Основной => Эксплуатация и ТО => Тема начата: Parabellum от 17 июля, 2011г., 00:00
Название: Вопрос по модернизации Бордера
Отправлено: Parabellum от 17 июля, 2011г., 00:00
Есть такой замок - http://www.borderlocks.ru/ru/catalog/mechanical/vrez_locks/15K3/ (http://www.borderlocks.ru/ru/catalog/mechanical/vrez_locks/15K3/)
Замок 6-ти сувальдный, планируется на замену Class GS-SM 012
Если купить 2 таких замка и перебрать на 12-ти сувальдный (естественно с новыми ключами) Должно всё работать или же мешать что-то будет?
Вообще, стоит заморачиваться или класс на что-то другое поменять?
Название: Re: Вопрос по модернизации Бордера
Отправлено: keys777 от 19 июля, 2011г., 07:58
На практике такую задачу не решал, но не уверен, что на 100% можно будет из двух замков собрать 12-ти сувальдный даже если конструкция замка это позволяет. Дело в том, что одновременная работа всех нарезок одной из бородок требует присутствия в замке пакета сувальд с определенной симметрией. Иначе просто ключ будет работать или только изнутри или только снаружи.    Мне кажется, что совсем не факт, что из двух замков можно набрать сувальды для обеспечения этой симметрии...
Отправлено: Aquarius от 19 июля, 2011г., 09:22
Да, всё верно. Сам тоже не решал на практике такое, но знаю человека, кто осуществлял. Замок получился именно сейфовый или гаражный, в том смысле, что ключ работал только со стороны улицы. Что вобщем-то не совсем плохо, так при наличии на двери второго замка, запирать на 12-ти сувальдного монстра можно только уходя из дома :)
Отправлено: dima от 19 июля, 2011г., 12:49
А там разве стойка хвостовика не односторонняя?
Отправлено: Aquarius от 19 июля, 2011г., 17:58
Да, не помню уж, но наверное на этом 6-ти сувальдном замке действительно стойка односторонняя...Хотя, если уж "колхозить", то ничто не должно помешать заменить стойку :) :bm:
Отправлено: АВС от 20 июля, 2011г., 09:54
Есть такой замок ...
Проблема 1 - ступенчатое сечение стоек сувальд. Отверстия стоек во втором пакете сувальд надо расширять, или заменить стойки ( а на них ещё и хвостовик засова опирается).
(http://www.dverizamki.org/wiki/images/thumb/a/ab/Бордер_стойка_корпуса.jpeg/566px-Бордер_стойка_корпуса.jpeg)
Проблема 2 - дальняя сувальда вписывается в конструкцию привода кулачка задвижки ( на тяги допзапирания не смотрим, просто другого фото не нашлось)
(http://www.dverizamki.org/wiki/images/3/3d/Бордер_приводы_тяг_и_защёлки.jpeg)
Проблема 3 - сувальды за засовом вписываются в конструкцию сборного хвостовика
(http://www.dverizamki.org/wiki/images/b/bf/Бордер_засов.jpeg)
Ну и конечно замена стойки хвостовика.
В общем, трудно выполнимая задачка...  :du:
Отправлено: Aquarius от 20 июля, 2011г., 21:27
Ступенчатые стойки заменить на простые, а хвостовик засова будет опираться на заменённую стойку хвостовика, мы ведь её удлиним! ;)
Убираем задвижку, или используем замок без задвижки :)
Да, тут пожертвуем парой сувальд и соберем замок 10-ти сувальдный и открывающийся лишь с одной стороны! :)
А вообще да, задачка требует усилий...
Отправлено: Parabellum от 20 июля, 2011г., 23:04
Да, ключи изнутри-снаружи будут разными. Достаточно 1 ключ изнутри и комплект снаружи.. Конструкция действительно непростая, но вот надо обдумать.. Замена втулок (стоек) думаю не проблема, а с заменой стойки хвостовика вот уже вопрос..
В общем подумаю, всё-таки Моттуру будет купить дешевле для себя.. Проблема только с размерами  :'(
Не могу найти достойной замены классу, ибо это не замок - недоразумение  :(
Отправлено: АВС от 21 июля, 2011г., 09:05
Полностью согласен!  *Drink* Технически это реализуется. У меня было подобное предложение заводу по замку с защитной шторкой, так как в нём 5 рабочих сувальд осталось, "маловато будет"  :)
