Взлом с помощью жидкого азота миф или нет?
Автор keys777, 22 декабря, 2009г., 22:30
22 декабря, 2009г., 22:30 Последнее редактирование: 22 декабря, 2009г., 22:57 от keys777
Возникла мысль проверить Миф? ? ? об использовании жидкого азота для взлома различных механических систем безопасности (двери, петли, замки). Начало здесь>>> Чтобы не захламлять ту тему предлагаю в эту тему сбрасывать материалы связанные с эксперементом, различные предложения и т. д.
Поскольку пока непонятно насколько реально организовать данный эксперемент то ценны любые ссылки по данной тематике...
http://www.techmaniacs.net/overclocking_lab/1194/?pg=1
http://www.cryotrade.ru/
http://www.cryochamber.ru/sosud_D.php?p=duar
http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=5597
Может кто-то знает предприятие по проще (возможно договориться о помощи при производстве экспеермента) которое использует в технологии жидкий азот...
Пошли первые рекомендации.
http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=3502340&page=0&vc=1&PHPSESSID=#Post3502340
ЦитироватьЛучше не надо. Поскольку охлаждение азотом реально увеличивает хрупкость многих материалов. В т.ч. силумина и стали. Это не значит, что любой замок после замораживания ломается, как скорлупа, но в большинстве своем таки быстрее.
А в плане предосторожности:
1. Зашитить глаза от возможного попадания брызг жидкого азота. Это главное.
2. Не закрывать дюар герметично
3. Не налить случайно на руки слишком сильно. Брызги - просто неприятно, а больше - может быть серьезный ожог
4. Не прикасаться руками к замороженному металлу
АлексВлад
Уважаемые господа,
1. Для использования жидкого азота в опыте необходим сосуд Дьюара.
2. Обязательно ознакомьтесь с техникой безопасности обращения с азотом( например,: http://www.cryotrade.ru/liquid_nitrogen.html), по ссылке есть и другая информация.
3. Как будет раполагаться объект опыта(дверное полотно)-горизонтально или вертикально?
Если горизонтально, хватит и 1л. ж.а. на плоскость заморозки, если вертикально - то возможно образовать на полу юпитерианский оазис, т.к. при поливе плоскости листового металла ж.азотом, последний будет просто скатываться с листа, весело журча, под ноги...
Если все-таки условия требуют вертикального расположения объекта, то, придется сделать распылитель уже газообразного азота(т.е. из сосуда должен подаваться  на выход слегка подогретый азот), примерно -150, -100 град., но, в этом случае должны будут применяться криогенные шланги.
  Работая в институте химии в 90-х, использовал ж.а. для быстрой заморозки, но для этого заливали его в форму с материалом, проводили опыты по упрочнению(азотированию) режущего инструмента, разрушению резины и резиноподобных материалов. Бруски различных металлов 20х20 лопались от небольшого удара после 10-15 мин. контакта с ж.азотом.
Видел, как при -60 лопались пальцы в гусеницах, уже без ж.а....
valzi
Цитата: АлексВлад от 23 декабря, 2009г., 20:26
.... если вертикально - то возможно образовать на полу юпитерианский оазис, т.к. при поливе плоскости листового металла ж.азотом, последний будет просто скатываться с листа, весело журча, под ноги...
Если все-таки условия требуют вертикального расположения объекта, то, придется сделать распылитель уже газообразного азота......
можно же установить под замком на саморезы кожух высотой выше замка и заполнить его азотом? ;)
С уважением, Валерий
Stanislav
27 декабря, 2009г., 03:49 #5 Последнее редактирование: 27 декабря, 2009г., 04:04 от Stanislav
Наверное даже можно приклеить такой кожух к двери каким нибудь клеем или герметиком , на крайней случай можно закрепить (быстрее) такой кожух поставив распорку между ним и например стеной напротив двери , если конечно стена имеется в нужном месте и на приемлемом расстоянии .
P.S. Всё вышенаписанное изложено исходя из того что тот кто хочет взломать дверь как правило ограничен во времени а данный тест расчитан именно на этот контингент .
Stanislav
Цитата: Police от 23 декабря, 2009г., 11:54
Оказывается, что купить жидкий азот совсем не составляет никаких проблем. А вот найти специалиста для проведения эксперимента сложновато...
Специалиста наверное не сложно найти на каком нибудь предприятии или в НИИ занимающимся разработками или исследованиями по теме , тем более во время кризиса от дополнительного заработка народ не сможет отказаться .
Fugu
[quote ]
[/quote]
Не сочтите за офтоп :)
Обычно легенды и рассказы о спрятаных кладах в горах в пещерах, сопровождаются методой сооружения лестницы из свежего мяса примороженного к скалам .
ЗЫ
Метод с азотом  миф, немного баловался азотом в армии. Если вдруг эксперимент по каким либо причинам не состоится, как вариант можно отписать в программу Разрушители Легенд на дискавери.
Цитата: Fugu от 27 декабря, 2009г., 09:14
...Если вдруг эксперимент по каким либо причинам не состоится, как вариант можно отписать в программу Разрушители Легенд на дискавери.
Тут где-то была ссылка на ролик от этих бравых парней...Только они с висячим замком "упражнялись" :)
Fugu
ЦитироватьТут где-то была ссылка на ролик от этих бравых парней
Да парни в теме.
Смотрел как они обошли датчики движения на ультразвуке, датчики по температуре помещения и самая жесть , дактилоскопический замок.....на поверку оказалась замок этот "пшик"
Вот взрывая сейф как в фильме "Медвежатник" вылезли проблемы.
вот здесь вот выкладывал ролик, где тренировались при помощи жидкого азота люди из mythbusters на дверном замке... похоже что-то никого не заинтересовало :bk:
Похожие темы (4)
1677
Вскрытие (взлом) цилиндровых замков кислотой миф?
Ответов: 11
2649
Взлом стальной двери болгаркой и опасность пожара
Ответов: 12
2844
Фотографии взломанных замков дверей и сейфов (криминальный взлом).
Ответов: 51
319
Взлом стальной двери с помощью жидкого азота?
