О фурнитуре и не только...
Автор Борис Котович, 15 февраля, 2010г., 21:21
Цитата: Aquarius от 24 февраля, 2010г., 09:47
Я же предлагаю взглянуть на это ещё "через призму трения"...Ведь что получается,дано:цилиндрическая защёлка и цилиндрическая же "поверхость сопряжения" на ответной планке...Которая к тому же имеет некую длину(представим что косяк-уголок с толщиной стенки около 5 мм). И получается,что наша "точка контакта" является уже "пятном контакта",и имеет существенную площадь соприкосновения...
Всё верно, при полном совпадении ( встречается крайне редко, но зато в процессе пользования дверью прирабатывается до совмещения за счёт износа поверхностей) полусферы отверстия и цилиндрической поверхности ригеля защёлки, мы имеем "плоскостной" контакт, и эта плоскость контакта имеет определённую площадь.
ЦитироватьВ случае же с прямоугольным отверстием ответной планки,получается соприкосновение плоскости и цилиндра,что даёт значительно мньшую площадь соприкосновения...
Всё верно.
ЦитироватьИтак,к чему нужно стремиться:к уменьшению трения,читай площади соприкосновения(а может вообще "заточить" стенку косяка стенку запорного отверстия дверной коробки ,чтобы она была по-тоньше ?
Как говорит Броис Васильевич, истина где-то посередине.  *Drink*
Заточив кромку отверстия под лезвие ножа, Вы уменьшите площадь, но резко увеличите давление в точке контакта ригеля на кромку отверстия. Что окажется "слабей", то первым и начнёт либо изнашиваться, либо деформироваться.
"Тонким" металл в точке контакта быть не должен, это и доказывает практика.
При увеличении площади контакта не должно быть сухого трения, только и всего. Итальянцы в руководстве по эксплуатации двери чётко дают рекомендации по смазке ригелей запорных устройств.
И это при их, очень грамотном подходе к проектированию узлов стальной двери!
ЦитироватьИли наоборот,стремиться к ситуации похожей на работу вал-отверстие,то есть к увеличению поверхности соприкосновения ?
Если конструкция двери позволяет продолжительно выдержать условие неизменного положения ригеля защёлки и запорного отверстия, то конечно это предел мечтаний для работы такого узла. При наличии смазки (и трения пластик -сталь, латунь-сталь) такй узел будет работать безоткано.
Точечный или линейный контакт в точках соприкосновения ригеля защёлки и кромки отверстия, предполагает большую нагрузку на эти детали, по сравнению с плоскостным контактом. А меньше нагрузка - меньше износ, разве не так ?
Цитата: ABC от 24 февраля, 2010г., 11:31
..."Тонким" металл в точке контакта быть не должен, это и доказывает практика.
И это при их, очень грамотном подходе к проектированию узлов стальной двери!...
Вот это да...,"в то время,когда космические корабли,бороздят просторы воздушного океана...(с)",мы боремся с трением путём смазки...Не прогрессивно.(эт я так,от безисходности :) ...сами тоже мажем защёлки...а что делать?! :bt:)
Цитата: ABC от 24 февраля, 2010г., 11:31Как говорит Броис Васильевич, истина где-то посередине.  *Drink*
А ещё Борис Васильевич говорит,что трение скольжения надо заменять трением качения ;)
Предлагаю своё избретение. :--[Может помните в Советском Союзе были такие головоломки,как кубик Рубика и "Вавилонская башня"?
Предлагаю защёлку с шариками,по типу этой самой вавилонской башни
И чтобы заходила она в ответную коробку в что-то типа трубки...или в РУБЕЖ. Вот...! Долой смазку и износ! :)
что-то сегодня у меня, муза изобретательства разбушевалась :)
Александр Викторович,а можно ознакомится с этими "чёткими рекомендациями" от итальянцев? И вопрос в догонку к этому:как в случае смазки защёлки,предостеречься от возможности испачкаться об защёлку...слабо себе представляю жителей европейской страны,которые пользуется табличкой "осторожно смазано!"  ;) :D
Ещё хочется обсудить одну важную тему...Это эффект "ухода или уползания" зазоров и люфтов(вернее их исчезание и соответственно появляющееся трение ригелей об ответные отверстия на косяке).Регулярно обсуждаем эту тему с нашим мастером по установке замков,который регулярно,наблюдает и "лечит" этот эффект.Максим,будем рады тебя видеть в этой дисскуссии,велкам! *Drink*
Пока лишь у нас одни дебаты и гипотезы. :)
Ответ № 15 >>
ЦитироватьИ вопрос в догонку к этому:как в случае смазки защёлки,предостеречься от возможности испачкаться об защёлку...слабо себе представляю жителей европейской страны,которые пользуется табличкой "осторожно смазано!"
Посидел, подумал. Минимум четыре раза в день прохожу мимо защёлки распахнутой двери. Ну никак не получается задеть именно защёлку, она в стороне и не в габарите прохода.
ЦитироватьЕщё хочется обсудить одну важную тему...Это эффект "ухода или уползания" зазоров и люфтов(вернее их исчезание и соответственно появляющееся трение ригелей об ответные отверстия на косяке)
Лично я встречаюсь с такой проблемой в основном при смене климата, с появлением морозов и наоборот, с появлением весны. После доработки отверстий (двери сейфового типа, без фалевой защёлки) проблема исчезает. Два раза на один и тот же адрес не приходилось выезжать. Видимо деформация из плюса идёт в минус и наоборот.
Более часто зазоры "уходят" из-за грубых осевых шарниров, в них даже нет опорного шарика.
Один клиент уже установил шайбы между торцами полупетель  :D, но и они тоже не вечные. Смазка и только смазка (принудительная, периодически "освежаемая") поможет !
