В альбоме ролики в которых я рассказываю о замках Эльбор. В частности о весьма спорной компоновке сувальд применяемой ранее этим заводом. Хочется верить, что компоновка сувальд, при которой секреты второй бородки ключа легко определялись по первой, канула в лету.
Альбом "Замки Эльбор" >>> (http://rutube.ru/playlists/play/433951.html)
А вот и результат компоновки сувальд, применяемый заводом Эльбор. :es:
"На замках Эльбор - возможен подбор!" (с)
http://rutube.ru/tracks/4276488.html?v=804cf9ee32543872baa8385083d6a7c6 (http://rutube.ru/tracks/4276488.html?v=804cf9ee32543872baa8385083d6a7c6)
Очередной камушек заводу Эльбор. :)
http://www.youtube.com/watch?v=PDhrl7D6DIY#ws (http://www.youtube.com/watch?v=PDhrl7D6DIY#ws)
АВС Я все чаще встречаю эту болезнь и пока замок с ключиком новый он работает. И при долгой серии открываний ключ зализывается и сувальда слетает с секрета однозначно, как правило это у тех где секрет максимален к корпусу, да еще зазоры между сувальд как член в бидоне, вот они и убивают сам ключ. А когда сделаешь новый ключ, где ровные грани, то позже прибигает клиент и говорит ваш ключ работает лучше, без заедания. А если тебе притащили замок то просто разбери и выгни сывальды, те что у стенок в обратную сторону, и как соберешь то положи на плоское место и молотком по крышке корпуса приложись, дабы вогнуть ее внутрь чтоб ключ не болтался, вот годик послужит еще девайс. :)
Шайбы между сувальд не пробовали?
Именно так и сделал. Хотя считаю, что самый лучший вариант - новый ключ под замок.
Гнуть сувальды тоже способ, будем считать №3 :D
излишний гемор.. просто изгибаю сувальды
Варвары... Вам бы с Хирургом открыть художественную школу гибки сувальд :bt:
Тема работает :D
ХИРУРГИЧЕСКИЙ метод :)
