Основной => Круглый стол => Тема начата: Борис Котович от 27 сентября, 2009г., 03:14
Название: О недостатках и преимуществах разных методов установки
Отправлено: Борис Котович от 27 сентября, 2009г., 03:14
Обещал одному персонажу ответ на его сообщение.
Выполняю обещание.
Цитата: Steel от 09 сентября, 2009г., 11:20О копоти.
Две минуты сварки- это много, очень много копоти. и в отличие от сигаретного дыма,
такая копоть может оставить желтоватый налет на светлых поверхностях.
За две минуты сварки сложно получить "очень много копоти". На сколько я помню, пятно "копоти", обычно, не распространяется дальше монтажных ушей. Не говоря уже о том, что 2 минуты сварочных работ ведутся в дверном проеме, оставшемся после демонтажа старой двери. Этот проем в любом случае требует дополнительной отделки и пресловутая "копоть" все равно будет скрыта.
Хочу также напомнить, что воизбежание оплавления в процессе сварки краски двери, приличные фирмы, обычно используют экранчики из нержавейки. Эти экранчики, в том числе, защищают прилегающие к сварке поверхности от возможных повреждений и от "копоти".
Теперь сравним количество "копоти" от сварки и от сигаретного дыма. Позволю себе напомнить Александру о том, что сварка длится 2 минуты, а сигарета, обычно, (сам курил 25 лет) горит от 5 до 10 минут. За время же установки (от 40 минут до 4-х часов) каждым из участников процесса может быть выкурено от одной до 8-и сигарет. Итого получается, если считать, что курит хозяин и два установщика, то это (две сигареты в час на трех человек) до 240 минут курения. Вот где очень много копоти! А упоминание двух минут сварки, как главной причины появления копоти в квартире - передергивание.
Цитата: Steel от 09 сентября, 2009г., 11:20Помимо этого, при сварке могут разлетаться раскаленные кусочки,
что требует особого внимания к защите покрытия пола, но тем не менее всегда оставляет вероятность обжечь обои,
и прочие предметы в прихожей.
Могут и разлетаются. Также, как разлетаются осколки штукатурки или бетона при демонтаже старой двери или расширении проема, но это не считается поводом для того, чтобы не демонтировать старые двери и не расширять проемы.
Сообщу также Александру, (иначе откуда он еще узнает) что в приличных фирмах во время работы с проемом внутрь квартиры установщики всегда кладут линолеум, который защищает значительную часть пола прихожей от повреждений. Приличные фирмы не жалеют денег на линолеум!  :D
Цитата: Steel от 09 сентября, 2009г., 11:20Поэтому, мы считаем применение сварки нежелательной, если в этом нет необходимости.
Но это не значит, что сварка это плохо. Видимо, не все фирмы могут позволить себе оснастить все свои бригады установщиков сварочными аппаратами и линолеумом, не говоря уже о том, чтобы научить своих людей всем этим пользоваться.
Цитата: Steel от 09 сентября, 2009г., 11:20О красоте.
Дело субъективное, но результаты работ мы неоднократно видели благодаря отзывам наших заказчиков,
и скажем Ваших, практикующих пенозаполнение пустот.
И что они (заказчики) говорили? Я пока видел только одну установку "на бетон". На мой взгляд "пенозаполнение пустот", как выразился Александр, лучше, чем "бетононезаполлнение пустот", которое было обнаружено экспертами при демонтаже двери, установленной "на бетон".
Цитата: Steel от 09 сентября, 2009г., 11:20На мой взгляд с бетоном, которым еще можно на месте заштукатурить и подравнять проем, получается гораздо опрятнее.
А на мой взгляд, до выведения откосов и установки порталов (наклейки обоев) говорить об опрятности раздолбанного в процессе монтажа стальной двери проема, вообще не стоит.
(http://s59.radikal.ru/i163/0909/e0/82d41371bc2ct.jpg) (http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i163/0909/e0/82d41371bc2c.jpg.html)
Цитата: Steel от 09 сентября, 2009г., 11:20И, кстати, после установки двери на пену, потом всё-ровно нужно штукатурить его (когда высохнет).
Да, также, как и после установки "на бетон".
Уточню только, что установки "на пену", когда речь идет о стальных дверях, весом от 80-100 кг, не существует. Устанавливают на  монтажные штыри в двух вариантах,
Вариант 1 - когда штыри проходят в стену через коробку
Вариант 2 - когда штыри проходят в стену через уши.
(http://i034.radikal.ru/0909/0c/79c43ff7b177t.jpg) (http://radikal.ru/F/i034.radikal.ru/0909/0c/79c43ff7b177.jpg.html)
И к этим вариантам установки разные фирмы, по вкусу, добавляют кто бетон, кто пену, кто еще что-либо.... Пенопласт, например (http://smotri.com/video/view/?id=v108504093a0).
Цитата: Steel от 09 сентября, 2009г., 11:20Наш заказчик находится на шаг впереди к конечному проему.  ;)
Раз этот шаг не избавляет от необходимости отделывать проем и не экономит материалы при отделке проема, значит никакого шага нет.
Цитата: Steel от 09 сентября, 2009г., 11:20Не всегда пена всё заполняет.
Вот просто сказал "не всегда" и "не всё" и не поспоришь.
Однако, если говорить не обо всём, а о монтажных зазорах между коробкой стальной двери и стеной, то наблюдается интересная тенденция.
Если мастер-оценщик не ошибся и дверь сделана точно по размеру проема, то в этом случае монтажный зазор составляет не более 10 мм. При таких размерах зазора Пена предпочтительней, т.к. пеной зазор будет более полно и плотно заполнен, чем бетоном. Говорю это потому, что при том методе заполнения зазора, (пальцами (http://smotri.com/video/view/?id=v10851856fae)) который используется в компании Александра, качественно заполнить зазор, шириной 10 мм не предсталяется возможным.
Цитата: Steel от 09 сентября, 2009г., 11:20По-хорошему её нужно штукатурить с обеих сторон.
Не обязательно, когда речь идет об установке не на улице.
Цитата: Steel от 09 сентября, 2009г., 11:20Понятное дело, что снаружи, под наличникам его никто не будет закрывать,
и он будет тихо гнить, особенно на улице
Хотя, пена и не гниет, на сколько я знаю, Вы правы, при установке двери на улице, пену желательно закрывать от ультрафиолета. Однако, даже если это не будет сделано, то опыт показывает, что в течение 5 лет звукоизоляция не нарушается.
Цитата: Steel от 09 сентября, 2009г., 11:20но изнутри - надо обязательно штукатурить.
Как и в случае установки на монтажные штыри с "бетоном".
Цитата: Steel от 09 сентября, 2009г., 11:20Это и улучшит звукоизоляцию, закрыв собой все щели, которые в пене могли образоваться.
Цитата: Steel от 09 сентября, 2009г., 11:20Оба способа имеют свои преимущества и недостатки,
бетонирование, дорогой и трудоемкий метод, требующий правильных рук,
Да где ж их взять! Вот и получается, что хорошую идею превращают кто во что горазд. Одни "хорошие руки" в пенопластирование, другие в "ватникозаполнение", третьи в заполнение коробки мокрым песком. Поэтому те фирмы, которые хотят получить гарантированно качественное заполнение монтажного зазора используют (см. цитату)
Цитата: Steel от 09 сентября, 2009г., 11:20запенивание - более простой способ установки, его легко освоить.
Только (поправлю Александра) это не способ установки, а способ заполнения монтажных зазоров.
Цитата: Steel от 09 сентября, 2009г., 11:20Но, благодаря жесткости, которая получается при заполнения монтажного зазора бетоном,
отпадает надобность делать цельные с коробкой защитные наличники. Штыри будут защищены бетонным слоем.
