Противопожарные двери и замки
Автор Kraeved, 21 декабря, 2009г., 21:20
Здравствуйте! :ca:
Пользуясь случаем, хотелось бы узнать: для противопожарных дверей существуют ли какие-нибудь "особенные" замки, отличающиеся от замков для обычных дверей?
Специфический материал, конструкция, пр.
 Конструкцией косой защелки. Ручка должна нажиматься пока горим :D
Цитата: Kraeved от 21 декабря, 2009г., 21:20
Здравствуйте! :ca:
Интересный вопрос... Дело  в том, что я пока не нашел документа в котором бы отражались требования к замкам для противопожарных дверей. ГОСТ 30247.0--94, ГОСТ 30247-2-97 и ГОСТ Р 50862-2005  по которому и проводятся испытания дверей на огнестойкость судя по всему заточены под то, чтобы дверь не пропускала пламя, а вот что должно или не должно произойти с замками пока мне не понятно...
Требования к замкам на дверях предъявляемые пожарными есть, но они касаются в первую очередь обеспечения быстрой эвакуации людей. В частности запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. А согласно постановлению правительства Москвы  N 880-ПП двери в поэтажный коридор должны  открываться  изнутри  без ключа и оборудоваться замками типа "антипаника".
valzi
в некотором роде он должен продолжать выполнять свою функцию, например позволить, поворотом ручки, со стороны, противоположной огню, открыть дверь. соответственно, основным условием таких замков, является отсутствие легкоплавких материалов в приводах ручки и защелки. как-то так ;)
С уважением, Валерий
В том то и дело, что проглядев документы о которых я писал выше я не обнаружил ничего подобного данному условию...
Ну если такое условие есть то безусловно... Был бы благодарен если бы указали мне на него...
EVG
Такие замки серии П выпускает ООО "КРИТ-М"   http://www.crit-m.ru
Теперь самое интересное - в РФ замки НЕ ПОДЛЕЖАТ обязательной сертификации в области пожарной безопасности
В Европе замки,ручки,петли,доводчики изготавливаются согласно нормам EN 1154A, что позволяет применять их в противопожарных дверях
Вот как раз эти замки и нашлись у меня в поиске. Тему создал из-за того что пока не нашел других "официально заявленных" - противопожарных замков
Спешим проинформировать вас о внесении с 15 июля текущего года в технологический процесс изготовления замков СISA существенных изменений, значительно повышающих их потребительские свойства.
A) На одном из ригелей замка появилась марка CE
Марка CE (в соответствии с директивой 89/106/ CE ) гарантирует, что все замки с указанной маркой сертифицированы в Европе для установки в противопожарные двери в соответствии со стандартом UNI EN 12209.
На основе последней информации, CISA является единственной компанией, прошедшей подобную сертификацию в секторе замков для стальных дверей.
http://www.cisa.ru/news_full.php?nid=8
valzi
Abloy, Nemef, Eco-schulte, Cisa  и т.д.
Я пока слабоват в том что касается замков, но вот интересно узнать - Следует понимать что маркировка СЕ должна присутствовать (будет в дальнейшем присутствовать) и на вышеуказанных замках других фирм-производителей если замки относятся к противопожарным?
Про СISA то все понятно. Значит она пока единственная... :cs:
valzi
08 января, 2010г., 08:57 #10 Последнее редактирование: 08 января, 2010г., 09:07 от valzi
cisa единственная, кто сертифицировала замки по EN 12209 и не более того :) предметно на эту тему я, к сожалению, говорить не могу - такого стандарта у меня нет.
у меня в столе лежат несколько Аблоев с маркировкой "СЕ" (правда без восклицательного знака :) и в виде наклейки) и Немефы (Abloy) с GBS без оной, все они соответствуют DIN 18250 (Mortice locks for fire doors).
Но если Вам необходимо именно соответствие замков EN 12209, то, видимо, только к чизе :)
хотя... быть может EN 12209 распространяется на "Armoured doors"?
ЦитироватьТакие замки серии П выпускает ООО "КРИТ-М"   http://www.crit-m.ru
вот такой ставили недавно:
Замок противопожарный Crit
Применение на дверях установленных на спецобъектах жилых и общественных зданий, где заклинивание замка при нагреве и задержка как следствие, является катастрофой при эвакуации.
Отсутствие легкоплавких металлов в конструкции и элементах замка обеспечивает гарантированную работу в случае пожара, обеспечивает защиту жизни и имущества
Вот бы посмотреть,каким образом,то есть конструктивно,разработчики этого замка смогли обеспечить гарантированную работу замка в случае пожара...? Надеюсь это не только отсутствие в замке легкоплавких материалов и сплавов? Ведь существует много производителей замков,в которых тоже нет лекоплавких материалов...
Если честно,почему-то предвзято отношусь к замкам Крит...Не фикция ли все эти слова? И ещё:поскольку эта "постель" под цилиндровый механизм,то к нему тоже ведь определённые требования? И думается,что слова о "противопожарности",должны включать слова: использование данного замка на противопожарных дверях,должно быть обязательно с цилиндровыми механизмами такими-то,такими-то...
valzi
для противопожарной двери достаточно иметь защелку с ручкой.
ставят замки с цилиндровым механизмом, а не сувальдный, я так думаю, больше из-за дешевизны комплекта и более простой возможности построения систем "мастер-ключ". на испытаниях работе цилиндра внимания не уделяют. дверь должна быть закрыта на защелку.
То есть,наличие на двери ручки с защёлкой,автоматически превращает её в противопожарную...? И очень не понятна логика,что работу цилиндра на испытаниях не учитывают...Или где-то в мои рассуждения вкралась ошибка и они противоречат здравому смыслу..?  ???
