Замки используются во всех дверях. От простых защелок до сложных надежных кодовых систем. Но в большинстве случаев, особенно для входных и офисных дверей используются обычные ключи. Конечно, они тоже не так просты как кажутся - существуют такие, с которых невозможно снять слепок, и даже такие, которые позволяют довести число комбинаций ключа до нескольких миллионов.В металлических дверях отечественного производства в основном используются цилиндровый замок фиксирующе-запирающий и сувальдный запирающий. В дверях импортных, как правило, ставится один замок фиксирующе-запирающий, но с дополнительными элементами защиты.
(https://www.zamkidveri.org/foto/images/98zxc1.jpg)
Обычная сувальдная система проста - это набор пласти, называемых сувальдами, которые выстраиваются под воздействием зубцов (это называется бородкой) ключа. И только строго определенный порядок откроет замок. Несовпадение хотя бы одной сувальды с "правильным" положением делает невозможным открывание замка. Трудность взлома такого замка зависит от количества и качества изготовления сувальд, наличия на них специальных убцов для затруднения работы отмычкой и защищенности механизма от высверливания. Недостатки системы - в размерах ключа и невозможность замены механизма (меняется весь замок).
Цилиндровая система распространена больше именно из-за удоства в эксплуатации и при замене. Сам цилиндр, или личинка, - элемент замка, передающий поворот ключа на механизм является секретным (шифрующим) устройством, работающим только с одной определенной комбинацией ключа. В основе действия личины лежит принцип выстраивания комбинации высот маленьких элементов цилиндрической формы. Как и в сувальдном замке несовпадение хотя бы одного элемента делает невозможным открывание. Степень секретности определяется количеством цилиндрических элементов, точностью их изготовления, возможными положениями по высоте, расположением внутри личины и возможностью доступа отмычки.
(https://www.zamkidveri.org/foto/images/77zxc2.jpg)
Причем в цилиндровых замках используются различные ключи. Низкую секретность дают ключи "английские" и "крестовые". Обычно используются в дешевых замках (в большинстве отечественных) с низкой точностью исполнения секретного механизма. Большую надежность могут обеспечить "средние" замки, зачастую импортного производства, с ключом-перфокартой (на полоске металла различные по уровню и диаметру углубления). И, наконец, "элитные" замки оснащаются "финскими" ключами и опять же ключами-перфокартами. Такие механизмы очень устойчивы к взлому и высверливанию, причем технологии противостояния у каждой фирмы разные.
(https://www.zamkidveri.org/foto/images/81zxc3.jpg)
dvery.eu
Вот чувствуется,как из-за тумана,проглядывают очертания истины...
имхо:неизвестно что рациональнее:пересказать всю статью профессиональным языком,или написать новую статью на эту тему... :cs:
