Максимальный зазор?
Автор ВИКТОР, 24 декабря, 2009г., 14:54
ВИКТОР
Здравствуйте!
Нашел ваш форум случайно в поиске *Thumbs up*
Подскажите пожалуйста, недавно родителям установили металлическую дверь, замерщик приезжал, все измерил... Вот что странно - после установки двери, как мне показалось, получился слишком большой зазор между коробкой и стеной (в эту "дыру" влезает указательный  палец %)). Монтажники сказали что это в пределах нормы и все типа нормально. Но мне что то в это слабо вериться. Зазор просто залили монтажной пеной... Это разьве нормально?
Существуют вообще какие-нибудь нормы, правила, по  максимальному зазору при установке двери, может быть есть на это какие то ГОСТы??
Просмотрел ГОСТы выложенные у вас на сайте, но ничего похожего не нашел пока, может конечно пропустил что то... Да и где искать сам без понятия.
Виктор.
DEVIATOR.RU
Виктор - допустимые зазоры - 15-20 мм. по периметру. Тут должно быть все в порядке.
Вы фото разместите тут - сразу все будет понятно, что у Вас и как.
Чупров И.К. - руководитель компании ДЕВИАТОР.РУ
24 декабря, 2009г., 21:59 #2 Последнее редактирование: 24 декабря, 2009г., 22:03 от keys777
Цитата: ВИКТОР от 24 декабря, 2009г., 14:54
Здравствуйте!
Здравствуйте!
На нормальных дверях предусмотрена защита от перерезания  крепления двери. Например цельный с коробкой  стальной наличник   перекрывающий монтажный зазор. Например у нас наличник шириной 30 мм. Как вы понимаете  монтажный зазор шириной с указательный палец данный наличник перекроет...   Поверх пены обычно выводят штукатурные откосы (самостоятельно или за дополнительную плату)...
Виктор.
Конкретно для монтажных зазоров дверей ГОСТ-а нет,  но дверной ГОСТ 31173-2003 по этому вопросу отсылает к оконному ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия.
Кроме того в самом ГОСТ 30971-2002 отмечено "Настоящий стандарт распространяется на монтажные швы узлов примыканий оконных и наружных дверных блоков к стеновым проемам." Т. е. следует руководствоваться этим документом...
ВИКТОР
Не знал... Фото разместил бы с удовольствием, но ведь залили же все пеной, а позже заштукатурили. На счет зазора я ведь при установке двери еще подсмотрел :du:
Keys777
спасибо за подробные объяснения и подсказки! :ff:
