Реальная и заявленная секретности замков...
Автор keys777, 19 декабря, 2009г., 21:41
19 декабря, 2009г., 21:41 Последнее редактирование: 19 декабря, 2009г., 21:48 от keys777
Пару лет назад составил простенькую программу в Excel  которая в зависимости от 4-х заданных параметров сувальдного классического замка  с двухбородочными ключами считает его секретность... Параметры следующие.
1.  Число сувальд единовременно взаимодействующих с ключом (или нарезок на ключе воздействующих на сувальды) т. е. если в замке 6 сувальд и при открытиии одного из полуоборотов все 6 работают то этот параметр равен 6.
2. Число различных глубин нарезки ключа.  Хотя по уму конечно плясать не от ключа, а от производимых сувальд т. к. нарезок может быть 10, а видов сувальд штампуется всего два...
3. Зазор между кодовой стойкой и пазом. Понятно, что если зазор слишком большой то он будет открываться ключом с разными глубинами нарезки...
4. Шаг нарезки ключа.
Программа по идее должна выдавать следующие результаты.
Максимально возможное число комбинаций нарезок ключа и фактическое число комбинаций нарезок ключа для случаев с симметричным и несимметричным ключом...
Плюс рисуется график отражающий как зазор между стойкой и кодовым пазом взаимодействует с шагом глубины нарезки т. е. видно когда зазор захватывает ключи с соседними нарезками тем самым снижая фактическую секретность...
Возможно в программе есть какие-то ошибки и если кто их обнаружит сообщите. Попробую исправить... Хотя мне  самому, чтобы разобраться как же работает мое творение наверно понадобиться значительное время...  :bj: Старею...   :)
 Тема сложная и интересная. Программу я не сотавлял(у меня ярко-выраженный компьютерный кретенизм :D) Но тему изучаю достаточно давно. Использую ее чисто в прикладных целях, для вскрытия. Часто попадаются замки Мауер, Cтюв, Кави и т.д., которые либо неккоректно установлены в сейф либо китайского производства, либо просто плохо работают. Обратная связь плохая или просто затирает инструмент. Для этих случаев сделал шкалы. Шкала и представляет собой обработанную инфу по кол. секретов и высот нарезки. Такая шкала вешается на сейф, а далее дело техники. Ну и естественно в процессе работы по вскрытию убеждаешся, что реальная комбинаторика далека от заявленной :D
Также тема поможет разобраться в проблеме пассивных секретов, которые сейчас очень любят использовать бренды и какое значение они имеют.
Можно кстати составить программу которая бы по размерам крючка и сувальд составляла таблицу зависимости  между подъемом сувальды и углом поворота крючка...
Asket
такую "таблицу" давно придумали  :D :D :D
она называется СИНУС
и только то  ;)
и только то  ;)
Только косинус...  :D
Ус это гипотенуза длина которой известна. Угол между вертикалью и усом крючка это известный угол. Подъем сувальды это прилежащий к этому углу катет. Соответственно нам нужен косинус, а не синус...  :) Хотя конечно можно поступить так Х=180-90-известный угол.
Но на самом деле по уму не все так просто... Во первых крючек по мере поворота касается сувальды разными точками, а во вторых сувальды могут иметь разную форму и глубину рабочей закраины... Для составления точной таблицы по уму это надо учитывать...
 Сергей(Keys777) прав, впрочем именно такую шкалу я и имел ввиду. Простой Мауер может давать в какой-то момент абсолютно идентичные показания. Есть три выхода, либо четко отточить манипуляцию(шестое чувство), купить дорогущий декодер(или сделать), либо повесить бумажку :D
Но тема про секретность :cv: Понятие секретности пытались расскрыть на многих площадках, но пока более или менее вразумительного объяснения этого понятия нет. Все сводится к подсчету возможных комбинаций. Но комбинаций чего? Кода прописанного на ключе? Кооличества непересекаемых ключей?
Например в споре с дилерами МТЛ они насчитали миллиарды комбинаций, увеличив просто количество пассивных(сайд) пинов.
Asket
 :cv: ГЫЫЫЫ
Не сошлись в выборе точки отсчета координат  :D
Как ты вставишь крючок сразу сразу вертикально? Его "как ни крути" придется вставлять горизонтально и только потом, поднимая сувальду, поворачивать и в этом случае мне кажется проще взять за начало отсчета горизонталь. ;)
Прорезав вместо верхнег ряда пинов доргу в Мауер Элит2(заявленное число возиожных комбинаций 34 000 000)  сожрал пару, а может и более миллионов. Верхний ключ работает :D
Asket
Кстати, про секретность, давно хотел спросить:  кто нибудь видел у эльбора (современного) шестую высоту сувальды?
Или они изначально говорят что у них только пять?
 Эльбор- это жесть. Дом не защищает и порождает конкуренцию в аварийке, а также завышает самооценку начинающих :D
Asket
Цитата: Asket от 20 декабря, 2009г., 23:27
:cv: ГЫЫЫЫ
:D
Вот только сувальд крючок касается не в горизонтальном положении, а под углом наверно градусов 30... Поэтому и нет смысла до этого угла составлять таблицу...  *Drink*
Цитата: Asket от 21 декабря, 2009г., 00:03
Спасибо  :ee:
Да ладно, без обид :cv: *Drink*
Единственное замечание по Эльбору, самоимпрессия не работает в новых. Cувальды разъежаются в стороны и прячутся от ключа :D
Лучшая защита от самоимпрессии- г..... сделанный замок :ca: :ca:
Цитата: BUR от 21 декабря, 2009г., 13:28
... Cувальды разъежаются в стороны и прячутся от ключа :D
Если и дальше флудить в серьёзной Серёгиной теме,и продолжить обси ругать "усовершенствования" эльбора,то присоединяюсь *Drink*
Не только от самоимпрессии,но и от изготовления дубликатов тоже это г....защищает :D
Вообще ощущение,что на завод эльбор,в конструкторский отдел,конкуренты устроили своего человека-подорвать производство изнутри :D
 Про секретность Эльбора.
[mod]Изображение скрыто в соответствии с Правилами форума.[/mod]
Когда начинал таким нехитрым способом превращал 6ти в 4ех сувальдный замок. Очень на многих работало. Соответственно заявленное количество комбинаций-ложь.
Реальная попытка кражи.
Ответов: 15
