Цитата: АВС от 16 июля, 2011г., 23:03
Был период дверей от Дяди Васи, сейчас период перехода "гаражных" дверй в благородные красивые заводского исполнения.
Автомобиль пока сделать конкурентоспособным не в силах, ну а двери сможем осилить?
А почему обязательно именно заводские двери.
Чем например плохи благородные и красивые двери ручной сборки от какого нибудь Дяди Maserati (Мазера́ти).
И авто конкурентоспособное ручной сборки мы сделали - "Маруся".
Так ручная работа она дороже... Поэтому при равной стоимости заводские двери будут лучше... :)
Вот это как раз вопрос не однозначный.
Например у заводов есть дилеры и транспортные расходы. Накрутка может доходить до 200%.
И понятие лучше у всех разное. Конструктивно то двери наверняка будут разные.
И т.д. и т.п.
Конечно разные.... Там где завод использует два гнутых профиля "гаражники" будут громоздить кучу различных стандартных профилей, что опять же увеличит стоимость и погрешность изготовления. Хотя как правило "гаражники" просто отказываются от тех полезных конструктивных решений которые легко реализовать с помощью гибочных технологий и начинают рассказывать людям сказки почему они не делают то, что делает завод... Реально думаю можно делать в гараже штучные двери которые будут иметь такие же защитные свойства как и заводские двери, но они будут дороже заводских. А кому они нужны двери из гаража по цене выше заводских? Кроме того если не дай бог у "гаражника" увеличатся объемы производства то непременно полезет брак т. к. начнет вмешиваться человеческий фактор вероятность которого на заводе минимизируется засчет автоматизации производства...
Что вы все гаражники да гаражники. Штучные дорогие авто точно не в гараже собирают.
И не стоит все валить в одну кучу.
У нас зазор для углубленной в косяк двери 2мм. А у любого завода 4-7мм. Так что не стоит про погрешность.
Спрашивал например у Эльбору, почему не сделать зазор 2мм. Они мне целую поэму написали, что этого делать не стоит. Во первых дверь заклинит от тепловых деформаций во время эксплуатации и главное это будет дорого для производства. Так что про стоимость так же не все однозначно.
Например у нас в городе есть три производства дверей по гибочной технологии полного цикла, и полно производств где просто гнут лист под заказ.
Если например мне нужен наличник или что то подобное, я просто заказываю его нужного размера и не пытаюсь городить из стандартных профилей.
Не могли бы Вы дать мне ссылочку на изображение, схемы, чертежи Вашей замечательной высокоточной двери?
Было бы очень инетересно узнать как (пункт в договоре?) фирма гарантирует клиенту зазор 2 мм.
Где можно посмотреть на образцы Ваших замечательных дверей чтобы проверить правдивость Ваших слов элементарными измерениями?
И не стоит все валить в одну кучу...
Здесь я с Вами солидарен. Штучные изделия изготовить можно только с любовью и мастерством. Массовое производство этого не может обеспечить в силу... (все знают...)
Но штучные дорогие авто дорабатывают до "совершенства" именно специализированные мелкие фирмы, "гаражники"
по-нашему (не имеют серьезных производственных мощностей и "супер-пупер" оборудования), т.е. ручной труд - "хенд мэйд". "Гаражник" (мастерская, если хотите) "гаражнику" рознь, не стоит все валить в одну кучу.
Но, одно маленькое "но" - всякое совершенство стоит (просто обязано стоить) хороших денег...
Сказано правильно, но это очень спорно. Не забывайте, мы живем в век симбиоза "капитализма" и глобального "бюрократизма"...
Так их собирают из деталей изготовленных на заводе, а не в гараже.... :D Поэтому они и дорогие, что прибыль получает и завод и "гаражник" ну и плюс как я говорил выше ручной труд дороже...
И кроме вас зарабатывает завод... В результате, ваша дверь все равно по себестоимости будет дороже чем аналогичная дверь, но изготавливаемая только заводом... Или вы или завод может бесплатно этим занимаетесь? :)
Мне так же интересно узнать, как ваша фирма гарантирует зазор 5мм. Можно посмотреть ваш договор?
г. Пермь. ул. Уральская 111. Магазин "Замки - Сервис"
Выложите фото вашего эксклюзива, и цены на него и заводские изделия в Перми для сравнения :cs:
Приложением к каждому нашему договору идет перечень допусков, отклонение от которых делает продукт браком и в случае обнаружения клиент может потребовать замены изделия.
По поводу поездки в Пермь...Может легкое пари?
Я к Вам направляю человека с фотоаппаратом и штангельциркулем. Если зазор более 2-х мм - дорогу оплачиваете Вы, если меньше - я.
А проще всего было бы заполучить фотографию зазора, замеряемого штангенциркулем от Вас.
Это просто прекрасно.
Только вы забыли указать, а сколько собственно у вас зазор в мм. и какие допуска. Например для той же К-9.
ЦитироватьА кому они нужны двери из гаража по цене выше заводских?
Клиентам Бастиона.
Для К-9 допуска пока еще не разработаны.
Допуски по К-80 можно будет посмотреть в ближайшее время. Мы давно хотели создать на нашем сайте раздел ДОКУМЕНТАЦИЯ и выложить туда договоры и прочую документацию.
Видимый зазор между полотном и коробкой у нас по допускам составляет 4 +/-1,5 мм.
Фактический зазор у вас получается от 2,5 до 5,5мм.
А знаете на сколько дороже у вас будут стоить двери, если сделать допуск хотя бы от 1,5 до 2,3мм.
Начинать обсуждение вопроса зачем нужен такой зазор не стоит.
Это чисто к вопросу о цене аналогичной двери.
Получится далеко не все равно дороже, если сделать аналогично.
Цитата: МАГЗИК от 19 июля, 2011г., 20:21
Это чисто к вопросу о цене аналогичной двери.Получится далеко не все равно дороже, если сделать аналогично.
Ну, если для вас аналогично это чем-то пренебречь то может быть и не дороже, а одинаково по стоимости, но без того, что сделает за эти деньги заводское оборудование...
Сергей, как то вы слишком "завернули".
Будем отвечать по принципу ЛБВ. Не понял. Поясните.
Чем я тут предлагал пренебречь??? Вроде все наоборот???
За какие деньги и чего там будет делать заводское оборудование???
Поясняю. Высокотехнологичное оборудование позволяет снизить себестоимость и %-т брака продукции засчет автоматизации технологических процессов, а также уменьшения числа технологических операций.
Борис Анатольевич, с нетерпением ждем подробностей по К-9 "Легенда"!!! :ca:
К тому же у нас с Вами была некоторая договоренность. Напишу лимным сообщением.
Между прочим, на удивление (не ожидал такой...реакции) у конкурента "зуб крошиться...", а это свидетельствует о... :bm:
Вы привели цитату из учебника для ВУЗа. И что???
Цитата беспроигрышная. С учебником глупо спорить.
Могу ответить только словами представителя ДПЗ.
Цитата: ЛБВ от 14 июля, 2011г., 22:20
Извините, но я опять Вас не понял.То что я выше процитировал (из Вашего сообщения)- общеизвестно и очевидно (на мой взгляд)!
О каком учебнике речь? Фразу написал я, но она основана на тех знаниях которые я получил в институте. Поэтому мне и непонятно почему в ответе 221 вы усомнились в том, что по себестоимости гаражная дверь будет дороже аналогичной заводской. Или я вас неправильно понял?
Интересный поворот событий. На сколько я знаю в институте вы учились не так и давно.
И по идее уже по учебникам, а не по папирусам и не по берестяным грамотам.
Словоблудие. Вам не один человек безуспешно пытался объяснить общеизвестную истину - при равном качестве штучное изделие
дороже, при равной цене хуже серийного. И то и другое одинаково невыгодно потребителю.
Однако вы спорите. Полное впечатление, что пытаетесь не отстоять точку зрения (пусть и ошибочную), а доказать, что Магзик здесь
саааааамый грамотный. Результат обратный :D
Проглядел вопрос. :--[
Ответ простой - хочу в цивилизацию.
Как только на орбиту Земли выйдет космический корабль изготовленный у "дяди Васи", готов изменить свою точку зрения. ;)
Согласен с мнением, что кустарная дверь, превосходящая по взломостойкости заводскую, будет дешевле в разы.
У нас дверь от "дяди Васи" с наружным листом
в 3 мм и замком Чиза, с красивой панелью изнутри стоит 14 тр. Внешне очень красивая, порошковая окраска. :)
Кажется, пора потихоньку менять...
http://science.compulenta.ru/441536/ (http://science.compulenta.ru/441536/)
ну и совсем "дядя Вася" - http://europe-today.ru/2011/06/v-danii-startovala-samodelnaya-raketa/ (http://europe-today.ru/2011/06/v-danii-startovala-samodelnaya-raketa/)
Она, конечно, пока на орбиту не вышла, но рано или поздно, похоже, эти мужики ее разгонят до нужной скорости :D
А кстати в поэзии эльбора есть не только рифма, но и рациональное зерно. Нет?
Озвучте рациональное зерно. Не томите.
У нас дверь от "дяди Васи" с наружным листом в 3 мм и замком Чиза, с красивой панелью изнутри стоит 14 тр. Внешне очень красивая, порошковая окраска. :)
Неожиданная поддержка, да ещё и от такого авторитетного человека. Спасибо.
Александр, не боитесь что более сведущие в этом вопросе люди гнилыми помидорами закидают или опустят ниже плинтуса.
Типа так.
Цитата: bragin-911 от 20 июля, 2011г., 13:26
Словоблудие. Вам не один человек безуспешно пытался объяснить общеизвестную истину - при равном качестве штучное изделие дороже, при равной цене хуже серийного.
.....пытаетесь ... доказать, что Магзик здесь саааааамый грамотный.
Или думаете вас он бранить побоится.
Предлагаю эмоции сдерживать и общаться просто, по деловому.
Кстати, есть ещё очень интересная дверь кустарного изготовления. В ней уже вмонтирован защитный (
настоящий, как коробка видеокассеты) карман для врезного замка из 4-ки. Металл полотна 2 мм. Порошковая окраска, внутренняя красивая панель. Цена - 18 тр
Сомневающимся могу сделать видео-репортаж. ;)
Кроме последнего сообщения все и так было по деловому.
И писал то же что и вы.
Только я максимум в течении двух часов получал возражения, а против ваших слов уже более суток - тишина.
Для начала ещё спрошу: на Ваших дверях зазор 2мм полностью по периметру?
Вот так всегда. Как в рекламе МММ. "Придет время и скажу все что думаю."
А меня обвиняют во всех смертных грехах.
PS. Зазор 2мм в зависимости от модели может быть и по периметру или только у замка.
Да нет, какие такие смертные грехи...Просто хотел для себя уточнить.
Можно отвечу вопросом на вопрос? Я думаю в моем вопросе и будет заключаться ответ на тему рационального зерна ответа эльборовцев.
Ваши двери с зазором в 2 мм по периметру никогда не задевают о коробку...,ни при каких случаях, петли не проседают, полотно никогда не перекашивается, дверной проем не "играет" вместе с домом?
