Они следят за Вами
Автор TechSupport, 21 января, 2010г., 11:14
TechSupport
Находчивости воров нет предела. Домушники, чтобы вычислить пустующие квартиры организовали настоящую травлю тараканов. У входа в подъезд вывесили объявление о дате и времени дезинсекции. Хозяев, которых не будет дома, попросили оставить у двери квартиры банку для отравы. За несколько часов воры ограбили 7 квартир. Банка у двери давала понять: хозяев точно нет дома. Изобретательных преступников до сих пор не нашли.
У квартирных воров есть еще с десяток способов выяснить, есть ли кто дома. Например, воры подкладывают под коврик печенье. Через некоторое время смотрят - раскрошилось, значит, хозяева на месте. Между дверью и дверным косяком вставляю маячок - к примеру, спичку. При открытии двери спичка падает, и говорит о том, что кто-то заходил. Иногда маяком служит обычный рекламный буклет. Владелец, приходя в квартиру, естественно, его убирает.
Но на простом наблюдении воры не останавливаются. Они умудряются выманивать хозяев из дома. Причем, даже идут на траты. Семейной паре, например, с курьером прислали билеты на концерт. Супруги с удовольствием воспользовались приглашением. За этот вечер их квартиру и обокрали.
Как же отпугнуть преступников? Многие разоряются на дорогие системы. Специальное устройство в пустом доме автоматически включает и выключает свет, закрывает и открывает жалюзи. Складывается впечатление, что в доме есть люди.
Но можно поступить куда проще: к примеру, уезжая в отпуск, попросите соседей хотя бы один раз в день заходить в квартиру, включать свет, раздвигать шторы. А лучше, если в ваше отсутствие в доме поживет родственник или знакомый.
Но главное, отнеситесь к преступным проверкам серьезно. Если возникли подозрения, что к квартире присматриваются воры, - обратитесь в милицию. Домушников, скорее всего, возьмут с поличным.
1tv.ru
Цитата: Police от 21 января, 2010г., 11:14
...Специальное устройство в пустом доме автоматически включает и выключает свет...
кстати,вот можно просто установить такие выключатели.Помимо плавной регулировки освещения,управления с пульта ДУ и т.д.,есть функция "имитация присутствия".
Продаются и имитаторы лая собаки - натыкался в поиске по безопасности квартиры, дома. А что если эта штука заклинит? Бедные соседи... :) Вызовут еще мчс - сломают дверь, пока никого не будет дома, чтобы посмотреть почему собака без перерыва тявкает :D
Рафаэль
тявкает и заикается :D
21 января, 2010г., 20:31 #4 Последнее редактирование: 21 января, 2010г., 20:33 от Aquarius
Ещё один небольшой аспект:не секрет,что если поглядеть в дверной глазок с обратной(уличной) стороны,то ничего разглядеть внутри квартиры нельзя.В силу свойств оптической системы глазка,максимум что удасться,это "отличить свет от тьмы".Но "в природе",а в частности сайтах,торгующих различными "шпионскими подслушивающими и подглядывающими" устройствами,продаётся такая штука:
которая позволяет довольно отчётливо видеть всё происходящее в квартире,в поле видимости дверного глазка...Само собой,это не касается глазка,имеющего "шторку".
В Москве в одном микрорайоне неоднократно совершались кражи со следующей особенностью. Допустим на площадке 4 квартиры. Так вот во всех 4-х выбивают глазки, но обворовывают только две...
Версий много.
Но мне кажутся наиболее правдоподобными две.
1. Через отверстие можно оценить, что примерно находится в квартире.
2. Бояться видеоглазков или соседей подсматривающих  в глазок.
Подумалось о гипотезе №3:
замки в обворованных квартирах,имели возможность открытия изнутри без ключа(вертушок),что и осуществляли воришки,каким-нибудь приспособлением, через отверстие разбитого глазка...
Гипотеза отпадает т. к. насколько я понял двери были именно взломаны...
Не сдаёмся :D :может это имитация взлома? ;) А то,испуганные жильцы,глазкИ поснимают и "заварят дырки"...Кстати сколько диаметр отверстия в двери под глазок(самые распространённые)...? миллиметров 16 вроде?
Вот штуковина хорошая,и глазкИ портить не надо :D
"Гибкий технический эндоскоп для скрытого наблюдения. С помощью этого устройства скрытого наблюдения Вы сможете заглянуть за любую закрытую дверь, в любую замочную скважину,  посмотреть, что лежит в закрытых шкафчиках и совершенно незаметно заглянуть за угол."(с)
Спецификация товара "Гибкий эндоскоп - устройство для скрытого наблюдения":
Наличие подсветки
Угол обзора 45°
Влагостойкий и жаропрочный корпус
Питание: 2 батареии AA
Размеры: 17,5 см x 5,7 см x 3,9 см.
Вес: 1145 гр.
Комплектация:
Гибкий эндоскоп - устройство для скрытого наблюдения - 1 шт.
Батарея AA - 2 шт.
Гибкий кабель длинной 46 см и диаметром 6 мм - 1 шт.
Гибкий кабель длинной 46 см и диаметром 4 мм - 1 шт.
Запасная лампа подсветки - 2 шт.
(с)
А что,4мм вполне подойдёт для большинства сувальдных замков...Даже,если шторка изнутри есть,отодвинул её,просунул "хобот" в квартиру,и высматривай что надо :)
Сделано в Америке. Фото сайта gradientlens.com
Hawkeye Video Borescope Specifications:
Diameter ........................................................... 4, 6 or 8 mm
Lengths ............................................... 1.5, 3, and 6 meters
Articulation ..................... 130є Up/Down, 110є Right/Left
Field-of-View ................................................................... 50є
Direction-of-View (4mm scopes) ................................... 0є
Direction-of-View ( 6 & 8mm ) ...... 0є, 90є with mirror tip
Sheath - Pro ( 4 & 6mm ) ................................... Tungsten
Sheath - Clasic ( 8 mm ) ................................. Gooseneck
Illumination Micro ........... LED with intensity adjustment
Display ........................................................... 3.5" TFT LCD
Interfaces .................................. Mini USB 1.1 and AV/out
Power ........................................................................ DC 5V
Battery ............... 2.5 hr. run time, Rechargeable Lithium
Recording Media ... SD card (1GB incl, up to 8GB avail)
Digital Photo Format ............................ JPEG (640 X 480)
Video Format: ASF (320 X 240) ................. Playback with
Windows Media Playe
