Основной => Замки => Тема начата: Аноним от 24 сентября, 2010г., 18:16
Отправлено: Аноним от 24 сентября, 2010г., 18:16
Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста, какой нибудь накладной замок на чердачную дверь, скорее даже дверцу. Мощных не нужно, но и мебельных тоже :) Дверь деревянная, возможно даже придется ее немного усилить в месте крепления замка. Нужно поставить на зимний период на даче.
Приблизительная картинка с фасада:
Название: Re: Посоветуйте замок
Отправлено: Aquarius от 25 сентября, 2010г., 09:00
Два вопроса:
1) по-подробнее о дверке расскажите:она так сделана,как на картинке? тогда желательно бы знать ширину первой дощечки,где будет крепиться замок,и толщину дверки надо ещё...
2)что хотите от замка? надеюсь понятно,что в случае с деревянной дверкой,какой-то особой надежды на неприкосновенность имущества возлагать не стоит?
Отправлено: Аноним от 26 сентября, 2010г., 15:28
Цитата: Aquarius от 25 сентября, 2010г., 09:00
Два вопроса:
Дверца сделана как на картинке, да. Ширина доски 10 см, толщина 2 см.
От замка требуется надежное запирание дверцы, охранных свойств особых не требуется, что само-собой разумеется при таком варианте. От земли до дверцы 3.20 м., :) место видное, да и охрана имеется круглосуточная. Просто - чтобы было закрыто ;)
Отправлено: Aquarius от 26 сентября, 2010г., 22:40
Понятно...при таких вводных данных,вот как-то само-собой просятся уши и навесной замок ;) Или там нужна возможность отпирания/закрывания изнутри? если да,то отвечу завтра,есто кое-какие соображения...
Отправлено: _smit_ от 27 сентября, 2010г., 05:02
Мне кажется, что там только и требуется открывание изнутри. Так что можно просто изнутри навесной замок повесить.
Отправлено: Aquarius от 27 сентября, 2010г., 11:53
Цитата: Aquarius от 26 сентября, 2010г., 22:40
есть кое-какие соображения...
Если дверь будет левая и открываться,так как на рисунке,то варианты замков(типа ЗН Гарант-нормальный маленький сувальдный замочек),которые хотел предложить не подойдут...Вернее поставить можно,но работать будут они в неправильном положении,то есть вверх ногами,или так нызываемые перевёртыши,что чревато...
Тогда может и впрямь изнутри вот такую задвижку с проушинами под висячий замок поставить? дёшево и сердито! ;) :D
(https://www.zamkidveri.org/foto/thumbnails/bd1f7c004a4f4a1aa04dc4ac853f9ff8.jpg) (https://www.zamkidveri.org/foto/pictures/bd1f7c004a4f4a1aa04dc4ac853f9ff8.jpg)
Отправлено: Аноним от 27 сентября, 2010г., 20:22
нет, навесной не подойдет. Хоть его и легче приспособить, но так же легко будет и "снять" ;)
изнутри замок не нужен, т.к. открывать его не кому, чердачное помещение используется для хранения стройматериалов, доступа с чердака в дом нет.
Из соображений некоторой труднодоступности при возможном взломе замка на высоте и был принят вариант поставить именно накладной замок, а не навесной.
Отправлено: Aquarius от 27 сентября, 2010г., 21:27
Теперь все условия понятны.Значит тут наоборот нужен замок крепящийся на дверке изнутри,а открывающийся снаружи...и чердак не соединён с домом...вход на чердак только с улицы... :cs:
А может дверку перевесим на другую сторону? ;) Тогда будет легче подобрать замок :) Или это совсем никак...? значит будем думать дальше :cv:
Отправлено: Аноним от 29 сентября, 2010г., 22:04
именно, что-нибудь типа гаражного замка, только попроще :)
да, именно так, чердачное помещение используется для хранения разного хлама, в данный момент-стройматериалов
дверку уже не перенести, зачем? почему тогда легче подобрать замок? дело в право/лево?
Отправлено: m72 от 29 сентября, 2010г., 23:41
Угу. У сувальдных замков есть внешняя сторона и внутренняя, а так же верх и низ. Наружняя должна смотреть наружу. Если замок для право открываемой двери повесить на лево отурываемую, то замок встанет вверх ногами.
Далее. Сувальды это такие пластинки в замке, они подталкиваются в исходное положение пружинами. Если пружина свеху, то когда пружина сломается, то хоть как-то под собственым весом сувальда сдвинется в нужном направлении. Ну может порясти/постучать надо будет. Если пружина окажется снизу, то некому будет сувальду вернуть. Замок не откроется, даже отмычками. Только сверлить/ломать. А пружины того-сь, ломаются.
Отправлено: Аноним от 30 сентября, 2010г., 16:42
Спасибо, все понятно, значит замок буду искать для правой стороны
Отправлено: Aquarius от 30 сентября, 2010г., 16:56
...дело в право/лево?
Да,там уже ответили подробно.
А так,хотел посоветовать вот такой замочек ЗН Гарант Н производитель "Герион"
(https://www.zamkidveri.org/foto/thumbnails/5b8375c5b5d1ba697d39ee544820fab7.jpg) (https://www.zamkidveri.org/foto/pictures/5b8375c5b5d1ba697d39ee544820fab7.jpg)
Вполне себе нормальный замочек для данного применения *Thumbs up* Вот только всё же лучше не ставить его вверх ногами...,потому и предложил перевесть дверку на другую сторону...
Отправлено: dima от 30 сентября, 2010г., 16:57
и 70% делают для левой
Отправлено: Аноним от 30 сентября, 2010г., 23:47
ох-хо-хо-хо.... позвонили сейчас: оказывается уже купили без меня какой-то накладной замок, белорусского пр-ва... пока еще его не видел, увижу - выложу фотку.
