Что посоветуете?
Автор wwwserfer, 15 января, 2010г., 17:29
0 Пользователей и 11 гостей просматривают эту тему.
Сегодня встретился с приятелем. Вот что он мне поведал:
ночью или вечером (не знает.. гараж в соседнем дворе), какая то сволочь залила ему замок в гараже пенофлексом под самые края :). Гараж металлический бокс, не ракушка. Не знает как теперь открыть замок и что можно сделать. Так как я тут частенько присутствую - пообещал ему узнать, может есть какое решение? Часть пены из замка он повыковыривал - стало возможным вставить ключ... но на этом все - замок мертвый. Сказал что замок на гараже вроде как керберос, с приводами.
Что-нибудь можно сделать, чтобы его оживить? Может быть есть какая-нибудь жидкость, которая разъест пенофлекс если ее залить в замок? Типа кислоты что ли какой... Но при этом не разъест сам замок :D
И можно ли как от таких действий защититься на будущее? (еще один замок на замок? :bm:)
MARKUS
Был случай с монтажной пеной, замок КЛАСС сувальдный- резали болгаркой. В вашем случае думаю так же!
не переношу на дух лгунов, подхалимов и лицемеров
Неужели это только единственный выход? Может (сейчас пришло на ум) воспользоваться какой-нибудь горелкой? Расплавить, открыть, разобрать потом замок и прочистить? Или детали в замке тоже могут оплавиться? Нет?
MARKUS
 Думаю не получится, какая должна быть температура чтобы внутри все сгорело. Да и возможность возгорания присутствует.
KonstantinK
15 января, 2010г., 19:42 #4 Последнее редактирование: 15 января, 2010г., 19:51 от KonstantinK
Теоретичес-с-к-и-и... :cw:...можно попробовать "размочить" чем-то похожим (из пистолета с пластиковой насадкой, для охвата большего пространства)...заливаем, работаем ключом, заливаем еще и т.д.
Цитата: wwwserfer от 15 января, 2010г., 17:29И можно ли как от таких действий защититься на будущее? (еще один замок на замок? :bm:)
Антивандальной защитой, типа DiSec/Rezident или МЕТТЭМ.  :bk:
C уважением, Константин.
Спасибо *Drink*, пойду донесу информацию до уст друга :)
В принципе,в Керберосе нет деталей из легкоплавких материалов-ни силумина,ни пластиков,всё из стали...Но! Не знаю,как поведёт себя эта гадость в условиях выжигания...Есть подозрение,что она там вообще "закоксуется" напрочь,и склеит всё окончательно...А наша задача,восстановить подвижность всех сувальд и самого хвостовика ригеля...я за химическую попытку.
KonstantinK
Теоретичес-с-к-и-и... :cw:...при воздействии "открытого пламени" пена улетучивается... :fg:
Если "чисто химический" метод не сработает, можно (но не нужно) пойти дальше, встав на путь пиромании. Например, воспламенив залитую в замок горючую жидкость.
:plgg: Велика опасность пожара!!! Очень опасно!!!
Я б не стал так рисковать, хрен с ней, с дверью!!! Болгарка и последующий ремонт двери кажется оправданным!
Цитата: KonstantinK от 15 января, 2010г., 21:56
...Например, воспламенив залитую в замок горючую жидкость.
Да уж...,ну его нафик,этот пиротехнический эксперимент...Лучше уж действительно после болгарки дверь вылечить",чем...
Кстати,подумалось на тему удаления стойки хвостовика...ведь после её удаления,даже при условии пены в замке,всё должно открыться и урон двери будет по-меньше...
KonstantinK
Согласен.
И удаление стойки, может быть в комбинации с "промывкой" растворителем, думаю решат вопрос.  *Thumbs up*
MARKUS
Может ошибаюсь, но удаление стойки хвостовика положение не исправит( ригель все равно заблокирован пеной) Болгаркой прорезать ригеля, в дальнейщем заварить прорезь, зачистить обдирочным и все. Ну и конечно установить новый замок.
Ну,пена-это не чугун,на сколько сильно она сможет противостоять движению ригеля? Мне видится,что "железо" должно пройти через пену,особенно,если её немного размягчить любым спосбом
MARKUS
   Подождем результата
Резать болгаркой как то уж слишком по ЖЕКовски.. надо пробовать воевать с замком, в крайнем случае пройтись по креплениям замка
MARKUS
16 января, 2010г., 12:26 #14 Последнее редактирование: 16 января, 2010г., 12:56 от MARKUS
Накладная мотура на гараже тобой была убита красиво. Я предложил как вариант, а выбирать способ будет хозяин гаража
