А каков принцип действия данного замка - стало интересно :du: Не подскажете?
Попадался кому?
Попадался кому?
Не попадался,но принцип вроде бы ясен:
один ключ служит для набора кода,поворотом каждого из четырёх "кодовых фиксаторов".После этого разблокируется цилиндровый механизм,который расположен в центре.Вставляем второй ключ,который уже похож на настоящий(имеет нарезку),и поворачивая,открываем замок.
зы:очень интересный экземплярчик! *Drink*
значит в наборе кода обязательно должны быть задействованы все четыре фиксатора?
да, и странно простой ключик какой то, для набора кода (мысли вслух ;))
Думаю, что можно два из них оставить на нуле, два закодировать. Но тогда здорово снижается криптостойкость, преступник при переборе кодов всегда начинает с простейших.
А для набора кода применяется не ключ, а просто планка с требуемым вырезом для зацепления с приводом изменения положения кода.
Есть подобные схемы, где вместо такой планки применяется именно ключ, но только в качестве элемента управления приводом набора кода. После установки кода, ключ уже устанавливается куда положено - в механизм секретности.
А замочек интересный ! *Thumbs up*
Похожий был на сейфах Кросна.
В центре замок с крест-ключом.
Этим же ключом нужно было крутить четыре кодовых... как их... крутилки :D
(http://www.keyservice.ru/shop/published/publicdata/KEYSERVICE/attachments/SC/products_pictures/009_enl.jpg)
Неужели наши содрали конструкцию ?
Знаком такой замочек ?(https://www.zamkidveri.org/foto/thumbnails/3ce16d98b9e3be649129afc1a5f9afea.jpg) (https://www.zamkidveri.org/foto/pictures/3ce16d98b9e3be649129afc1a5f9afea.jpg)Установлен вот на таком сейфе (https://www.zamkidveri.org/foto/thumbnails/917b33272bcd4b482610c4327ed0d2d8.jpg) (https://www.zamkidveri.org/foto/pictures/917b33272bcd4b482610c4327ed0d2d8.jpg)
Но конструктора малость не додумали, код "трещёток" достаточно легко определить. Как, не спрашивайте, не скажу. :du:
Судя по крестовому механизму "без одной полки" и фотками ключей из "Граверских" заготовок,предположу,что производитель какая-нибудь Пенза ;)
Ключи уже не родные. ;)
Изготовители сейфа взяли только механизм секретности и навешали на него всё остальное. :D
Поражает такой выбор :o , один из самых отвратительных механизмов, на мой взгляд.
Попробую найти производителя сейфа, но не обещаю. Сам по себе сейф достаточно неплохой. Несгораемый и неплохо противостоит взлому отжимом.
Я вижу,о чем и написал,что это уже заготовки фирмы "Гравер" ;) *Drink*
Цитата: АВС от 13 ноября, 2010г., 11:52Поражает такой выбор :o , один из самых отвратительных механизмов, на мой взгляд.
Да уж...Хотя,не такая и редкость,когда на сейфы и прочие металлические ящики,ставят замки с крестовым механизмом секретности,в особенности такие механизмы отечественных производителей... :es:
:du:
Дима, помнится мы вместе пытались вспомнить производителя этих замков. Так кто же это ?
Старый Кировский Россельмаш..? там еще было клеймо, как на новых Кировах, фото сходу не найду, но помню эту звездочную шестерню клейма
Тогда всё верно! Эту шестерню невозможно с чем-либо спутать. *Drink*
Прошу прощения, значит чтобы открыть замок, надо сначала набрать код наборным "ключом" и только потом воспользовавшись обычным ключом открывать замок? Правильно? А закрывается он в обратной последовательности?
Всё верно. После закрывания замка надо "нарушить" код всех четырёх кодовых устройств.
Или,как минимум одного ;) но это уже вопрос секретности :)
А так же существуют некие правила и пожелания,как впрочем и для всяких "логинов и паролей" на сайтах...Например не желательно ставить код,например год своего рождения ;)
Спасибо за объяснения! *Thumbs up*
Попадался кому?
История этого замка, скорее всего восходит к так называемому французскому замку для сейфа. В начале века фирма Fichet-Bauche поставляла сейфы с похожим замком в Россию. Один из сейфов в свое время стоял даже в кабинете Киевского градоначальника. Позже было много реплик с такого замка, например http://www.lockpicking101.com/viewtopic.php?f=10&t=44025. (http://www.lockpicking101.com/viewtopic.php?f=10&t=44025.)
Изображенный на фото замок, по всей видимости односторонний, ключом открывается только снаружи, не так-ли? Было бы интересно, если бы Вы, Юрий выложили разборку этого замка на форуме.
