Вообще мне продукция Kale нравилась всегда, разбирал, замерял по моему очень и очень неплохая продукция по качеству. Плюс при очень невысокой стоимости достаточно сложные механизмы секретности... На мой взгляд эта продукция стоит своих денег.
Немного информации о новом цилиндре здесь>>>. (http://www.kale.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=513268)
Забавно они еще и похоже типа защиты Mauer Red line сделалили в другом цилиндре...
http://www.kalekilit.com.tr/en/home/reklam1.jpg (http://www.kalekilit.com.tr/en/home/reklam1.jpg)
Прикольно :D Конечно эта ерунда не работала в Мауере и здесь работать не будет, но прикольно. На самом деле Ред Лайн просто брендовая реклама, работают только Гард, Гард Миллениум и НВ4.
Ага, нашел обсуждение>>>. (http://www.dverizamki.org/forum/index.php/topic,2686.0.html) А, что конкретно не так с Mauer Redline? Там в смысле цилиндр недостаточно ослаблен и возможно переломить по винту?? Скинул ссылку на тему Mauer-вцам через сайт http://www.mauer.ru (http://www.mauer.ru) может что-то прокомментируют...
И чем килит отличается от цилиндров чизы серии S ? Кто у кого передрал идею?
Принципиально конечно система Sigillo в цилиндрах Cisa устроенна точно также как у Kale, но у Kale судя по фотографии две пластины, а не 6 как у Чизы. Наверно конечно не очень хорошо копировать основопологающию идею защиты, но на мой взгляд это не такое большее зло как один в один копировать механизмы замков как делают китайцы. Ну, а появилась данная защитв видимо первая все таки у Cisa т. к. новые Kale еще даже в продажу в России не поступили...
За последний месяц установил 11 штук AP3S и RS 3S,беру у дилера чизы,все товары серти-
фицированы. На всех цилиндрах идет по 3 пластины.
Достаточно плотно работали с болгарами до недавнего времени. Интересовали именно защищенные от слома цилиндры. Все усиления в районе монтажного винта у разных брендов по сути фикция.
(http://i041.radikal.ru/0910/30/f319b55adfa4.jpg)
и
http://i080.radikal.ru/0910/be/27b79cadebae.jpg (http://i080.radikal.ru/0910/be/27b79cadebae.jpg)
Ломается не защита а сам корпус.
В Гард Миленниуме внутренний плаг проходит сквозь кулачек и соответсвенно собирается изнутри, т.e. вырвать оставшуюся часть после излома проблема.
Что касаемо серии Ред лайн на базе Элита, Элита 2 и т.д. то это обычные ЦМ с ослаблением внешней части. Т.е. ничего не мешает сломав ослабленную часть дальше сломать в районе монтажного винта или просто сразу поглубже ввинтить саморез :D
Понятно. Спасибо!!!
Хоть тема и не про это, но завершить подсчет все же надо.
В цилиндрах Cisa семь пластин.
Ага, точно я помнил про два пакета по три и забыл посчитать центральную пластину...
Может просто vitali не всматривался и увидел три пластины так как два одноцветных пакета по три пластины имеют один цвет и разделяющая их пластина другой ;)
Кстати я недавно видел переломанный пополам МЧС цилиндр Cisa RS 3 (точно не знаю с буквой S на конце или нет) . И как я понимаю единственное от чего он защищает это от вытаскивания половинок переломленного цилиндра и только в случае правильной установки . Правильно это когда цилиндр стоит заподлицо с полотном двери и схватится не за что .
Правильно когда стоит протектор. Экстракторы сейчас модернизировали. Например
Достаточно проблемно разорвать защитную скобу, но легко сломать трубой корпус плага не повредив при этом скобу. Но зацепится, если поставлен заподлицо не за что. Интегрируем экстрактор в трубу, задача самореза немного вытянуть цилиндр.
Если, что-то написал не так- перенесите сообщение или удалите.
Китайский вариант РЕЗИДЕНТА группы S.
(http://i076.radikal.ru/0911/99/66c9cf594140.jpg)
(http://i007.radikal.ru/0911/95/cd9838c2345d.jpg)
Ага, знаю такой :) он у меня завернулся градусов на 90, пока не переломился (в тисках баловался)
А что за материал такой черный? :cs:
Да железо какоето.Эмитация защитного кожуха.
Система похожа на Вашете, латунь в металлической гильзе.
Интересно,а эти два нововведения(кстати,вторая ссылка вообще нерабочая уже...) от KALE,так и остались прототипами,или есть в свободной продаже? Я например,ни разу так и не видел их... Надо спросить у поставщиков... :cs:
Таки привез в продажу такие цилиндры.
(https://www.zamkidveri.org/foto/thumbnails/0b7e239d4f317c37f47f13bf0ce78af1.jpg) (https://www.zamkidveri.org/foto/pictures/0b7e239d4f317c37f47f13bf0ce78af1.jpg)
Впервые встретил ключ Кале с такой примитивной нарезкой, походу из-за вставок теперь самые большие пины не убираются в цилиндр, и его собирают на коротких пинах :D
(https://www.zamkidveri.org/foto/thumbnails/c0f81a309f12e0ddac34bb59e3c13857.jpg) (https://www.zamkidveri.org/foto/pictures/c0f81a309f12e0ddac34bb59e3c13857.jpg)
Aquarius с боковой стороны, и с низу фото! если не трудно :)
Завтра на работе сфоткаю :bv:
эт не из за вставок, ключ от обычного Кале годичной давности :)
и с такой нарезкой наоборот топятся по максимуму :ca:
Хм... :-[ При такой нарезке кодовые пины самые короткие, при вынимании ключа пин+контрпин топятся меньше, чем если вынимать ключ в самой глубокой нарезке которого "торчит" пин...Так вроде бы :)
Даю картинку :)
Сбоку:
(https://www.zamkidveri.org/foto/thumbnails/ce5355829076991d74eb1f6c3ef0fe6e.jpg) (https://www.zamkidveri.org/foto/pictures/ce5355829076991d74eb1f6c3ef0fe6e.jpg)
Снизу:
(https://www.zamkidveri.org/foto/thumbnails/2226b97ea101b943943fdc488727f8f6.jpg) (https://www.zamkidveri.org/foto/pictures/2226b97ea101b943943fdc488727f8f6.jpg)
Пробовал, надфилем пилится:
(https://www.zamkidveri.org/foto/thumbnails/5450767c49d4190842a59528699a3d3e.jpg) (https://www.zamkidveri.org/foto/pictures/5450767c49d4190842a59528699a3d3e.jpg)
Вот такие загогулины-эти вставки. :bm: Крепятся в корпусе трубчатыми штифтами:
(https://www.zamkidveri.org/foto/thumbnails/b91f598ee0440c6f0b1906383249e2af.jpg) (https://www.zamkidveri.org/foto/pictures/b91f598ee0440c6f0b1906383249e2af.jpg)
Цилиндр без вставок:
(https://www.zamkidveri.org/foto/thumbnails/ba18cec7ac0d3b6193ccec838feb8818.jpg) (https://www.zamkidveri.org/foto/pictures/ba18cec7ac0d3b6193ccec838feb8818.jpg)
Aquarius Спасибо за фото :) у пациента действительно много больных мест, тобиш ввод в заблуждение клиента с "временной" выгодой и дохода производителю. :D
нифига не понял, я этот цилик дважды открывал, (есть такая слабость, ключи от дома терять, причем обязательно с флешками на 16гб (прицеплены) :'( :cg: вот и думаю, если я его на максимум опускаю, то чем будет мешать глубина шахты до усиления, на разность высот пина-контрпина
Думаю, ограничений в нарезке у этих моделей нет, и в них по прежнему используются все высоты нарезки секрета.
Ключ - евро, перепады мизерные. При этом пластины от переламывания скушали в каналах чуть-чуть больше места чем обычные латунные заглушки.
Так что в данном конкретном случае примитивная нарезка ключа - не более чем совпадение :)
Да, наверное ничем...Уже выяснили, что высота обычной заглушки, не намного меньше, чем высота пластин усиления, которые по совместительству и являются заглушками.
Кстати,благодаря усилению, у цилиндра появилась приятная осбенность:удобство разборки/сборки *Thumbs up* :)
зы:ай я яй! у Димы KALE дома сто
ит! :el: Только не говори, что
любой замок, если захотят откроют!(с) :D :eo:
ззы: продолжаю наблюдение, если попадется такой цилиндр с ключом с максимальными нарезками, фото выложу ;)
Цитата: Aquarius от 24 июля, 2011г., 13:45
зы:ай я яй! у Димы KALE дома стоит! :el: Только не говори, что любой замок, если захотят откроют!(с) :D :eo:
А вот и дверь, которую постоянно косит, на ней умершая Нора, и хороший глазок, а так же и ЗВ1 в котором стоит Кале (исключительно из за надежности стоит) а кого хотят обворовать, тот пусть и защищается
:eg:Жесть! *Thumbs up* :D Да, хорошо замаскировался! *Thumbs up* :ca: Навряд ли захотят :)
Маскировка ни при чем, Городок Пограничников под управлением ФСБ, ето военная земля, и хотел бы я посмотреть на вора, который за моим лсд телевизором полезет на такие риски :D
А вот и пятая машина за 12 лет, которая под крыльцом дома стоит, и даже колеса не скрутили
удобно, особенно когда зимой детей развозить в школу-садики, вышел из дома. сел, и поехал..
давайте лучше про Кале, а то не туда отклонились
Цитата: Aquarius от 24 июля, 2011г., 10:27
Даю картинку :)
Коллеги, а кто сможет объяснить предназначение такой сложной формы усиливающих пластин? Аналогичные пластины усиления на других подобных цилиндрах, ведь не имеют таких "рюшечек"? :)
Возможно так... При переломе цилиндра ближайшую половину можно заломить вниз, но вверх её тянуть менее удобно т. к. будет мешать кулачок и вторая половина цилиндра. При заломе вниз пластина может распрямиться и разрыва металла не происходит...
Хм...может быть, может быть...Только для этого пластина должна обладать пружинящими свойствами. К сожалению протестировал пластину только надфилем, а на упругость не тестировал. Надо будет при случае опробовать.
Нет пружинящие свойства не обязательны на мой взгляд в данной ситуации.
