Серия стационарных механических замков "ГАРАНТ РУБЕЖ" предназначена для запирания металлических дверей гаражей, кладовок и других помещений. Принципиальное отличие от аналогов это штыревой способ запирания и стационарное крепление на воротах. Стационарное крепление замка освобождает руки и таким образом создает удобство при открывании и закрывании ворот.
При желании любой из замков серии "ГАРАНТ РУБЕЖ" можно использовать и как навесной.
Простота крепления замков на воротах, тем не менее, требует точности в просверливании отверстий и повышает требования к качеству ворот.
(https://www.zamkidveri.org/foto/pictures/e0265a5b02c9ab3cf9743e7b84ce935c.jpg)
История замка "Гарант Рубеж"
Первый гаражный замок производства ООО "ФЛИМ" - "Гарант Рубеж", - был выпущен в марте 2001 года. Тогда в 2001 году он получил далеко не лестные отзывы* по результатам тестов, заняв последнее место среди всех тестируемых образцов. Но это было только начало работы!
В последующие месяцы была пересмотрена вся конструкция замка, появились модификации, учитывающие особенности крепления замков и специфику объектов защиты (распашные, раздвижные и др. секции ворот).
Выполненные работы вызвали интерес у организаторов последующих тестов, и уже в 2003 году замки гаражного типа серии "Гарант Рубеж" (новое брендовое название марки) стали лидировать на Российском рынке. Пожалуйста, ознакомтесь с результатами тестов (журнал "За рулем" №08 2003г.).
Преимущества замка "Гарант Рубеж"
Гаражные замки "Гарант Рубеж" имеют следующие отличительные черты:
Сервисная функция "мастер-ключ": одним ключом Вы можете открыть гаражный замок "Гарант Рубеж" и противоугонный замок "Гарант Блок" (при специальном заказе).
Высокая секретность достигается использованием дискового механизма секретов.
Стационарная установка замка на левую и правую сторону двери на винты.
Повышенная криминальная стойкость замка, обеспечена оригинальностью конструкции замка и использованием высококачественных металлов, местами многослойных с применением термообработки.
Повышенная устойчивость к климатическим воздействиям, достигается использованием нержавеющих сталей и коррозионно-стойких покрытий для элементов замка контактирующих с окружающей средой.
Установка замка не требует применения сварки.
Возможен петлевой и штыревой вариант изготовления (определяется модификацией замка).
Невозможность запирания замка при отсутствии ключа - защита от "шутника".
Возможность установки на раздвижные ворота (съемный вариант).
Возможность открывания и закрывания одной рукой (вариант с кнопкой) при стационарной установке.
Возможность комплектации "Люкс" с улучшенной эргономикой и криптостойкостью замка (с личинками "Abloy" марки "EXEC", специальным вращающимся бронированным стаканом и шайбой).(c) (http://www.flim.ru/pr_rubej.asp)
Я чего-то понять не могу как этот замок крепить и использовать. Вроде он прикручивается к створке, но непонятно назначение и логика расположения такого количества отверстий... Дальше видимо на второй створке или боковине должна быть проушина в которую вставляется стержень замка... Так?
(https://www.zamkidveri.org/foto/thumbnails/bc86689ed85e1ff95d14fce3ae318a71.jpg) (https://www.zamkidveri.org/foto/pictures/bc86689ed85e1ff95d14fce3ae318a71.jpg)
Руль пристегиваеш к ручке двери и вся недолга.Пусть мучаются.
И что даже свёртыш его не возмёт?
Вроде бы так...
Вот здесь (http://www.flim.ru/pr_rubej_rules.asp?prt=yes) инструкция по использованию замка по пунктам и с фотками. Вроде бы она проясняет принцип...
И вот ещё фотка:
(https://www.zamkidveri.org/foto/thumbnails/10d453165a4e7a6256bac2286b2d0b4b.jpg) (https://www.zamkidveri.org/foto/pictures/10d453165a4e7a6256bac2286b2d0b4b.jpg)
на которой есть крепёжные винты и виден "запорный штырь",который,как я понял крепится на вторую створку,входит в замок при закрывании ворот и уже фиксируется в замке при его запирании.
Вот теперь понятно... Спасибо!!! Проушины не надо... Её функцию выполняет замковый штырь из комплекта замка...
Цитата: keys777 от 07 июля, 2010г., 11:56
... Проушины не надо... Её функцию выполняет замковый штырь из комплекта замка...
Да,Сергей,а так же ещё,видимо есть вариант и с проушиной...
цитата из описания:"Возможен петлевой и штыревой вариант изготовления (определяется модификацией замка)."(с)
зы:и ко всему прочему,помимо плюса:
(установка замка без применения сварочных работ),есть и
минус такого монтажа замка:
(достаточно высокие требования к точности установки....и наверняка чуствительность,например к проседанию двери и прочим изменениям взаимного расположения замка относительно штыря)
