Форма отверстия в бронепластине для цилиндрового замка
Автор ВТБ!, 28 декабря, 2022г., 10:59
ВТБ!
Установка врезной броненакладки считается само собой разумеющейся.
Так какой из двух вариантов предпочтительней и чем?
Отверстие под цилиндр или отверстие под броненакладку?
С уважением, Владимир
Как по мне, то эти бронепластины каждая для своей задачи. Ставишь цилиндр без броненакладки - берёшь левую. Есть броненакладка - берёшь правую.
ВТБ!
Цитата: АВС от 28 декабря, 2022г., 18:50Есть броненакладка - берёшь правую.
Если замок с блокировкой при срыве броненакладки, тогда деваться некуда - только с круглым отверстием.
Утверждают, что отверстие в бронепластине нередко имеет диаметр заметно больше нужного и вокруг броненакладки образуется зазор, достаточный для успешного сверления.
Про блокировку при разрыве цилиндра знаю. Про блокировку при срыве броненакладка впервые слышу.
Диаметр отверстия в пластине должен делаться под определённую броненакладку, соизмеримо с её размерами. Если есть большой зазор по периметру, то это халтура.
И ещё. Броненакладку рекомендуется крепить к корпусу замка, этим обеспечивается штатная работа цилиндрового механизма.
Если броненакладку притягивать к бронепластине, то могут быть неприятности с работой цилиндра. Так как пластина может быть иметь перекос по плоскости.
ВТБ!
28 декабря, 2022г., 23:34 #4 Последнее редактирование: 28 декабря, 2022г., 23:41 от ВТБ!
Цитата: АВС от 28 декабря, 2022г., 20:36Про блокировку при срыве броненакладка впервые слышу.
Вроде бы новинкой у Mul-t-lock не числится.
Цитата: undefinedLOG Lock Out Guardian: blocco meccanico in caso di estrazione del Defender, con sistema di attivazione brevettato.
Видимо отстал от жизни...
Интересно бы узнать принцип работы.
Неужели всё завязано на крепёжные винты броненакладки? Но как её тогда устанавливать.... Берут меня сомнения...
 :drinks:
ВТБ!
Цитата: АВС от 29 декабря, 2022г., 09:11принцип работы
На картинках видно какой-то шпенёк в районе отверстия для ЦМС - с другой стороны от крепёжного винта.
ВТБ!
29 декабря, 2022г., 09:39 #7 Последнее редактирование: 29 декабря, 2022г., 09:44 от ВТБ!
Цитата: АВС от 29 декабря, 2022г., 09:11Но как её тогда устанавливать....
Вероятно, блокировка срабатывает при закрытии на три оборота.
Отрыв корпуса и удаление винта голубеньким помечены.
А рычага на извлечение цилиндра не видно.
Или его вовсе нет.
Цитата: ВТБ! от 29 декабря, 2022г., 09:24На картинках видно какой-то шпенёк в районе отверстия для ЦМС - с другой стороны от крепёжного винта.
Спасибо за информацию!
При установке крепёжного винта отжимается рычаг блокировки.
При вырывании броненакладки, а значит и удалении винта, рычаг поднимается и происходит блокировка.
Забавно.
 :good:  :drinks:
ВТБ!
Цитата: АВС от 29 декабря, 2022г., 11:02При вырывании броненакладки, а значит и удалении винта, рычаг поднимается и происходит блокировка.
Смотря в каком месте винт разрушится.
Может как раз обломок в корпусе замка остаться.
ВТБ!
"Если что-то непонятно, прочитай инструкцию." :dash:
Прочитал: без винтов система LOG неактивна.
Это для тех, кто использует замок без броненакладки.
После того, как винт активировал систему блокировки, она срабатывает при запирании на три оборота при удалении броненакладки.
Разблокировка шестигранником изнутри.
Форма стойки хвостовика.
Автор engin
Ответов: 147