На мой взгляд, с защитными наличниками сложнее справиться, чем с "защитным бетоном", особенно если учесть печальный опыт контрольной закупки.
Цитата: Steel от 09 сентября, 2009г., 11:20Что дает отсутствие наличника?
Мы можем установить дверь в любой толщине проема. Нам не нужно вырезать четверть под наличник.
Это все могут.
(http://i057.radikal.ru/0909/7f/3c8c2ec5f01d.jpg) (http://www.radikal.ru)
Цитата: Steel от 09 сентября, 2009г., 11:20И еще, бетон в зазоре, как родственный к стенам материал,  имеет хорошую адгезию, и может сцепить бетон в коробке со стеной.
Бетон стены, полученный в заводских условиях, с пропаркой, по рецепту бетона и "бетон" забодяженный  (http://smotri.com/video/view/?id=v10850355261)из штукатурной смеси в условиях лестничной площадки это очень дальние родственники. Почти как слон и кит.
Цитата: Steel от 09 сентября, 2009г., 11:20Это будет дополнительным креплением,
и даже вырезав штыри дверь демонтировать не удастся.
С учетом того как этот "бетон" делается, с учетом его реальных, а не потенциальных характеристик, это завяление вызывает у меня ..... тяжелый вздох.
(http://s46.radikal.ru/i114/0909/f4/f3a5c3e8304dt.jpg) (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i114/0909/f4/f3a5c3e8304d.jpg.html)
Цитата: Steel от 09 сентября, 2009г., 11:20Можно найти еще множества различий между этими способами установки.
Оба они позволяют установить дверь в прем, вопрос в том, какая стоит задача.
Если стоит задача найти различия, то при решении такой задачи можно столько различий навыдумывать.....
Цитата: Steel от 09 сентября, 2009г., 11:20Бетонирование - более правильный вариант установки дверей СТАЛ в "каменные" дома. Но, Вы можете удивиться, мы можем использовать и пену, как заполнитель, если материалы стен
этого требует, например  "деревянные" дома.
Не удивимся.
Цитата: Steel от 09 сентября, 2009г., 11:20Отличие нашей компании от множества других, в том, что у  нашего заказчика есть выбор,
Каким образом ему установить дверь. На уши, или сквозь раму. Бетонировать, или нет.
Всё зависит от конкретных условий установки и предпочтений заказчика.
Какое благородство! Замечу только, что компаний, которые не дают своим заказчикам выбора практически не осталось. Поэтому не понятно от каких компаний пытается отличаться компания Александра.
Цитата: Steel от 09 сентября, 2009г., 11:20P.S.
Насколько я помню, Сергей (Кейс) говорил, что Вы тоже практикуете установку, с бетонированием зазора.
Не получается?
Очень даже хорошо получается.
Наш метод установки с применением твердых заполнителей будет существенно отличаться от того, что было до сих пор. Наш метод будет практически исключать человеческий фактор и будет обеспечивать заполнение монтажных зазоров и коробки на 100%, плюс после заполнения способом, разработанным в нашей компании, заказчик будет получать еще и черновые откосы. И вот тут-то действительно будет делаться реальный шаг к окончательной отделке проема.
Уф.....
P.S. Вот думаю.... Решится ли Александр вести дискуссию без опеки аНФ? Посмотрим!  :-X
Название: Re: О недостатках и преимуществах разных методов установки
Отправлено: ЛБВ от 30 сентября, 2009г., 09:43
   Видимо, не стОит в теме "различные варианты установки" замыкаться на проблемах материалов и технологий заполнения зазоров.
Вопросов и вариантов гораздо больше. И тема действительно интересная и связанных с нй проблем несколько. @=
Здесь и варианты монтажа относительно наружной стены, и проблемы наличник - взломостойкость, и стыковка плоскостей двери и стены, и многое другое... %)
Ваше мнение, "товарищ маузер"...   :(