ну почему женщины не могут немного потерпеть? :dt: %)
Отправлено: dima от 01 октября, 2010г., 01:38
Ставлю на ШО-40 :D может и ШО-43
Отправлено: Аноним от 01 октября, 2010г., 18:34
Ставки приняты! :bm:
Посмотрим завтра что там...
Отправлено: Aquarius от 01 октября, 2010г., 19:30
Ставлю на ШО-40 :D
Присоединяюсь к ШО-40! ;) :D
Но,тут одно но:доска,а соответсвенно толщина двери указана,как 20мм...А у ШО-40 механизм сколько длинной...? Скорее всего не подойдёт этот замок...Да и автоматически захлопывающийся замок на чердачную дверь-это "изврат" :D
Отправлено: dima от 02 октября, 2010г., 01:52
почему не подойдет, в районе замка прикручиваем второй кусок доски, и 40мм у нас получится ;)
Отправлено: Aquarius от 02 октября, 2010г., 09:56
Ну,так-то конечно! :) Это наворотить можно всё что угодно,чтобы поставить замок,который не очень подходит... :D
Отправлено: Аноним от 03 октября, 2010г., 21:00
Опаньки: ;)
Отправлено: Aquarius от 03 октября, 2010г., 21:10
Цитата: Аноним от 03 октября, 2010г., 21:00
Опаньки: ;)
Ну вот,пора выплачивать по ставкам! ;) :D
зы:защёлка на этих замках идёт для дверей,открывающихся во внутрь.Для Вашего случая,нужно разобрать замок и перевернуть защёлку( вертушку придётся для этого снимать,там шплинт раньше был,потом пружину аккуратно поставить,и придать предварительный натяг...но это всё не супер сложно,можно разобраться по-тихоньку....),для двери наружнего открывания. :cv:
Отправлено: Аноним от 03 октября, 2010г., 21:25
ага... :'(
Цитата: Aquarius от 03 октября, 2010г., 21:10зы:защёлка на этих замках идёт для дверей,открывающихся во внутрь.Для Вашего случая,нужно разобрать замок и перевернуть защёлку( вертушку придётся для этого снимать,там шплинт раньше был,потом пружину аккуратно поставить,и придать предварительный натяг...но это всё не супер сложно,можно разобраться по-тихоньку....),для двери наружнего открывания. :cv:
ну, что ж поделать, разберусь как-нибудь :bk:
цена на это "чудо" меня просто удивила - почти 600 рублей :o
Отправлено: Aquarius от 03 октября, 2010г., 22:00
У нас он стоит в районе 400 рублей
Отправлено: dima от 04 октября, 2010г., 00:34
и обязательно тряпочку сухую приготовить, а то после этой операции, как ни старайся, руки и корпус замка в смазке :)
Отправлено: dima от 04 октября, 2010г., 05:43
320 руб.
Отправлено: Аноним от 04 октября, 2010г., 20:25
ЦитироватьДля Вашего случая,нужно разобрать замок и перевернуть защёлку( вертушку придётся для этого снимать,там шплинт раньше был,потом пружину аккуратно поставить,и придать предварительный натяг...
Я вот тут подумал и хочу чтоб не заморачиваться - поменять замок и ответную часть местами :) Т.е. ответку поставить на дверь, а сам замок будет на "неподвижной части" ;)
Ведь это тоже вариант? Про взломостойкость умалчивается.. :D
Отправлено: Aquarius от 04 октября, 2010г., 20:52
Ой %) вот это да :) итак тут придётся с таким замком и данной дверью "огород городить",а если менять местами ответку и замок,это вообще будет "сборная солянка всяких решений по ходу пьесы"...Сделать-то конечно можно всё,но переворот защёлки займёт всего 5 минут,а это... :cs:
Отправлено: Аноним от 04 октября, 2010г., 22:16
То есть что, лучше не стОит? :) :du:
Отправлено: Aquarius от 05 октября, 2010г., 08:49
Если очень хочется скоротать время при его излишке,или там голову потренировать на предмет многочисленных изобретений по ходу пьесы установки,то очень даже стоит Но лучше не надо :D
Отправлено: Аноним от 05 октября, 2010г., 22:42
Ок, Вы меня убедили! :D
Отправлено: Cherepov от 21 октября, 2010г., 20:17
Тут интересный замочек надыбал... :D
http://www.youtube.com/watch?v=W_LNRKTTqVA# (http://www.youtube.com/watch?v=W_LNRKTTqVA#)
Безотказный и секретность большая!
Отправлено: BUR от 22 октября, 2010г., 09:48
 *Thumbs up* :D
Отправлено: keys777 от 22 октября, 2010г., 16:28
Это скорее целая система контроля доступа...  :D
Отправлено: Alek-3aaa от 22 октября, 2010г., 21:54
 Давно так не смеялся.... спасибо за ролик!
Отправлено: Aquarius от 22 октября, 2010г., 22:00
Причём,отработанная и обкатанная система :D Всё чётко и без сбоев :D
Отправлено: Аноним от 27 июля, 2011г., 17:51
Вот я и снова тут, даавненько не заходил :) Представилось свободное время, вот решил сделать фотки прошлогоднего "творения".
Очумелые руки. Пожалста не смейтесь :D
Фоток не так много, т.к. - услышал нарастающее злобное шевеление и жужжание "гостей" на чердаке и решил побыстрее ретироваться :D (последнее фото)
Отправлено: dima от 28 июля, 2011г., 01:10
все получилось  *Drink*
