Курилка => Общение на любые темы => Тема начата: Aquarius от 02 декабря, 2010г., 21:51
Отправлено: Aquarius от 02 декабря, 2010г., 21:51
Проходил в одном подъезде,и не мог не сфоткать на телефон такое чудо:
(https://www.zamkidveri.org/foto/thumbnails/1e222ea4755601488ccdde6cacc5af0f.jpg) (https://www.zamkidveri.org/foto/pictures/1e222ea4755601488ccdde6cacc5af0f.jpg)
Это как так умудрились глазок разместить?! :D
Название: Re: "косоглазие"
Отправлено: keys777 от 02 декабря, 2010г., 21:54
Иногда такое расположение глазка обусловлено присутвием какой-то хитрой отделки изнутри. Например глазок в центре панели с зеркалом не самое удачное решение...  :D Поэтому его могут сместить  расположив рядом с зеркалом...
Отправлено: barakuda от 03 декабря, 2010г., 18:12
хоть не возле пола.. :D :D :D
Отправлено: Aquarius от 05 декабря, 2010г., 21:32
Да,вполне возможно...Посмотрел,дверка "Стальной портье".Интересно,у них есть модели с зеркалом,или самопал...?
Отправлено: m72 от 06 декабря, 2010г., 04:39
Была задвижка. На неё дитяко заперло квартиру изнутри, пришлось вскрывать.
Дырку закрыли глазком. Только где тогда штатный  глазок? :D
Отправлено: Aquarius от 06 декабря, 2010г., 09:08
Штатного глазка вполне могло и не быть...
Кстати,вот ещё по этой причине может так поставлен:слева,со стороны петель,находится сразу стена и дверь соседская...тоесть смотреть там как бы и нечего вроде бы...А вот там где глазок врезан,уже больше похоже на середину площадки и расположена лестница...Может это умышленно так его сместили? Хотя,угла обзора должно было хватить на всю площадку,даже если установить его по центру...
зы:какие ещё будут соображения? ;) Не поленюсь ведь и разузнаю истинную причину ;) :)
Отправлено: юрий 2010 от 06 декабря, 2010г., 23:05
ЦитироватьКстати,вот ещё по этой причине может так поставлен:слева,со стороны петель,находится сразу стена и дверь соседская...тоесть смотреть там как бы и нечего вроде бы...А вот там где глазок врезан,уже больше похоже на середину площадки и расположена лестница...Может это умышленно так его сместили? Хотя,угла обзора должно было хватить на всю площадку,даже если установить его по центру...
Как раз это и хотел предположить по прочтению данной темы :bm:
Отправлено: Aquarius от 14 декабря, 2010г., 23:11
Цитата: Aquarius от 05 декабря, 2010г., 21:32
...Интересно,у них есть модели с зеркалом,или самопал...?
На их сайте написано,что есть варианты отделок с зеркалом:
Возможно изготовление комбинированных панелей МДФ с использованием цветных и зеркальных вставок.(с)
Так что,+1 к зеркалу
зы:хотя,почему бы зеркало не просверлить под глазок...? не так уж и трудно это,и внешний вид не очень бы испортился... :cs:
Отправлено: дмитрий нн от 14 декабря, 2010г., 23:45
пробывали сверлить один раз,в итоге отказались от этой идеи
Отправлено: wwwserfer от 15 декабря, 2010г., 00:15
Спрошу как простой обыватель, коим и являюсь :) - Недавно просто возникал вопрос по такой же ситуации.., но в дальнейшем обошлось без сверления :D
А как же специальные сверла и методики? Все это туфта? Или надо обладать еще какими то навыками, чтобы сделать отверстие определенного диаметра в стекле/зеркале, без разрушения оного?
Отправлено: дмитрий нн от 15 декабря, 2010г., 00:24
просверлили .собрали,установили все было нормально :через полгода позвонили клиенты говорят"зеркало лопнуло сначало вверх ,через несколько дней вниз "
Отправлено: wwwserfer от 15 декабря, 2010г., 00:38
Быть может они так к глазку усиленно прикладывались? :bm: Или дверью так хлопнули.. там уже понятно не выдержит :-X
Отправлено: дмитрий нн от 15 декабря, 2010г., 00:46
второй вариант на мой взгляд больше подходит под данную ситуацию
Отправлено: keys777 от 15 декабря, 2010г., 05:26
Теоретически все реально... На практике переодически зеркала будут трескаться. Если зеркало треснет то будет очень сильно сорван срок установки двери из-за необходимости закза нового зеркала и сборки новой панели... Кроме того вокруг глазка постоянно будут пятна, а со временем царапины... В общем это не самый лучший вариант....
Мне в ответе №10 здесь>>> (https://www.zamkidveri.org/index.php/topic,873.0.html) понравилось решение...
Отправлено: Aquarius от 15 декабря, 2010г., 10:21
Цитата: wwwserfer от 15 декабря, 2010г., 00:38
... Или дверью так хлопнули.. там уже понятно не выдержит :-X
Да,видимо это и есть главная причина появления трещин...
Хотя с другой стороны,в быту применяется много зеркал с отверстиями(например в ванных комнатах),через которые они крепятся,и ничего-висят себе преспокойненько...
Возможно для случая с дверью,которая работает в таких условиях ударов и вибраций,нужно полностью исключить такой момент,который бывает в обычных панелях.А именно когда панель,как бы дополнительно "висит" на дверном глазке...Это и будет отправной точкой при малейших перекосах и вибрациях.Для этого отверстие нужно делать с большим запасом по диаметру.И так же не допускать сильного затягивания глазка...А ещё лучше,сделать резиновые прокладки под глазок,как снаружи,так и изнутри.То есть нужно "развязать" глазок с зеркалом...
Отправлено: дмитрий нн от 15 декабря, 2010г., 21:36
все верно - так и надо делать
Отправлено: m72 от 17 декабря, 2010г., 21:53
Стекло очень специфичный материал.
Когда родители строили дачу, то всё стекло из одной поставки пришлось выкинуть. :(
На дороге была одна мелкая, незаметная, но очень чуствительная ямка. Ну грузовик в неё колесом и попал.
Итог: все стекла приехали в ящике целыми, но при любой попытке разрезать стёкла трескались. И водой их поливали перед резкой и как только не мудрили, результат один. Трык не по линии. Даже через пару десятков лет.
А тут зеркало, свереленное, на двери.
Что касатется зеркал в ванных - то дырки там сверлят на заводах по какой-нибудь токной и давно отработанной технологии, а во вторых они же на стене висят, а не на двери и ими не хлопают.
Отправлено: Aquarius от 17 декабря, 2010г., 22:24
Предлагаю зеркальные панели на дверях делать на специальных зеркалах,на не стеклянной основе! ;) :bm:
Отправлено: Aquarius от 27 января, 2011г., 19:09
Вчера открылась истина! Случайно,проходя мимо этой двери,столкнулись с хозяйкой.Не удержался,чтобы не спросить в чём причина такого расположения глазка. :) Действительно из-за зеркала! *Thumbs up* :ca:
