Был сегодня на забавной заявке о которой подробно расскажу немного позже в этой>>> (https://www.zamkidveri.org/index.php/topic,1294.30.html)теме и не смог понять как извлечь из китайской двери нижнию тягу... Там трезубец (три ригеля), а пространство вокруг замка закрыто подобием кармана с отверстиями под тяги т. е. в него бы этот трезубец не пролез. Снизу тоже не нашел ни винтов ничего... Пришлось наглухо фиксировать... Могу предположить, что если бы я снял дверь с петель то мне бы хватило места для того, чтобы извлечь тягу через отверстия под девиаторы, но совсем не факт и неужели все так запущено?
сегодня попробывал разобрать такую дверь.за уплотнителем сварные швы ,срезал болгаркой по периметру ,повреждения можно будет заварить и закрасить краской,наклеить новый уплотнитель , из-за огромного количеста клея наружний лист не смещается в нужном направлении ,пришлось отгибать края по периметру очень тонкий металл ,но если приноровиться то можно отогнуть ровно. при отрывании наружнего листа надо быть осторожным -его легко погнуть лучше срезать ножом. после демонтажа наружного листа выяснилось-нижнюю тяту вытащить не получится -помешает карман. собрать такую дверь обратно можно если ничего сильно не помяли.лучший вариант убрать тягу это заблокировать ее внутри двери -а отверстия заглушить
общий вид
Цитата: дмитрий нн от 29 июля, 2010г., 20:39
общий вид
Улей напоминает... На такую дверь наверно медведей приманивать хорошо. :D Спасибо за фото!!! *Drink*
Сквозь такую дверь медведь пройдеи и не зажмурится.
не перевелись еще на руси богатыри!!!
:D сколько интересно весит такой дверной блок? киллограм 30?
по весу нескажу -немерил.зато как бы не поставили ДБ замки всегда закрываются. зазоры такие
зазоры какие имеются ввиду? отверстия в коробке под ригеля? а как же тогда защёлка...? Может просто там хорошие регулировки на притворе,и в любом случае удаётся отрегулировать?
все может быть .Я.честно скажу .незнаю .ребята знакомые их ставят -рассказывают.
