Вот открывал такой замочек. После того как замочек попал ко мне обнаружил следующие повреждения.
1. Сломан фиксатор засова (синяя стрелка).
2. Сломан направляющий штифт засова (зеленая стрелка).
В следствии первой поломки под действием пружины фиксатор засова опустился и не давал возможности повернуться кулачку цилиндрового механизма.
Хочется понять насколько данная поломка типична для данных замков и что послужило её первопричиной. Также не могу понять связаны ли как-то между собой первая и вторая поломки...
(https://www.zamkidveri.org/foto/thumbnails/c3ec9d914391b4cf47559651299851a2.jpg) (https://www.zamkidveri.org/foto/pictures/c3ec9d914391b4cf47559651299851a2.jpg)
(https://www.zamkidveri.org/foto/thumbnails/34bf3278944a5499152fff5ea0b2d7ea.jpg) (https://www.zamkidveri.org/foto/pictures/34bf3278944a5499152fff5ea0b2d7ea.jpg)
(https://www.zamkidveri.org/foto/thumbnails/800e8d6bd5e8928f831bfe713ea8f6e8.jpg) (https://www.zamkidveri.org/foto/pictures/800e8d6bd5e8928f831bfe713ea8f6e8.jpg)
(https://www.zamkidveri.org/foto/thumbnails/42938a8f2d86af297f93d5ab657abc42.jpg) (https://www.zamkidveri.org/foto/pictures/42938a8f2d86af297f93d5ab657abc42.jpg)
Предположу внешнее воздействие на ригель(отжим) или просто банальное,сильное затирание ригеля... :cs:
Так даже если ригель отжимают или он затирает на фиксатор засова все равно вроде дополнительной нагрузки не возникает...
Сергей, похоже, там нагрузка снизу была.
Что собственно не противоречит теории сильного затирания ригеля...Например дверь сильно просела,и дверь буквально повисала на ригеле..."расклиниваясь"... :cs:
Да, согласна. Там должны быть явные следы затирания на кулачке цилиндра: уж очень выделяется на крышке корпуса полоса от фиксатора.
Такое редко бывает.
Сергей, а цилиндр случайно не голимый китай стоял? Я о таком, который чуть худее обычных.
Нет стоял Kale...
И на верхней и на нижней плоскости ригеля есть следы затирания. На боковых поверхностях именно волокущихся следов затирания нет, но на наружной поверхности есть след в виде полосы видимо там где ригель опирался об ответку... В следе на крышке очевидного признака проблемы пока не вижу. На фиксаторе засова есть выступ предназначенный именно в случае чего опереться на крышку... Вот он и оставлял следы. Хотя судя по нему боковая нагрузка на ригель все таки была, но как она могла вызвать поломку фиксатора засова пока не понимаю...
Поддержу повешенье на ригеле :D
Возможно в промежуточном положении в процессе запирания. Но не суть.
Вторая поломка могла произойти вместе с первой.
Учитывая совершенно невозможное отношение к общественным дверям пользователей, а там эти замки обычно и стоят, трудно говорить о достоверной статистике.
Но я не заметил шараханья производителей от них.
Нагрузка на замок действительно большая т.к. дверь на популярном питейном заведении... :) Забыл сказать мне хозяин еще второй приволок предположив, что можно собрать из двух один, но этот во первых был уже снят по причине поломки, а во вторых у него просто небыло ни ригеля ни остальных съемных деталей так, что причины поломку установить было невозможно и уж тем более, что-то с него переставить нельзя было...
Вот чего нашел... Сначала думал понял в чем проблема, но потом засомневался... есть версия, что перелом фиксатора возник из-за его перекоса относительно плоскости засова. Поскольку часть фиксатора была плотно зажата в корпусе то и возникла скручивающая нагрузка переломившая фиксатор... Но вот пока не пойму в следствии чего могло перекашивать фиксатор...
(https://www.zamkidveri.org/foto/thumbnails/188e38d8692d62e6db8565613f05026e.jpg) (https://www.zamkidveri.org/foto/pictures/188e38d8692d62e6db8565613f05026e.jpg)
(https://www.zamkidveri.org/foto/thumbnails/d035989b6e4bcdb9ddc72692e1aca507.jpg) (https://www.zamkidveri.org/foto/pictures/d035989b6e4bcdb9ddc72692e1aca507.jpg)
(https://www.zamkidveri.org/foto/thumbnails/0d58dcd3364a17529f48acd8b47a17ca.jpg) (https://www.zamkidveri.org/foto/pictures/0d58dcd3364a17529f48acd8b47a17ca.jpg)
