Основной => Замки => Тема начата: Kraeved от 24 июля, 2011г., 20:58
Название: Подскажите пожалуйста!
Отправлено: Kraeved от 24 июля, 2011г., 20:58
Приветствую!
Знакомый попросил помочь найти ему выгодное решение, а я вот решил спросить здесь.
Нужен цилиндровый замок с повышенной износоустойчивостью. Дверью будут пользоваться множество сотрудников фирмы, т.е. почти целый день, 5 раз в неделю - закрыть/открыть, закрыть/открыть и т.д. ;) Есть такие варианты? Цена - не проблема, главное качественное решение.
Название: Re: Подскажите пожалуйста!
Отправлено: Kraeved от 24 июля, 2011г., 21:08
Упс. Забыл добавить - ведь это наверное тоже стоит учитывать: дверь металлическая, на ней пока только один сувальдный замок. В дальнейшем, после установки цилиндрового замка, планируется использование сувальдника только для "полного" открытия/закрытия двери утром и в конце рабочего дня ответственным сотрудником. :)
Отправлено: pam от 24 июля, 2011г., 21:23
Цитата: Kraeved от 24 июля, 2011г., 20:58
Приветствую!
EVVA. В принципе, все модели достаточно долговечны (ну, скажем так: про ICS этого наверняка сказать нельзя - все-таки это сравнительно новая модель). Если деньги совсем не проблема и может понадобиться сервис (нарезка ключей, смена кода и т.п.) - то 3KS, если жаба все-таки есть и сервис не нужен - то EPS
Вообще же - любые немецкие/австрийские/швейцарские цилиндры известных брендов должны показывать хороший уровень надежности; они, как правило, проектируются под использование в мастер-системах, т.е. под высокую проходимость и долгий срок службы.
Отправлено: vitali от 25 июля, 2011г., 09:30
 Прочитав,понял,речь идет о замке а не о цилиндре.
Можно поставить электрозащелку и контроллер.Основной преградой является сувальдник.
Отправлено: АВС от 25 июля, 2011г., 11:37
Я бы сразу исключил штифтовые ЦМС. Изнашиваются и штифты и нарезка ключа.
Менее подвержены износу (на мой взгляд) дисковые МС (Abloy) и "ползунковые" МС (EVVA).
Практически исключён износ кодовых элементов в магнитных МС (Москод). В руках такой ЦМС не держал, статистики по наработке на отказ нет.
Отправлено: Kraeved от 25 июля, 2011г., 19:03
Спасибо всем за советы. передал информацию. Пока в раздумьях...
А сам вот тут подумал: а не лучше какой-нибудь RFID замок поставить, раздать кому надо карточки и не беспокоится... :cs: Что скажете? Или это плохая идея?
Почему сувальдный будет преградой?
Отправлено: ХИРУРГ от 25 июля, 2011г., 19:49
Kraeved тебе vitali  верно сказал касаемо сувальдника а выражение преграда :cg: то разумелось основной замок, а электронику RFID не желательно думаю лепить туда. А хотя если дверь в помещение под присмотром, и не ходят мимо толпы то можно. :)
Отправлено: Aquarius от 25 июля, 2011г., 23:30
А что имеется ввиду отсутствие сервиса? Дубликат данного ключа, например, разве можно изготовить "абы где"?
Отправлено: pam от 25 июля, 2011г., 23:45
Сергей, одно дело "абы где", а другое - "кое-где" :) Просто ключи EPS, например, делаются только в Австрии, стоят по 40 евро за ключ и приедут через 3 месяца. А ключи 3KS делаются у меня в Москве, стоят рублей 500 и готовы будут через 5 минут. Почувствуйте разницу :)
Отправлено: Aquarius от 26 июля, 2011г., 00:04
%) Эх, Павел,такая ситуация-это какой-то "перекос" с невозможностью изготовить дубликаты ключей EPS, хотя бы у Вас :) А мы только было хотели в них "влюбиться" ;)
Отправлено: pam от 26 июля, 2011г., 08:55
Спроса нет на эти ключи. Станок не окупится - я же работаю только на итальянских станках с ЧПУ, они стоят десятки дысяч. Ради нарезки 20-30 ключей в год такой покупать как-то неохота :)
Отправлено: Massimo от 12 августа, 2011г., 10:14
Минуточку !
Если речь идёт о цилиндровом замке - то наиболее долговечны замки с редуктором для передачи крутящего момента кулачка на засов !
В отличие от цилиндровых замков с дискретным механизмом (работает с характерными щелчками при движении засова), редукторные механизмы лишены ударных нагрузок при движении кулачка цилиндра, поэтому обладают намного бОльшим ресурсом.
Это же классика, CISA Revolution - более 100.000 рабочих циклов!
Посмотрите здесь : http://www.cisa.ru/revolution.php (http://www.cisa.ru/revolution.php)
Отправлено: Aquarius от 12 августа, 2011г., 10:26
Да, этот замок работает приятно мягко и надежно. Но для некоторых пользователей, доставляет определенное неудобство при закрывании/открывании замка. Когда при отсутствии четко осязаемых оборотов, люди "перекручивают/недокручивают" ключ, и он не вынимается..., приходится его доводить до нужного положения...
Отправлено: Massimo от 12 августа, 2011г., 10:38
ОК, тогда им надо ставить E-Volution - он сам за ними будет дверь закрывать, своим мотором.
Конечно, он недёшев - около 500 Евро, но для офиса вполне приемлемо.
http://www.cisa.ru/evolution.php (http://www.cisa.ru/evolution.php)
Отправлено: Aquarius от 12 августа, 2011г., 11:22
Да, уже до электромоторного замка дошли! :D Если нужна функция автоматического закрывания двери, то гораздо бюджетней тогда поставить простой замок-автомат, и он тоже будет "за ними дверь закрывать"(с)  ;) :)
Отправлено: Massimo от 12 августа, 2011г., 11:26
Сергей,
спешу напомнить, что автору поста был нужен надёжный замок, способный работать долго и интенсивно.
Мы не не будем им советовать ЗН1АС или Ш-025 Барановичского завода автоматических линий ?
Отправлено: amzez от 13 августа, 2011г., 11:23
ЦитироватьМы не не будем им советовать ЗН1АС или Ш-025 Барановичского завода автоматических линий ?
Нет, не будем. Посоветуем Abloy.
Отправлено: vitali от 13 августа, 2011г., 20:45
   Мдя.... Не патриоты вы,ох не патриоты. :dg:
Отправлено: Winstyle от 21 сентября, 2011г., 11:02
подскажите а сейчас выпускают замки для дверей которые закрываются сами при закрытии двери и подскажите марку замка плиз
