Нормативная документация. Всё ли хорошо в королевстве?
Автор ABC, 14 ноября, 2009г., 16:15
14 ноября, 2009г., 16:15 Последнее редактирование: 14 ноября, 2009г., 18:12 от ABC
Этот текст я выложил на НФ. Ожидал, что в меня начнут кидаться помидорами, но его даже не заметили...
Речь про видимые неточности наших нормативных документов.
Сертификат даёт ложное представление о характеристиках МДБ (металлического дверного блока).
Поясню свою мысль.
Читаю сертификат «ПРОДУКЦИЯ : двери стальные взломостойкие .... СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ Р51072 - 2005 серия «****» III (третий), серия "****» II (второй)..... и т.д.
Нигде не указано, что атаке испытателей подвергается только одна сторона полотна двери - наружная. Было бы справедливо отмечать в документах именно этот аспект. Это же соответствует действительности!
Например, так и писать: наружная сторона МДБ соответствует такому то классу.
Вопрос довольно щекотливый и явно придётся не по вкусу изготовителям дверей, но если мы за правду-матку, то этому и надо соответствовать. Ни на одном сайте производителей дверей не отмечен этот факт - испытана только наружная сторона полотна.
Оппонентам сразу хочу сказать, что я не поднимаю вопрос о способах взлома дверей, я указываю на неточность нормативной документации.
Меня конечно пошлют к разработчикам ГОСТа, мол, а мы здесь при чём...
Мне кажется, что должна быть тема в которой можно будет отражать спорные моменты нашей нормативно-технической документации.
Рафаэль
+1
26 ноября, 2009г., 21:04 #2 Последнее редактирование: 26 ноября, 2009г., 21:06 от ABC
Ещё одна нестыковка.
Производители дверей, как правило, дают две гарантии. На МДБ и на замки.
Изучение ГОСТа подтвердило сомнительность таких гарантий. По ГОСТу гарантия на дверной блок одна.
Кто может опровергнуть это утверждение документально с нормативными документами?
ЦитироватьГОСТ 31173-2003 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
Технические условия
9. Гарантии изготовителя
9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации, а также области применения, установленной в нормативной и проектной документации.
9.2 По согласованию с потребителем (заказчиком) фирма-изготовитель предоставляет сервисное обслуживание, включающее в себя аварийное вскрытие дверей в случае потери или поломки ключей, консультации по применению и эксплуатации дверных приборов и запирающих механизмов, ремонт изделий.
9.3 Гарантийный срок дверных блоков устанавливают в договоре на поставку, но не менее трех лет со дня отгрузки изделий изготовителем.
Цитировать5.7.1 Комплектация изделий при их поставке потребителю должна соответствовать требованиям, установленным в договоре (заказе).
Дверные блоки следует поставлять в собранном виде с установленными запирающими приборами.
26 ноября, 2009г., 21:47 #3 Последнее редактирование: 26 ноября, 2009г., 21:49 от ЛБВ
.......Мне кажется, что должна быть тема в которой можно будет отражать спорные моменты нашей нормативно-технической документации.........
               Согласен с АВС!
  И даже больше - не просто ОТРАЖАТЬ, но попытаться выработать общую позицию с ПРАВИЛЬНЫМ подходом, формулировками и т.п.
28 ноября, 2009г., 14:07 #4 Последнее редактирование: 28 ноября, 2009г., 14:11 от ABC
Я бы с удовольствием попробовал изменить наши "замочные" ГОСТы, если есть хоть малейшая возможность донести информацию до разработчиков этой документации.
Пример №3. Сувальдные замки - "Левый" \ "правый". Бьюсь с этой проблемой с первых дней попадания в мировую сеть.
Постоянно сталкиваюсь с проблемой сувальдных накладных  замков "перевёртышей". Казалось, что наличие замков разного исполнения просто обязано быть, в силу конструкции классического сувальдного замка - секрет ключа поднимает подпружиненную сувальду. Любому здравомыслящему конструктору должно быть понятно, что проволока сувальд не вечная. Она может ломаться или терять свои свойства (нп при пожаре). В случае "перевёртыша" (сувальда с пружиной под ключом), клиент попадает в "засаду". Замок блокиркется вышедшей из строя сувальдой.
Чтобы избежать такой ситуации и необходимы накладные замки в двух испонениях. К сожалению заводы Эльбор, Класс, Сенат совершенно не видят этой проблемы и продолжают выпускать тысячами замки, которые впоследствии и становятся перевёртышами. Некоторые заводы делают замки в двух исполнениях только под заказ и на сайтах этих заводов вообще нет такой информации (нп Керберос).
