Выбор замков
Автор макаров, 25 января, 2010г., 19:15
макаров
Тем к выбору двери вообщем то не относится, скорее к замкам. Подскажите неразбирающемуся в это человеку, сколько замков следует ставить на дверь, 2 или 3? Мне советуют поставить 3 замка. Под третьим замком я не имею ввиду задвижку изнутри ;) Стоит ли ставить 3 замка на дверь, не будет ли это лишним? Мне кажется что достаточно будет 2-х. Если можно поскажите хороший, надежный, стоящий вариант. В том числе и по кол-ву замков. Спрашиваю, так как сам в замках "0", как и выше написал :) Кругом чизы, мультилоки, мотуры и тд. и тп. - а что выбрать - ума не приложу %) Спасибо!
А откуда возникла потребность в замках? Если сейчас на двери что-то стоит и это что-то надо менять, на более удачное то надо знать какие замки стоят сейчас т. к. лучше подбирать замок требующий минимальной реконструкции двери... Или вы и дверь меняете?
макаров
Здравствуйте, потребность взялась в замене двери, а неуверенность в том - какие лучше замки заказывать с новой дверью.
Моя точка зрения - 2 отдельно смонтированных замка. Практика показывает, что это лучший вариант при потере ключей или поломке одного из замков. Да и преступнику вдвое больше мороки.
MARKUS
2-а сувальдных замка, отдельно ручки
не переношу на дух лгунов, подхалимов и лицемеров
Не согласен... На рынке практически нет сувальдников которые нормально бы держались против отмычек... Поэтому мое мнение цилиндровый замок тоже должен присутствовать для защиты от отмычек... Если взломают один нормально защищенный сувальдник то второй тоже сломают...
Не раскрыта тема самой двери...Иногда,при совсем откровенно слабой двери,не имеет смысла ставить замки,выше определённого уровня охранных свойств...В этом случае,остаётся заострять внимание лишь на качественных характеристиках замков,т.е.удобство использования и приемлимый срок службы.
Если не секрет,озвучьте предполагаемый вариант двери.
EVG
Цитата: Aquarius от 26 января, 2010г., 22:17
Не раскрыта тема самой двери...Если не секрет,озвучьте предполагаемый вариант двери.
Пока не раскрыты волнующие заказчика угрозы, сложно раскрыть тему самой двери, как оптимальной защитной системы
MARKUS
Цитата: keys777 от 26 января, 2010г., 21:51
Не согласен...
Не спорю, себе я установил бы именно так
макаров
Спасибо за проявленный интерес к теме! дверь планируется поставить Неман,  Н-10. Нехочется при выборе замков пролететь и потом кусать локти :bv:
Прочитайте внимательней 7й пост
макаров
Простите, я не профессионал в таких вопросах, поэтому не понимаю что Вы хотите чтобы я еще написал :fd: Выше указанный мною предварительный выбор двери я обозначил. дверь на квартиру. так как изготовитель предлагает установить на дверь замки по выбору, подходящие к конструкции двери [если найду ссылку по конструкции - то предоставлю ее] - мне хотелось узнать, чему отдать предпочтение
А чем привлекла вас конструкцию этой двери?
макаров
:ca: Вы знаете, аргументированных доводов у меня нет, дело в том что данную дверь недавно установил себе на квартиру мой сын. Теперь вот настала наша очередь. Так как дверь всем понравилась ценой и качеством - решили поставить этот же вариант себе. Вот только сын предложил перед установкой обратиться за советом к специалистам по поводу замков. Он устанавливал дверь в базовой комплектации, сказал что замки по умолчанию ему поставили чиза и керберос. Кто то ему сказал что замки можно было и получше выбрать, и вроде как лучше ставить на дверь 3 замка, а не как обычно - 2. Не знаю, так ли уж плохи те замки что ему поставили? Если потребуется я могу разузнать у него какие именно модели замков у него стоят.
Преступников "виртуозов" по отмычкам в сотни раз меньше "виртуозов" по взлому, отжиму и выбиванию.
Простой сувальдный замок может стать сильной помехой дилетанту. Чего не скажешь о цилиндровом замке без защит.
ЦитироватьПоэтому мое мнение цилиндровый замок тоже должен присутствовать для защиты от отмычек...
На мой взгляд цилиндровый просто удобен в эксплуатации, цилиндр можно быстро заменить при необходимости, а вот обычный сувальдный замок (без перекодировки) придётся менять (а это полная разборка двери для Н-10). Отмычками их в большинстве случаев и не пытаются вскрыть, а просто разрушают сначала защиту, а затем цилиндр. И здесь очень важно предусмотреть такую возможность, максимально защитив себя. Это и врезная броненакладка, цилиндр с защитами от высверливания и перелома, замок с блокировкой при удалении цилиндра. Вот тогда - супер!
ЦитироватьЕсли взломают один нормально защищенный сувальдник то второй тоже сломают...
Сувальдные замки должны быть защищены приличной защитной пластиной, это здорово навредит жуликам, если они будут настроены именно взламывать.
Цилиндр+сувальдник тоже неплохой вариант, но при грамотном подходе, ИМХО.
Выбор замка...
3126
Выбор навесного замка на гараж
Автор Константин
3041
Выбор дактилоскопического замка на стеклянную дверь в офис
Автор HaohaiZi
2646
Ответов: 31
3035
Выбор комбинации из трёх замков: цилиндровый с верт. тягами, сувальдный (выбран) и врезной электромеханический (НЕ радио)
Автор palych70
