На предоставленном видео показан замок, который по идее нельзя вскрыть методом бампинга...
Ваши мнения?...
Master Lock Company BumpStop Video (http://www.youtube.com/watch?v=kUJWc7rIj8I#)
Оригинально и видимо работает если так рекламируют, но глядя на саму конструкцию я бы не сказал однозначно можно ли будет вскрыть данный цилиндр бампингом или нет. В видео красиво показывают как все опорные пины улетают за линию разъема и только один не шелохнулся. Почему? По нему точно также ударяет ключевой пин и теоретически он может спихнуть его за линию разъема. Я эксперементировал с бампингом и могу сказать, что как минимум не всегда вскрытие происходит по общепринятому описанию когда пины ровным строем перелетают за линию разъема. По следам которые я обнаружил на бамп ключе при вскрытии с постоянным минимальным натягом очевидно, что пины улетали за линию разъема не за раз, а постепенно поднимались... т. е. как раз ключевые пины постукивали по направляющим пинам и выталкивали их на линию разъема...
Цитировать...и только один не шелохнулся.
Может там какие-нибудь магнитные свойства? :-[
насколько я понял там просто пружина и пин который не может полностью зайти в сердечник из-за чего образуется зазор между ним и ключевым пином. Хотя может я и неправ.
нижнему пину просто нехватает энергии чтобы сдвинуть верхний пин , т.к. первоначально между ними нет контакта . получается столкновение двух тел с разной массой . нижний пин более легкий , а верхний за счет пружины получается более "тяжелым" . точнее сказать кинетическая энергия нижнего пина меньше потенциальной энергии верхнего . :bt:
а почему бы производителям просто не делать пины из разных материалов. одни пины - будут тяжелее других, или одни пины намагничивать немного и т.п. вещи могли бы защитить от этого злого способа взлома?
Уже делают, например болгары(Мауер) сайд пины легче основных. Хотя Keys777 прав, во время открывания все происходит не совсем по сценарию :D например МТЛ потроху срабатывает и уже затем
добампивается. Можно было бы предположить, что потом срабатывают внутренние пины но я смотрел на таком цилиндре, не всегда.
Вроде в тему - наглядное пособие вскрытия ЦМС бампингом.
Principe du Bumping (http://www.youtube.com/watch?v=Gx3G8QNKUdQ#ws)
А когда был впервые применён бампинг ? Оказывается в 1970 году, 40 лет назад. :o
Перевод машинный, но понять можно. Читать здесь >> (http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/ru/Lock_bumping)
Интересно! *Drink* Кстати,сам пробовал немного "побаловаться" этим методом..., для общего развития так сказать :)
И только сейчас, на этом ролике увидел и подметил,кое-какие необходимые детали,знание которых позволит лучше понимать происходящее...там внутри ;)