Врезных замков эта проблема тоже касается, так как даже на сайтах изготовителей замков можно встретить перевёрнутые замки с классической схемой замка. То есть сами заводы уже изначально вносят лепту во всеобщую безграмотность. По прежнему многие производители врезных сувальдных замков пишут, что эти замки универсальные и их можно устанавливать на двери любого исполнения, совершенно не отражая как именно их надо устанавливать.
Именно эта информация вводит в заблуждение потребителй.
Это всё, что удалось найти в ГОСТе касательно "лево-право"  :--[
ЦитироватьГОСТ 5089-2003
ЗАМКИ И ЗАЩЕЛКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ
Замки классифицируют по следующим признакам:
по варианту открывания дверного блока:
правые;
левые;
универсальные (в том числе переналаживаемые);
А надо бы расписать и показать, что нельзя сувальдные замки переворачивать.
Примером грамотного подхода могут служить замки Моттура и Гардиан.
Куда постучаться, кому написать, чтобы сломать сложившуюся безграмотность наших "замочников" и как следствие - установщиков?
Александр, с установщиками даже и не знаю, что посоветовать. Наверное, в первую очередь, самому все делать правильно.
А с производителями замков... стучите в РАПИД.
Например производители сейфов уже прозрели и гроб для ГОСТ Р уже практически сколотили  :ej:.
Ну там... последние досочки достругивают.
Новик
  Что мешает дверникам сделать нормальные госты?  Неужели канкуренция и жадность?
Не в последнюю очередь отсутствие понятия "дверники".
Есть дверник ДПЗ, есть Стал, Неман, Барс и т.д.
Это одиночки. Со всеми вытекающими.
Конкуренции нет, а жадности сколько хочешь.
[/quote]
  Вот вот,англичане давно ружья кирпичем не чистят.
28 ноября, 2009г., 23:08 #9 Последнее редактирование: 28 ноября, 2009г., 23:10 от Борис Котович
Цитата: Dr_Bormental от 28 ноября, 2009г., 23:03
Конкуренции нет....
Можно попросить обосновать это утверждение?
На мой взгляд, если где-то и существует конкурентный, инновационный рынок, то это рынок стальных дверей.
Куда стучаться по замочным ГОСТам не знаю.
По дверным - знаком с одним из разработчиков. Могу помочь постучаться. Был бы рад обсудить пробелы ГОСТов на взломостойкость.
М-м-м.. Самую малость. И это не только про двери, а про большинство продукции.
Я не считаю конкуренцией просто присутствие на рынке большого числа компаний предлагающих сходную продукцию.
Вот когда эти компании начнут себе зад надрывать, чтобы завоевать клиента, вот тогда и будет конкуренция.
В лучшем случае сейчас ее зарождение.
Вы хотите чтобы они себе в буквальном смысле зад рвали?
По Вашему определению нет конкуренции тогда и в Европе.
В частности, дверная Италия не стремится рвать себе зад даже в переносном смысле. Работают очень спокойно, без надрыва.
Stanislav
29 ноября, 2009г., 02:40 #13 Последнее редактирование: 29 ноября, 2009г., 06:56 от Stanislav
Очень странное мнение  :cs: , ведь даже любое снижение цены  скидки , выплата неустоек , бонусы  - это и есть элементы конкуренции ведь если бы её небыло то цены только бы расли и плевать всем было бы на клиента всё равно купит . Точно также дескридетация товара другого производителя тоже самая настоящая конкуренция , как пример сайт  :aq:  (АГ)
29 ноября, 2009г., 10:24 #14 Последнее редактирование: 29 ноября, 2009г., 10:28 от ЛБВ
Цитата: Stanislav от 29 ноября, 2009г., 02:40
........... Точно также дескридетация товара другого производителя тоже самая настоящая конкуренция , как пример сайт  :aq:  (АГ)
            Да, Станислав. Это вы "точно" описали один из РОССИЙСКИХ видов борьбы за рынок.
Но называть ЭТО конкуренцией !? Тогда ТАКОЙ "конкуренции" у нас с лихвой!
Чуть не каждый день где-то кого-то конкурент  "конкурирует" ... в мир иной !  А то, с чего начиналась тема "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ ?" - тоже пример конкуренции ?  Конечно, можно ТАК называть и спорить о границах применимости термина. А можно понимать:  здесь -цивилизованная, ПОЛЕЗНАЯ потребителю борьба за рынок, сбыт, а ЭТО - подлость, ложь и преступление против потребителя!
   Значит - ТАБУ !
