то выдаёт только двери Ягуар..,или это один и тот же производитель?
Школа АВС
Автор АВС
Ответов: 22
2400
Школа АВС. Кодовые замки РОДОНИТ
Автор АВС
2401
Школа АВС. Замок Барьер-Премьер.
Автор АВС
2416
Автор АВС
2426
Школа АВС. Замки сейфов СССР
Автор АВС
