Сувальдные замки - тупик в развитии или...?
Автор EVG, 14 февраля, 2010г., 16:43
valkob55
Цитата: keys777 от 31 мая, 2010г., 10:45
Кстати есть еще ГОСТ 52582-2006
ГОСТ 52582-2006 (разработан НИЦ "Охрана") - это методы испытаний для ГОСТа 5089-2003.
а вот ГОСТ 51053-97 (разработан НИЦ "Охрана") - на замки сейфовые,
мы же обсуждаем пока замки дверные,
хотя бы у них было соответствие 4 классу из без всяких хитрых сертификатов.
С уважением
С уважением
Откуда такая информация? По ГОСТ 5089-2003 одним из основных эталоном классности (1-4 класс) является время взлома. В ГОСТ 52582-2006 оперируют коэффициентом сопротивления и в зависимости от его значения присваивают класс (U1-U4). Т. е. методики присвоения класса у ГОСТ 5089-2003 и ГОСТ 52582-2006 имеют принципиальные отличия... Кроме того ГОСТ 5089-2003 охватывает все замки, а ГОСТ 52582-2006 только замки для защитных конструкций...
С уважением
Дело в том, что никто   не   запрещает устанавливать на дверь замок сертифицированный по ГОСТ для сейфовых замков... Поэтому у замочников на мой взгляд есть выбор по какому ГОСТ-у сертифицировать свою продукцию на класс взломостойкости...
valkob55
Цитата: keys777 от 31 мая, 2010г., 11:45
Кстати, обратите внимание вот на эту тему>>>.  *Drink*
Спасибо, посмотрел.
Что вас в ней заинтересовало?
"Бульдог-14" или другие замки?
Мне более интересна тема - сувальдные замки - тупик в развитии или нет?
Мы выпустили "Бульдог-14" как раз основываясь на выводе, что механические замки себя исчерпали для серьезных дверей lock-bulldog.ru
Новые цилиндровые механизмы декларируют защиту от бампинга и от манипуляционных методов вскрытия, но у них цена выше, чем у нашего комплектного замка.
Какое мнение у вас на этот счет?
С уважением
С уважением
Цитата: valkob55 от 31 мая, 2010г., 12:35
Спасибо, посмотрел.
или другие замки?
честно говоря дальше "Бульдог-14" пока не вникал...
С уважением
У электромеханических замков свои "тараканы" по сравнению с механическими.   :) Может создадите тему с кратким обзором вашей продукции, а потом обсудим? Мне вот на данный момент пока не  понятна организация передачи кодовой информации от ключа к замку.  Если передача контактная то хотелось бы понять насколько надежно будет работать конструкция в уличных условиях, при присутвии строительной пыли и т. д. Непонятно насколько уязвим замок к механническим воздействиям через просверленное в корпусе отверстие...
valkob55
Цитата: keys777 от 31 мая, 2010г., 13:12
честно говоря дальше "Бульдог-14" пока не вникал... У электромеханических замков свои "тараканы" по сравнению с механическими.   :) Может создадите тему с кратким обзором вашей продукции, а потом обсудим? Мне вот на данный момент пока не  понятна организация передачи кодовой информации от ключа к замку.  Если передача контактная то хотелось бы понять насколько надежно будет работать конструкция в уличных условиях, при присутвии строительной пыли и т. д. Непонятно насколько уязвим замок к механническим воздействиям через просверленное в корпусе отверстие...
Такая тема уже создана - приглашаю посмотреть "Интеллектуальный замок "Бульдог-14" ЗАО ОКБ "Горизонт" Томск
http://www.dverizamki.org/forum/index.php/topic,5452.140.html#lastPost
Передача кодовой информации через контакт в глубине корпуса замка,
контакты стальные, покрытые никелем, даже на улице вода вряд-ли в них попадет,
замок все же врезной, в двери будет стоять. Отверстие глухое - строительная пыль сквозняком туда не попадет.
Насчет механических воздействий  посмотрите тему, а так же на сайте - там есть тесты на высверливание, ну и все силовые по ГОСТ 5089-2003.
С уважением
С уважением
К сожалению, с некоторых пор я не пишу на том форуме... За ответы спасибо!!! Но не знаю будет ли все так оптимистично на практике... Потребители они вообще талантливые люди как показывает практика натаскать грязи в замок им раз плюнуть...  :)
valkob55
Сейчас продаются в каждом магазине ватные тампоны на палочке - они идеально очищают контактное гнездо замка.
На форуме можете посмотреть выложенную  информацию, если возникнут вопросы - задайте их на этом форуме, с удовольствием отвечу.
Или давайте создадим на этом форуме новую тему - я пока не разобрался, как это делается.
С уважением
С уважением
А отчищать надо с химией? Или там какой-нибудь ацетон наоборот может навредить?
С уважением
Создал тему здесь>>>...
valkob55
Очищать контакты надо спиртом, или сухой палочкой.
Мы на заводе наносим тонкий слой силиконовой смазки
для уменьшения адгезии (прилипания) жевательной резинки  и различных клеев - антивандальная защита.
Тему сейчас посмотрю, спасибо
С уважением
С уважением
